1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Посоветуйте, пожалуйста, насосную станцию для скважины глубиной 50...100 м. И есть ли такие вообще в бытовом сегменте?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rigel13, для таких скважин необходимо применять скважинные насосы. Высота всасывания поверхностного насоса максимум 9 метров. Исключение поверхностные насосы с внешним эжектором, но и у них реальная высота всасывания 20-30 метров не более.
  3. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Альтернатива- погружной насос или...?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Однозначно погружной скважинный. Для выбора насоса ответьте, пожалуйста, на эти вопросы.
  5. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    1. Скважина глубиной 50...80 м (ориентировочно). Пока еще на этапе проработки.
    2. Уровень постоянный, судя по опыту соседей.
    3. Предполагается водоснабжение двухэтажного частного дома с числом жильцов 3-4 человека.
    4. Скважина будет в цокольном этаже с температурой зимой выше нуля. (+5С ориентировочно)
    5. Два этажа + цоколь (~ +8.100 по коньку)
    6. Ванна, душевая кабинка, 2 унитаза, 3 мойки.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не ясна суть вопроса. Чтоб из душевой кабинки на втором этаже бежала. Как-то так понимаю.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - зависит от того, что предложат бурильщики. Но думаю, 100-150 мм.
    9. Наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. С этим полнейшая беда. Ибо - Дальний Восток.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, в таком случае вам ещё рано думать о насосе. Сначала скважина, а потом насос, а не наоборот. Скважину нужно обустроить, прокачать, получить на неё паспорт, а потом уже что-то определённое можно будет и сказать.
  7. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    @Андрей 203, ок. А определенные марки насосов для скважины 80 м можно назвать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том то и дело что нельзя. Изначально нужно будет знать динамический уровень воды в скважине и её дебит. От чего отталкиваться? Допустим выберем определённую модель, а потом окажется, что этот насос не создаёт нужное давление или наоборот оно велико... Или у насоса большая производительность не соответствующая дебиту скважину и он её будет осушать...
  9. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Ок. Какие-нибудь вообще марки насосов для скважин с глубиной больше 50 м можно назвать? Мне нужно просто ознакомиться с выбором насосов, а не проект на скважину выполнять.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У любого серьезного производителя есть вся линейка под различные скважины и потребности. Будь то бюджетные Водолеи БЦПЭ или AQURIO, до Pedrollo или Grundfos и т. п.
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Надо было обратный клапан вынуть из станции. У меня тоже глючила, пока не наткнулся на совет одного доброго человека. Снял обратный клапан, работает как часы, никакой головной боли.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите плиз, есть ли насосы с баком 50 л и автоматикой, аналогичной как у Джилекс Джамбо 70/50 Дом?
    Т. е. возможность регулировки давления, защита от сухого хода, мягкий старт и т. п?
  13. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    ничего вынимать не надо было, сей косяк образовался опосля ремонта региональных официалов. после обращения в московское представительство нам поменяли насос на новый. хотя он был не на гарантии и первоначально мы спалили его сами
    хорошие люди работают в DAB PUMP S. p. A., дай им бог здоровья :super:
    з. ы. а вот в Бош-сервисе работают ... :mad: тьфу на них три раза
  14. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @Lexa325, @Lexa325,
    Да, в DABе в Москве нормальные люди, наша компания сотрудничает с ними, приезжали они как-то к нам на производство посмотреть. И что отрадно, вся продукция делается в Италии, а не в каком-нибудь Китае. Я по этому поводу и решил заказать у них через нашего закупщика Silent 4, встала около 11000 (2013 год), и в дальнейшем ни разу не пожалел. Работа станции радует, напора хватает за глаза. Только по первости в аварию периодически вставала. Вынул обратный клапан из приемного патрубка и Ура, станция заработала как надо. Единственное слабое место - соединительный патрубок между станцией и расширительным бачком с пластмассовой резьбой, которую я благополучно сорвал. Позиция заказная, идет в Россию 3-4 месяца, в сервисе сказали что аналог можно в городе найти, в магазине типа "Метизы", там много всякой всячины. Но я пока решил не заморачиваться, старая вроде еще держит. Если что просто заглушку поставлю и пойду замену искать.
  15. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    НС АЛКО - три года работает, начала посвистывать и рычать. Через 2 месяца после установки менял подшипник на движке. Сначала работала очень тихо, теперь воет.
