1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Может посмотреть на станцию Grundfos JP Basic 3 PT. Сам себе такую думаю, цена небольшая, да и отзывы о ней хорошие, и купить у нас её можно без проблем. :super:
  2. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Возможно. Еще проеду посмотрю. Как понял эту станцию еще дооборудовать реле сухого хода надо. Если знаете где они есть в личку плиз отпишите.
  3. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Имеется скважина, до зеркала около 5 метров. Скважина (примерно глубиной 10 метров) В позапрошлом году все скважины в СНТ во время засухи -пересыхали. Хочу от скважины провести воду в дом. От скважины дом в 5 метрах. Вода планируется один кран -кухня. Второй в бане (встроена) третий в сад.(полив). Есть у нас в городе вот такая станция Grundfos JP3PT. Как вы думаете, подойдет такая станция + защита от сухого хода. Для моих нужд? + ко всему перечисленному я так понимаю надо еще фильтр грубой очистки, обратный клапан (лучше устанавливать не в скважине?), разветвитель на краны, фильтр тонкой очистки на кухню. Подключение так же по схеме которую вы выкладывали? Всасывающая труба так же на 32? Напорные на 1 дюйм? Заранее спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Михалыч42, с учётом того, что будет происходить сезонное падение уровня воды в скважине при применении насосной станции оснащённой поверхностным насосом необходимо её разместить в непосредственной близости от скважины и скорее всего в приямке глубиной 1,5-2 метра, так как высота всасывания в течении сезона изменится и не позволит осуществлять водоснабжение ваших потребителей.
    У меня примерно такие же условия, как и у вас по уровню воды в скважине. То есть в начале сезона статический уровень составляет около 5 метров от устья скважины с падением его в межень до 7-и и более метров, и это с учётом того, что насосная станция находиться в приямке (кессоне) глубиной 1,5 метра.
    Что касается насосной станции для ваших условий. Вам нужна НС с номинальным напором не менее 40 метров и номинальной производительностью ~1,4 м3/ч. То есть Grundfos JP3PT удовлетворяем вашим потребностям. Разумеется защита НС от сухого хода обязательна.
  5. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Не возможности делать кессон (. Т. е с глубины 7 метров и расположением в доме находящимся в 5 метрах эта насосная станция не сможет осуществлять водоснабжение потребителей? Сорри за вопросы "чайника", но с насосами поверхностными сталкиваюсь впервые.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да не сможет. Паспортная высота всасывания у этого насоса 7 метров. Это общие потери с учётом вертикальной и горизонтальной составляющей всасывающего трубопровода и потерь во всех фитингах на нём. Рассмотрите тогда возможность использования скважинного насоса.
  7. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Чуть раньше в посте 1386 вы советовали вот эту станцию Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход. у них вроде похожие характеристики? Скважинный насос, а автоматика в доме? Я правильно понимаю? Какой тогда скважинный насос порекомендуете, бюджет тот же, со всеми наворотами (автоматика и т. п) 10 максимум 15 тыс. рублей.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если высоты всасывания будут в районе 8 метров и ниже, лучше вообще не использовать НС с поверхностным насосом, либо необходимо будет снижать высоту всасывания с помощью того же кессона.
    Что касается поверхностного насоса, в ваших условиях, можно применить Водолей БЦПЭ 0,5-40у или аналогичный по характеристикам. Автоматику и гидроаккумулятор расположите в доме. Разумеется необходима также будет защита насоса от сухого хода. А какой у вас внутренний диаметр скважины?
    P. S. Можно будет по минимуму рассчитывать и на модель БЦПЭ 0,5-32у.
  9. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Внутренний вроде 110. Малыш стоял у старых хозяев.
  10. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    7-8 метров это глубина всей скважины. Весной зеркало воды было в районе 2 метров. Потом летом опустилось примерно до уровня 5 метров и так и оставалось. У прежних владельцев стоял вибрационный Малыш. В этом году хочу все нормально подключить, завести в дом. Поэтому и изучаю возможные варианты.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А было указано около 10-и.:) Можно попробовать рискнуть и НС с поверхностным насосом. Для справки, обратите внимание на таблицу слева:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для скважины внутренним диаметром 110 мм нужно применить модель насоса БЦПЭУ.
  13. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Не. не. не Указывал 7 метров- 10 это бюджет) :) У нас в СНТ у всех такая глубина. У Соседа стоял грундфос о котором я писал- он ему почему то не понравился. (
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так какая у вас скважина? Впрочем, это уже не важно. Оба варианта у вас теперь есть, применяйте тот, который подходит под ваши условия. :)
  15. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    7-8 не более. Схему изучил, По ней получается что НС ставить можно.
