1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да вряд ли кто будет отговаривать, если планируете НС для повышения давления, то вам достаточно будет модели MQ3-35, а вот для водоснабжения из колодца явно будет нужна MQ3-45.
  2. Krage
    Krage
    Krage
    Есть какие нибудь варианты по дешевле и по надёжнее чем MQ, а то смущают отзывы на маркете https://market.yandex.ru/product/4695461/reviews ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормальный отзыв. Вы думаете, что другие НС можно эксплуатировать при напряжении за пределами указанными производителем? Нет, тоже нельзя. Это может привести к выходу из строя электродвигателя (ЭД) насоса, только вот защита есть только у MQ. То есть если у вас напряжение не в норме в любом случае необходимо запитывать насос через стабилизатор напряжения с выходной мощностью, которая не менее чем в 3 раза выше номинальной потребляемой мощности ЭД насоса.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Из разряда "машина всегда работала на 95-ом бензине, а тут решил залить соляру... Сломалась и не едет...":faq::)]
    Производитель для своих насосов задает определенные условия эксплуатации, как то: диапазон напряжения питания, влажность, температура, чистота воды и т. д. Пользователю нужно просто выдержать/обеспечить эти условия и оборудование будет работать "долго и счастливо".
    Ну а к скачкам напряжения нечувствителен только ручной насос;).
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Делая вывод из всего вышесказанного, вы поддерживаете мой выбор MQ3-45? Ещё вопрос, есть ли необходимость устанавливать ГА после MQ3-45?
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Еще вариант DAB Active. Знать бы какой глубины колодец будет, слышал что Grundfos MQ с глубины более 6м. плохо всасывают, а с 8м. вообще не тянут.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тоже замечал такое за многоступенчатыми насосами.
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Чем DAB Active лучше или хуже Grundfos MQ?
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Что такое многоступенчатый насос?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В котором установлено более одного рабочего колеса.
  11. Krage
    Krage
    Krage
    Сколько рабочих колёс в Grundfos MQ, в DAB Active? Правильно я понял, что в DAB Booster Silent от 3 до 5 колёс, в зависимости от модификации?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В MQ 3-35 три, в 3-45 четыре
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Одно и встроенный эжектор
    Правильно
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Спасибо! Повторю вопрос, есть ли необходимость устанавливать ГА после MQ3-45?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если хотите уменьшить количество включений НС можно и поставить. Давление воздуха в ГА станции и внешнем ГА должно быть одинаково.
