1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подкровельная пленка
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Larion73, 25.05.12.
  1. Strul
    Strul
    Strul
    Теоретически, туда может попадать вода/снег. Поэтому производитель МЧ страхуется, дает такой узел. Никакой проблемы для вентиляции подкровельного пространства не будет, МЧ - абсолютно негерметичный материал, поэтому все там замечательно проветривается, и с гидроизоляцией в коньке и без нее.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ростика, Подскажите как организовать холодный треугольник, а именно как завести Мембрану по затяжке если она до этого шла по страпиле, то вместе крепления затяжки есть повтор (как обвести мембрану вокруг страпилы.
    Вот схема
    Две красные полосы мембрана без холодного треугольника, с холодным т-м необходимо повернуть мембрану (место обозначено) и дальше по затяжке одна красная полоса.
    Кровля: Мембрана (андутис), проф. лист, угол 25 гр. утепление 150мм по страпилам + 50 ниже.
    Возможно я где то неправ или не заморачиваться и сделать вент. конек - то как.
    СПАСИБО :hello:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зачем Вам ее поворачивать. До конька ставьте.
    Все, что будет на нее попадать, вниз будет стекать по ней.
    Утеплитель на горизонтальной части можно вообще ничем не накрывать.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А как будет поступать воздух из под кровельного пространства в холодный треугольник и оттуда проветриваться через слуховые окна в фронтонах, если на пути мембрана ?
    Вот с оф. сайта.
    так как это выполнить, понимаю что здесь гибкая черепица но суть одна.
    Вот ещё где правда, найди 8 отличий, всё с оф. сайта Tyverk.
    Я склоняюсь последнему варианту
    Или не заморачиваться и сделать так (применительно к проф. листу)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Отличия искать не буду. Под проф листом по всей поверхности ската должна быть пленка.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  7. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А что насчет мягкой кровли? Нужна ли там пленка в случае холодного чердака? Утеплитель в перекрытии планируется 20 см.
    На сайте Технониколя нашел такой чертеж. Однако тут на форуме многие все равно зачем-то ставят пленку. Для каких целей она там нужна если вообще нужна?
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    На прошлой неделе монтировал себе гибкую черепицу, пленку не ставил. Подкладочный ковер выполняет функцию гидро-парозащиты между гибкой черепицей и основанием (защищает основание).
