1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Akakge, именно
  2. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Сцыкатно... получится ли равномерно внести такое сверхмалое количество, даже если по верхнему порогу 20гр/сотка.
    А если через опрыскиватель в каком количестве воды разводить?
  3. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Вы же сами приводили цитату
  4. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Так и получается, что одна лейка 10л на 10м.кв. соответственно 10 таких леек на одну сотку... в этом то и загвоздка. что это очень трудоемко для меня.
  5. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Не пойму я Вас - Вы хотите уменьшить литраж, но делать все равно Вам... Литром больше, литром меньше...
  6. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Да не скажите, если я опрыскиваю, к примеру, гербицидом 2-3л/сотка, это одно дело. А если я выливаю 10литров на 10м.кв. это совершенно другое и на мой взгляд более трудоемкое.
    Вот об этом я и веду речь, в какой концентрации разводить ж. купорос чтобы можно было опрыскивать газон и при этом малым литражом.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    все никак не придумать уширение правильное, да что бы столб можно было снимать и на поверхности ничего не торчало, а было ниже уровня земли. Пока разрабатываю быстросъемное крепление:) В этот раз косил с травасборником.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @smisl, оригинально:super:
    Гильзу в землю и шпинделем фиксировать столб, чтобы не крутился. Вынули шпиндель - убрали столб.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Akakge, если остановились на опрыскивателе, то 4% р-р жел. купороса. Т. е. 400 г на 10 л воды. Карбамид примерно в такой же концентрации.
    Если опрыскиватель 5 л, то купороса 200 г.
    Трава должна быть смочена раствором.
    Математика, пропорция... ЕГЭ...
  10. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Это на какую площадь примерно? для понимания, сколько раствора готовить.
    Ну и дело не в математике и не ЕгЕ.
    Необходимо знать, какая концентрация является оптимальной, какая допустимой и какая губительна, а это только опыт старших товарищей прошедших этим путем...
  11. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @RuseRARC, Я немного поменял свое отношение к железному купоросу. Кстати, об этом писал уже. Железный купорос влияет только на цвет мертвой травы: она из желтой превращается в бурую. Для того, чтобы внести железо, необходимо использовать хелат. Железный купорос не подходит.
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Это об этом речь
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не думаю, что приобретение хелата обойдется дешевле.
  15. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Я так понимаю это все из разряда - прихорошить визуально газон, но эффект не долгий?
    ps честно, по поиску не увидел...
