Еще бы не помешало удобрять. И поливать, лучше реже. Я думаю, что идеальный газон Вам там не нужен, поэтому попробовал бы просто "причесать" то, что есть.
@mr_drobyshev, "причесать" было в кавычках, имелось в виду подтянуть то, что увас уже есть. Начать ухаживать за газоном...
На неделе провел эксперимент: в среду подкормил азотиком и чуть-чуть калием при этом на одной части газона (левой) специально на двух узких полосках не внес удобрение, а на другой части (правой) получастка не удобрил (после колодца). Сегодня (в воскресенье) утром был очень удивлен таким контрастом. Удобрение несмотря на свою дешевизну очень хорошо работает. Зарубил а носу - не надо лениться удобрять.
Добрый день, Уважаемые! Прошла первая "сухая" неделя. Очень удачно зарядили дожди, после которых я решил перейти на недельный полив. В целом, все участки мужественно отстояли, один начал сереть и примятая трава расхотела восстанавливаться. Назревал очередной дождь (очень кстати), поэтому решил перед дождем постричь и внести первый раз удобрения. Для понимания временного интервала, постриг вечером четверга, ждал дождя в пятницу, не дождался, внес удобрения в субботу утром, в обед пошел долгожданный и обильный дождь (дал мне 40л/кв.м. и еще неделю без полива ) В воскресенье утром наблюдал такую картину. Кончики травы очень активно пожелтели, эдакие желтые пятна и полосы получились. Прочитал всю ветку, понимаю, что все влияет на пожелтение, но хочу все-таки уточнить для себя, что могло в моих действиях послужить основной причиной? - Косил вечером - но я всегда кошу вечером, иного удобного времени нет. Раньше не желтело... - Косил после 5 суток жары "на сухую"? - Внесение удобрений повлияло? Вносил свежекупленной Гарденой классик 300, по инструкции оттарировал, внес равномерно, ушло ровно столько удобрений, на сколько и настраивал... - Или то, что "на сухую" скосил, потом удобрил? Удобрения вносил еще по росе, трава сырая была, дождь пошел через 4-5 часов... Сегодня вечером трава подсохнет уже, хочу еще раз покосить, сниму 1-1,5 см, посмотрю результат
@Sodmaster, стало чуть проще) что делать с 13% порошком, как его использовать (применять)? переодичность, количество на сотку?
@Akakge, Лучший вариант - полив из лейки. Если очень муторно, то опрыскиватель+полив. Из расчета примерно 50-70 (до 100) г на сотку (если опрыскивать, то попробовать развести 10-20 г на литр - обработать метров 10 и денек-другой подождать, не будет ли ожогов). Обычно - раз в год, во второй половине лета.
Уточните пожалуйста по лейке, если считать, что она 10л, в ней развести до 100гр и разлить на сотку? или по 10гр и на 10м.кв? И если опрыскивать, то как обильно после поливать, можно ли перед основным поливом опрыскать, а после вылить недельную норму воды?
@Akakge, Если в лейке развести 10г и вылить на 10 м, то можно ничего не проверять и не поливать. Если концентрация высокая (100 г и выше на лейку), то лучше проверить. Если повреждений нет, то, конечно, лучше выбрать более простой способ.
Пошел водой из лейки "тарировать" систему подачи раствора хелата... Синхронизировать руки-ноги-голову-расход... 1 кг. 13% хеллата занимает 1,3 дм. Куб. Буду растворять 10 мг. На 10 л. и лить на 10 м. Хотя, это 500 л. на мои 5 соток... Нужно увеличивать концентрацию и "пробег" на 1 лейке...
@Sodmaster, на сколько критична равномерность? Моя лейка льет узко, полосой... Я даже модифицировал ее немного - не помогает...
Ну и, возможно, самый ленивый вопрос. Можно ли сделать мегакоктейль из амистара, ровраля, линтура, астеры (клопиралид) и хелата железа. И внести все это вечерком опрыскивателем перед обещанным дождем?
@Gleentvein, Я бы не стал смешивать хелат с пестицидами. Не потому что несовместимы. Просто, в случае с пестицидами работает концентрация, а с железом - количество. Мне не страшно разбавлять хелат и выливать больше раствора на метр, а в случае с пестицидами - это неправильно.
