1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    НА этот вопрос?
    Сугубо мое мнение: ничего страшного не вижу, все сравняется, ничего выравнивать специально не надо, пройти к месту назначения тоже можно, для этого Вы его и утаптывали. Постепенно при ходьбе по нему все и выравняется. Никогда 100 % ровного выравнивания не получится. Это может случиться из-за неравномерного измельчения нижних слоев почвы. При ходьбе утрамбовывается только верхний слой, а нижний проседает уже при поливах и дождях.
    Поливайте почти круглосуточно до полных всходов травы. Чтобы было в "грязь". На счет сильного уплотнения почвы не переживайте. Если почва будет ОЧЕНЬ сырая, семенам не составит труда прорасти. Возможно, слишком жарко у Вас, или смесь сильно тормознутая, как у меня была в прошлом году.
    Чисто мятлик просто супер! Всходит на седьмой день активного полива! При условии неподсыхания днем до сухой корочки.
  2. s-off
    s-off
    s-off
    Владимир
    Спасибо 3484070, успокоили. А то уж я, как в старом анекдоте :
    " - Доктор, мне жена изменяет, а рога у меня почему-то не растут.
    - Да это просто суеверие.
    - Спасибо доктор, а то я думал, что у меня в организме кальция не хватает"
    А можно ли сверху песчаной почвы сейчас посыпать слой чернозема ( много просто нет), и нужно ли? А то я уж подумал, что в этом песке вообще ничего расти не будет, хоть и внес удобрение. И о чем говворит большое количество растущего хвоща и как с ним бороться, раундапом?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чернозем сейчас ни в коем случае сыпать нельзя.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Хвощ раундапом не всегда убивается. А вот линтур (он же "Прополол") его берет...
  5. s-off
    s-off
    s-off
    Владимир
    Можно уже сейчас обрабатывать? Точечно. Пока трава не взошла?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я делал так до всходов - получалось.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Главное - не понятно, Вы собираетесь провести подсев или мульчирование?
    Если мульчирование - то таким образом газон не выровнить, особенно торфом-грунтом. То, что Вы описали - это вовсе не мульчирование, а подсев с грунтом. Да, действительно, таким образом можно устранить неровности. Условно говоря, перемешав грунт с семенами, можно засыпать ямы любой величины. Ясно, что семена, закопанные глубоко, не взойдут, но при таком способе и тех, что сверху - более, чем достаточно.
    Итак:
    1. Приготавливаете "ремонтную" смесь, состоящую из 10-20 частей грунта (ну ладно, пусть с добавкой просеянного торфа, только небольшой) и 1 части семян.
    2. Этой смесью заполняете ямы и неровности.
    3. Прикатываете
    4. Поливаете
    Важно - не ошибиться в выборе смеси - она должна быть идентичной ранее посеянной. Но все равно, подсеянные места достаточно долго будут отличаться по цвету и фактуре от остального газона.
  8. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Караул, товарищи!
    Газон посеян в прошлом году в сентябре. Проблемы две:
    1. Хоть семена были тщательно перемешаны, на газоне образовались островки из травы, явно отличающейся от остальной. Во-первых, они другого цвета, явно зеленее. Во-вторых, растут с огромной скоростью, в отличие от остальных.
    Что делать? Вырезать, и засеять заново проплешины?
    2. Задернение редкое. Подсеять?
    только не спрашивайте состав травы:|: не знаю :|:
    Забыла добавить, что семена остались с посадки. Я-то подсею, но как бы не получилось тоже самое:mad:
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Такой же эффект может вызвать и более "вкусная"/влажная земля на островках, или неровность подкормки)
  10. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Спсибо, Оль.
    М-да...Весело. Я надеялась, что на такие грабли не наступлю.:(
    Всю землю просеивала, равномерно распределяла по своему песку, удобрения при посадке не вносила. В этом году подкормила пока только один раз.Вот и подумала, что дело в семенах.
    И что делать в таком случае?
    Первое, что приходит на ум, пройтись с вертикутером по "редколесью" и подкормить?
    Помогите советом, други!:|:
  11. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Вручную кормили или лотком на колесиках (от Гардении, например)? Разница оччень ощутимая . мы теперь кормим "с лотка" и в шахматном порядке.
  12. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Я сеяла гарденовской штукой на колёсиках (брала напрокат).
    А удобряла вручную:|:
    Так что сейчас-то делать? Как выровнять растительность?
  13. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Мы в прошлом году такую пестринку выровняли равномерной кормежкой, правда, газон был чуток постарше - третьего года жизни.
  14. Garembo
    Garembo
    Garembo
    Томск
    Всем здраствуйте. Не знаю как поступить, помогите советом: начал всходить газон, но одновременно с ним полез осот :mad: - на 1/4 учаска примерно очень так дружно полез.обрабатывал гербицидом, но видать недостаточно.
    Что предпринять ?
    Уже попробовал прополоть насколько возможно, самые большие кусты отрывал, да и то только листья - корни вытащить никакой возможности..
    Купил "Прополол" от широколистных сорняков, но сомневаюсь, можно ли его использовать на этой стадии газона? К тому же если осот высохнет, будет желтая плешь от сухой травы.
    Можно ли надеяться, что трава выдавит сорняки??
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    "Прополол"=Линтур
    Я обрабатывал даже молодые всходы газона - отрицательного эффекта не было. Сорняки постепенно усыхают, не желтея при этом.
    Неоднократно на просьбу дать что-нибудь от сорняков на газоне продавцы давали РАУНДАП
