РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. В сентябре был посажен газон (овсяница 80%, райграс 20%). Взошел неравномерно, местами процентов на 30-40. Посмотреть вложение 4957367 Посмотреть вложение 4957368 Посмотреть вложение 4957372 Там где было особенно много снега зимой, весной взошел совсем слабо Какие действия предпринять? Есть автополив, нужно ли досаживать в проблемных местах, или удобрять, косить, и ждать когда сам затянет проплешины. И еще вопрос: водостока нет, один этаж, там где капает с крыши вот такая картина Можно сделать что то, чтобы в этом месте газон прижился, или постоянно будет проблема?
У вас 80% медленно развивающегося злака - овсяницы (кстати какой?). Ждите тепла. Если сухо полейте. Если мокро - вилами его (газон). Если что подсев также осенью. Той же овсяницей. помните что сеяли? Мне тоже не понравилось как овсяница вышла из зимы, хотя ожидал что будет хуже. Но сейчас вот так
Не доезжая от Волгограда 10 км до Дубовки. Сегодня вечером буду бороться с одуванами. Линтур+Лонтрел+Карбамид+Мыло в опрыскиватель и по газону... Потом шприц с раундапом и дотыкать пырей, а то этот гад розетку уже прямо у земли раскрывает, косилка не берет. По поливу пока никто ничего не ответил, поэтому попробую чередовать целый день 5 ниток полива по 20 минут каждая. Если поливать на одном месте дольше (минут по 40), то на моем суглинке вода впитываться не успевает и получаются огромные лужищи... По прикидкам мои 3.5 сотки газона будут поливаться примерно 8 часов суммарно, чтобы вылить 2..2.5 куба на сотку при расходе примерно куб в час... Настрою контроллер полива, чтобы в таком режиме раз в неделю поливать + каждый день пару раз минуты по 2, чисто сбрызнуть. Авось газон не помрет.
Вот правильно мыслите, 2-2.5 куба раз в неделю. Если интенсивность полива велика, то либо разбить на пару поливов, "сегодня половину нормы, и завтра столько же", либо стоит задуматься о модификации почвы. А именно проколоть влажную почву газона вилами, сандалями, а затем песковать. Влажную, имел ввиду не сразу после полива, а спустя пару дней. Еще есть вариант замены сопел полива, если автоматический, на сопла с меньшим количеством осадков. Я с одуванами поборолся, делал одну обработку таким же рецептом + высоту покоса сделал выше. Не брызгайте каждый день газон, особенно сейчас. В жару ещё можно дать сутра минут 5-10 газону воды. Но я это делал выше +35°С.
Чой-то я очкую, так поливать. Всегда поливал в среду и субботу, в половину меньшим объемом, а тут такие кардинальные изменения. Не, вилы - это для меня "вилы" (патологическия лень), сандалии уже тоже надоели. вот купил, но еще не пробовал: Если не будет прокалывать из-за малого веса, то примотаю к нему СИНЕЙ изолентой пару кирпичей! P. S.: Сопла у меня специально подобраны на 4.5 литра в минуту, четыре ротора HUNTER на нитку. Итого: одна нитка куб.
Если Вы много весите то будет прокалывать вилы по влажной почве хорошо входят, но на большом газоне рискуете устать. Тогда сандалями, только пескуйте сразу речным крупным. Вы же этого не делали, а почва (отверстия) у Вас затягивалась после пары очередных поливов.
Ну чтож обо мне так плохо то? Процедура пескования проводится регулярно (минимум раз в год) и в три этапа: 1. посыпаем песочком 2. протыкаем сандалями через песочек 3. проходим газонными грабельками (которые с лезвиями)
Тут бы наоборот... и метлу добавить Песочком нужно не посыпать его нужно наносить хорошим слоем (1см для начала). Метлой, щеткой вметать в газон, граблями проволочными, пружинными распределяя равномерно. Заполняя проколы. Посыпушки ни чего не решат. Топдрессинг называется Попробуйте с нормой полива поиграть. Вылить за два дня. сегодня пол нормы, завтра столько же.
Куда песок девается тогда? Вы его косилкой спылесосиваете Он должен быть в проколах. Если Вы регулярно пескуете, тогда не понятно почему вода не просачивается. Были бы рядом с удовольствием поучаствовал бы в решении проблемы. Я песковать без проколов перестал, так как в скошеной траве его находил
Возможно у Вас поверхностный слой переуплотнен, пескованием и частями поливами, особенно частые поливы в жару к этому приводят
вот это меня смущает немного... Вернее, много. Должно стекать, если не успевает впитаться - иначе будет застой воды, что плохо, особенно для овсяницы.
