РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По фото похоже что ручка не шарнирно крепится к телу аппарата, отсюда и зависимость высоты покоса от положения ручки и несоответствие показаниям "приборов".ИМХО
Шарнирно. Косилка опирается на две оси - колёс и валика, ручка "плавает". " Барабанные" фото... p. s. Газон пытается колоситься, поэтому несколько мохнат...
Роторфото... Вчера вечером удалось удачно покормить после покоса - ночью лёгкий дождик прошёл... Буду 2 недели косить часть газона механикой, а часть бензиновой. По итогу обещаю отчёт.
скорее всего, как я и думал, происходит от невозможности "достать" колесами до земли. Вернее, не столько колесами, сколько валиком - ведь именно он регулирует высоту. Если аппарат пригрузить - все будет " по паспорту". Но мне это незачем. И еще - сейчас с этими же фото пойду в тему "Что с газоном..." за консультациями.
Вот, я это и описывал вчера как то хотел после летнего покоса 8см, покосить в осень покороче цилиндр на брюхе ползал по траве Включил в розетку и всё нормализовалось
Кстати, возникла неожиданная непреодолимая проблема в использовании механической косилки. Теща сказала: "Это что, я теперь без мульчи останусь?" Аргумент, однако... Но эксперимента не отменяет. Конечная цель - выявить возможную разницу в состоянии и виде газона за две недели. А там взвесим все за и против.
У меня есть обе системы кошения. Докупите бункер к цилиндру и мульча тещина не пропадет. Для каждого случая применяю свою косу. Травинка от цилиндра как ножницами срезана. Отсюда и вид, и отсутствие возможных болезней газона через лохматый срез. Из плюсов так же можно отметить применение для покоса с мульчированием. Делает ровные квадратики. Доводка вида газона после ротора. Это Вы уже опробовали, особенно во время цветения мятлика. На своем барабане буду пробовать нарастить диаметр колес для покоса на 6см на роторе наращивал для покоса на 8см
А кто чем пользуется для равномерного разбрасывания удобрений? У меня вот такая: Что не очень нравится: немного легковата, приходится пригружать парой кирпичей, чтобы не проскальзывало ведущее колесо... неудобно контролировать границы полос внесения, поэтому периодически получаются "выжженные" полоски от передозировки. Они, конечно, через пару тройку недель опять полностью восстанавливаются, но...
имхо не удобно это 30-40 см за один раз...нужно что то роторное с большой границей внесения у меня такая за 2 сезона из минусов заржавел тросик открытия бункера, отмочил в тормозухе и обильно смазал устой смазкой, в бункер влезает 12-14 кг удобрения.
Купил по вашему совету такую же. Вчера удобрял и сеял ею. Равномерность . Так же, пробовал сеять вручную. Равномерно не получилось от слова совсем. Потом разравнивал граблями. Из минусов - круглая чаша была бы практичней, в данном варианте на дне остается наполнитель по краям.
А вот плана такого, не лучше будет? Rockmelt GT2327P Емкость кузова, л 25 Диаметр колес, см 22.5 У него даже колеса пневматические и большие. Я такими не пользовался, потому вопрос: он когда на месте стоит, из бункера ничего не просыпается? И при движении на малой скорости, не сыпет "под себя" кучами?
Внешне аналог. При остановке надо закрывать отверстия, иначе насыпет под себя. На малой скорости просто сыпет гуще и меньшим радиусом. Мне было удобно работать на средней скорости шага.
Значит тоже не идеал У моей проблем с просыпанием при стоянке нет... И от скорости не зависит... Косяк только в контроле зон обработки. Или будет перехлест и передозировка или будет "просвет" и пробел в обработке. В результате в этом месте трава будет или немного выжжена или отставать в росте и цвете от соседей... Иными словами, газон становится "полосатым"... Опять же, газон газоном, но есть еще цветочные клумбы... как бы их лишний раз не обработать...
Дело привычки. Что эта система, что ведро. Если вам засеяться на один раз, то Руку набивать и некогда. Люди, которые регулярно сеют, после нескольких посевов делают всё без "полос". А вот профессиональные сеялки полосами сеют
