1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Подитог: Данный тип сеялок/удобрялок относит к "точечному" типу. :aga: То есть они обрабатывают строго ту площадь, над которой проходят. :)]
    их яркие представители:
    Но хотелось бы получить больше отзывов от владельцев оружия массового поражения, типа таких:
    Хочу узнать плюсы/минусы данного типа устройств. Кстати, засевать/подсевать газон такими кто-нибудь пробовал? Какова технология? И каков результат?
    P. S.: Про удобство внесение ими удобрений тоже не забываем. :)]
    P. P. S.: Песок роторной можно разбрасывать? Там какой механизм подачи материала от бункера к разбрасывателю? Самотёк (самосып)? Или есть что-то типа шнека для принудительной подачи?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я на выходных удобрял аммофосом, затем сеял. Расход был такой, что по всей площади прошел раза по 3. Получилось очень равномерно. Потом высыпал по ветру остатки в бункере на жменьку, осталось пятно. Песок не пробовал, но почему нет? Все сыпится самотеком, на валу в корыте шплинт, перемешивающий содержимое над дырками. Без шплинта шарики аммофоса и так сыпались, а семена застревали.
  3. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    У меня одна сеялка-дозатор. Ей все и делаю. Когда покупал о других конструкциях и не подозревал.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    У меня лежали удобрения 5-6 кг для газона, с того лета, в негерметичном пакете, набрали влаги и стали не такими сыпучими, и даже с ними я испытал проблемы при внесении. Для мелких работ, подсеить, внести немного удобрений у меня есть акб сеялка tb153449_3.png
    есоли участок 4 -5 соток или меньше ее хватает за глаза.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Pichuga, у меня сначало было корыто. Приноровился, но сломал при разбразывании влажного песка.
    Второй год веерная, на пластиковых колесах. Плюсы. Быстрее и без полос. Дозатор типа диафрагмы. Подача самосыпом плюс есть небольшой радиальный шнек. Минусы. При остановке и повороте возможен передоз/просыпание. Перед остановкой перекрываю дозатор. Крутой поворот прохожу на одном колесе. Привод от одного колеса, поэтому шнек и разбрасыватель в этом случае не крутятся. И первый шаг после этого - пошире, чтобы сильнее разбрасать то, что само насыпалось на разбрасыватель. Хотя правильней дозатором регулировать. Проблематично использовать на маленьких участках (10 кв м) - много уйдет в стороны.
    С чуть влажным песком справится.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Gleentvein, Расскажи пожалуйста про удобство использования твоего ведра:
    Оцениваем плюсы/минусы дозаторов удобрений. Думаю, стоит ли брать подобный, или продолжать пользоваться этой.
    Или ты с барабанной косилкой все никак не расстанешься? :aga:
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    По косилке не все так однозначно (с). Будет отдельный отчёт.
    "ведром" доволен как слон. Удобрение 5 соток (не считая смешивания и отмеривания, без этого и так никак) - менее 5 минут. И удобство на высоте. Я развороты прохожу по наружному краю не перекрывая подачу, без остановок в основном. Где нужно развернуться на месте - закрываю заслонку... В общем - доволен.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    В зависимости от скорости перемещения и степени открытия можно варьировать ширину внесения за проход от 2 до 4 метров. Равномерность - думаю, что на порядки выше "корыта". Но сноровка, бесспорно, нужна.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все содержимое до конца выметает? Нет ли фото сверху внутри ведра?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Фото вечером... Опять же, при определенной сноровке - абсолютно все высыпает, но нужно пару энергичных рывков рукой вперед-назад сделать, когда на самом дне пару ложек остается...
  11. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Либо с малым количеством азота, но почаще :) например каждую 3ю стрижку :)
    Либо, ОМУ-газонное. Мешки по 10 кг в Леруе продают.
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    как часто стрижете ?
  13. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    1 раз в неделю. Это если на 6 см. Если хотите на 4, придется косить чаще
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Детально не изучал, но беглый просмотр оставил хорошее впечатление... Не реклама.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Gleentvein, Согласен, но даже беглого просмотра хватает, чтобы понять, что не стоит просто так покупать любой препарат, поддавшись рекламе (типа "Фитоверм - натуральный безопасный инсектицид!"). Применение пестицидов - это серьезно. Лучше в каждом конкретном случае посоветоваться со специалистом.
