@Gleentvein, хороший ресурс. Не согласен по Хорусу. Надо обрабатывать не по листу, а по цветам, тогда эффект есть. И после плюс 22 тоже работает, но скорее как контактник.
и что такая частая подкормка дает эффект ? тут писали вроде 4-5 раз за сеозн достаточно. больше не видно разницы
Тут писали N 1,5 кг в сезон ... Карбамид выгоднее... На форуме жевано-пережевано, а читать не хочется да? есть закономерность между покосом, отрастанием, кормлением.
А подходит ли для пескования газона? Руками разбрасывать или разравнивать, вчесывать граблями насыпанные кучи надоело... Или если песок чуть влажный (взят в глубине кучи), то нифига не сыпется?
вот как раз почти все перечитал Опыт форумчан показывает, что трехкратное, максимум пятикратное внесение вышеуказанной дозы сокращает затраты труда и времени, а на качестве газона не сказывается
Это среднестатистический вывод форумчан. Если почва песчаная у вас, то и кормить и поливать, соответственно и косить приходится чаще. Можете посетить ближайший гольфклуб и поинтересоваться Так же есть периоды интенсивного роста травы. А вот после грозы и дождя не замечали ни чего? А вот качество газона при одинаковом уходе разных форумчан могут отличаться кардинально.
средне-песчаная) не пишите загадками После дождя не замечал, грозы еще не было. Моему газону -вернее его части (около сотки) всего 2 недели. Я еще в процессе над остальными кусками и личного опыта не имею. вот сегодня как раз готовил под будущий посев остальной участок
@Denia, если будете косить 1 раз в неделю, искомые 1,5 кг N в чистом виде на сотку в 3 приема - все будет в целом (среднем) хорошо. Но. Раз в неделю не всегда соответствует правило кошения за 1 раз не более 30%. После грозы (озон?), после внесения удобрений раз в неделю может и 50, и 70%. Если есть возможность, то при необходимости можно и чаще. Также про удобрение. На песчанной почве, при сильных дождях 500 г азота могут оч. быстро вымыться из почвы и в какие-то периоды будет недокорм. Я предпочитаю по 300 г. Через годик сами поймаете ритм кошения и внесения удобрений. Ваша почва, ваш микроклимат, ваши возможности (ПМЖ, отпуск и пр.) Но газон прощает как недокорм, так и перекорм, так и нерегулярность кошения.
@Denia, извините что оставил Вас без ответа. Не всегда есть возможность оперативно реагировать на вопросы. Товарищи по партии выручают, спасибо. Вот поливаешь, поливаешь...всходит медленно и не синхронно. Прошел дождь и на те, поперло. Сорняки в том числе.
При разрядах молнии в воздухе образуются оксиды азота (да, конечно, и благодаря озону, но главное - высокая температура, необходимая для реакции). Соединяясь с водой, образуется азотная кислота. Если кислоты образуется слишком много, то называется "кислотный дождь", а если немного, то "благодатный".
Теперь прояснилось) Как часто бы поливаете взрослый газон летом ? Ну взять обычные солнечные дни. Каждый день ? Или можно пореже.
@Denia, 1 раз в неделю, если нет осадков. Ну и смотреть на состояние газона. Бывает и раз в 2 недели. Учитывайте что мы на юге.
Краткий отчет о использовании любезно предоставленной @Gladisheff V механической газонокосилки Husqvarna NovoCut64. Начну с объяснения, почему в «Содержании газона» - для меня главной целью «испытаний» было именно выявление влияния стрижки барабанной косилкой на качество и вид газона. Сразу скажу, чуда не произошло. Возможно, тому есть объективные причины, а, возможно, причиной были завышенные ожидания… Но обо всем по порядку. Итак, дано: бензиновая газонокосилка Маккалоч 53 см. шириной и с двигателем 190 см. куб. и вышеупомянутая хуска с заявленной шириной покоса 40 см. 1. Она косит. Но были определенные проблемки и непривычные вещи. Вес агрегата – 8.6 кг., чего недостаточно при кошении плотного (хотя мой бывал и поплотнее, чем сейчас) газона. Валик, но который опирается корма косилки, и который является регулятором высоты покоса, катится не по земле, а по траве, поэтому «скачет» высота покоса и его чистота. Было решено с помощью временных утяжелителей примитивным способом – хомутами привязал пару железяк… После этого уменьшилась (но не отпала совсем) необходимость повторных проходов по уже прокошенным участкам. 2. Вышепроизведенные манипуляции усугубили два и так существующих у косилки недостатка: косить ею не очень легко и она имеет «мертвые зоны» - по 10 сантиметров с каждой стороны – колеса и рама шире режущей части… И если с торчащими железками это исправимо – просто не хотелось тратить время на их укорачивание, то со сложностью все сложнее . Косить большой бензиновой самоходкой НАМНОГО легче. Особенно чувствуется, когда температура воздуха превышает 25 градусов. 3. Привычка косить бензиновой косилкой, проезжая колесом по следу от прошлого прохода – не подходит. След от колеса должен быть чуть не в середине корпуса – все те же «мертвые зоны». 4. Не совсем уверен, что мешок сильно поможет в сборе травы – у меня она летела сильно вправо и даже вперед, если ветер попутный. Ну и на ноги и в обувь… 5. При установленной на максимум высоте (которая заявлена как 55 мм.) реальная высота покоса – более 7 см. Даже при «установленных утяжелителях» на высоте 15 из 20 возможных дюймов реальная высота покоса составила 6 см., что практически соответствует «3» положению на моей бензиновой косилке. Для чистоты эксперимента я косил часть газона механикой (через день), а часть самоходкой (через 3-4 дня). Результаты таковы. 1. Я пока передумал покупать механику. 2. Качество реза у нее на высоте, на порядок лучше, чем у самоходки с хорошо наточенным ножом. 3. Косить механикой намного тяжелее и, как ни странно, не сильно быстрее, а все 5 соток, думаю, было бы даже медленнее из-за усталости. 4. Ожидаемого улучшения вида и состояния газона я не заметил, по крайней мере значительного/существенного. 5. Если средства позволяют, взял бы в дополнение/как резерв к бензиновой. Как равноценная замена – только на газонах до 2-3 соток без препятствий вместо «электрички». Краткий вывод - агрегат достойный, но со своими особенностями, которые необходимо учитывать. Стоит задуматься, как мой апгрейд мог бы повлиять на долговечность - ведь косилка не рассчитана на постоянную работу с такой нагрузкой - места крепления ручки, пластиковые детали... И еще раз огромное спасибо @Gladisheff V за любовь к газону, понимание и предоставленную косилку!
