1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    А на какую высоту собираетесь подсыпать? Мы иной раз подсеиваем с землёй. Но надо понимать новая земля новые сорняки. Вы говорите что дренаж присутствует. Значит вас не устраивает визуально?
  2. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    подсыпать хочу см на 5-10. Боюсь угробить мятлик. Дренаж присутствует, но вода все-равно стоит долго. Не устраивает и по причине образовавшейся неровности
  3. Trapezoid
    Trapezoid
    Trapezoid
    Калининград
    я бы постепенно подсыпал песка крупных фракций, но понемногу, не более 0.5 - 1 см за раз
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Боязнь вполне обоснована.
  5. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    На такую высоту удастся подсыпать песком за 2-3 сезона. За раз не более, чем на 1 см.
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    - Раскидал пару недель назад удобрения (5:20:30) по 2 кг на сотку. Случилось чудо - это был самый сухой период в питере за все лето, ни капли дождя (очень вовремя, блин).
    Гранулы остались на поверхности и потихоньку расплываются.
    Не поливать же его сейчас, чтоб удобрения растворились? (пятнистость уже появляется от ожогов)
    Без дождей влажность все равно очень высокая. Газон постоянно мокрый (в росе)
    "чешу" его граблями, сбиваю росу с травки. Так можно делать?
    Чувствую, что может бяка всякая грибковая плодиться в таких условиях. Что можно сделать в данной ситуации? Вентилятор огромный и сушить? :)
  7. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Колян Петров, @Женька_, @Sodmaster, подскажите пожалуйста. Задумал пропесковать газон. Песком, который продается на площадках не хочу. Слишком уж мелкая фракция. Где-то от 0,2 до 0,8 мм. Да и частицы глины присутствуют. Летом таким песком засыпал щели в газоне. Слишком он уж плотный, хоть и лучше моего грунта (суглинок). Есть в продаже мелкий отсев 2,5-5 мм. А если таким попробовать после прокола газона? Не слишком он крупный? Планировал небольшим слоем в 1 см. Проколоть, внести песок, протащить сетку. Что скажете про затею с мелким отсевом?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я бы не рискнул... Все же разные "материи" совсем... отсев сам по себе очень сильно уплотняется. Ну и пытаться улучшать свойства почвы по сути щебнем - бесполезно и бессмысленно. Но я могу и ошибаться.
  9. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Gleentvein, по своей сути, что песок, что отсев - могут быть одного происхождения, из одной породы. Разница только в размере и, на мой взгляд что более важно, в форме. Песок скруглен, более мелкие грани. Отсев более устроуголен. Поэтому и спросил. Слеживаемость будет больше у чего? У песка или отсева? @Sodmaster когда-то кому-то говорил, что если не жалко денег или есть халявный кварцевый песок, - то лучше им. Так вот кварцевый песок имеет фракцию до 5 мм, что и тот отсев, который я хочу внести на газон. Да и по форме он вроде как идентичен. Химия другая. Кварц - диоксид кремния, отсев в основном известняковый (карбонат кальция) или гравийный (всего по-чуть-чуть).
  10. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Мне отсыпали диоритовым отсевом дорожки, под последующую укладку тротуарной плитки. Так вот, этот отсев за год уплотняется так, будто в него цемент добавили. Очень много пылеватых частиц, которые по-видимому и дают такой эффект. Песок даже с большим содержанием глины так не каменеет. А насчет слеживаемости я полагаю все как в высокомарочном бетоне. При изготовлении высокомарочного бетона рекомендуют использовать песок с острой, угловатой формой частиц. Они при укладке собираются как тетрис и расклинивают друг друга оставляя минимум пустот. Речной песок же округлой формы, в такой ситуации наоборот оставляет много пустот между крупицами, не достаточно утрамбовывается в виду таго что постоянно катается. Короче крупный, речной песок должен меньше слёживаться, я так полагаю.
  11. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Посадил газон, место тенистое, скорее всего плохо уплотнил землю при посадке. Очень сложно стричь траву проминается почва под газонокосилкой. Как ускорить процесс ее уплотнения ? Простите за такой вопрос, но это был первый опыт)
  12. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Пройти катком, который используют при устройстве газона.
  13. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Каток. Как много в этом слове:)]:)]:)] Не забывайте, что катком можно и подпортить газончик, если переуплотните. Тем более перед зимой. Оставьте как есть до весны. А с весны, планомерно, не спеша начните подсыпать песочком, по 1 см в две недели. Так, за два-три сезона, приведете в порядок свой газон.
  14. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    При пересеивании части газона нерадивые исполнители срезали старый газон просто лопатой вместе с землей. Сейчас газон взошел, но в одном месте для выравнивания поверхности почвы необходима подсыпка грунта 3-4 см. Как и когда это лучше сделать ? газон этого года (овсяница и райграс).
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @бонд2, Мне кажется, не принципиально. Хоть бы и сейчас. И семян сразу можно кинуть. Ну а "как" - наверное, сильно зависит от площади, которую надо "подрихтовать".
