1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Вопрос к профессионалам. Известкование этой весной по осеннему посеву мятлика допускается?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Женька_, А в чем подвох? А какая кислотность? А что планируете использовать? Вот это, например?
  3. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Подвох в низкой всхожести мятлика на части посевов и массы сорняков которые указывают на низкую кислотность, в частности хвоща там море было когда там был огород, тоже все плохо росло. собирался "пушонку" внести, но знаю что её лучше при вскопке на глубину залегания корневой. я сеял без перекопки. верхний слой рыхлил и выравнивал.
    "По живому" растению и на поверхности почвы не знаю об эффективности применения.
    Лежат у меня индикаторные полоски, да лень всё было "тест в поле сделать". Не до лабораторий уж :)
    всходит там все полосой, одна полоса нормально, вторая часть плешаками.
    Такое удобрение видел. Рекомендуете? Должно сработать вслепую?
    Насколько критично выход за пределы кислотности 6.6-7.2 pH? Или больше повлияет тип почвы при всех прочих равных? на том участке тяжеловатая, суглинок
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Женька_, Что до хвоща, то у него довольно широкий спектр. Я бы вслепую не стал. А такое удобрение можно применять всегда, просто подмешивая к подкормке даже. Тем не менее, на мой взгляд не стоит при любом подозрении всю вину валить на Россию на кислотность. Бывают и другие причины. Кислотность для мятлика обычно стоит на последнем месте среди разных проблем.
  5. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    А что если Кальциевую селитру, вроде растворимое удобрение? как раз позволит вносить много по весу (N 15%,Ca27%) и кальция получится добротно.
    если кислотность не первостепенный фактор значит недолил во время всходов, при тяжелой то почве - электричество отключалось, нестабильно за городом, было жарко.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А что, кальция не хватает? Недостаток кальция и кислотность - это не совсем одно и то же. Подщелачивать при помощи кальциевой селитры - занятие неблагодарное. Для изменения рН потребуется такое количество селитры, что можно, во-первых, вылететь в трубу, а во-вторых, внести десятикратную норму азота. Оно Вам надо?
  7. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Значит то удобрение что Вы обозначили либо пушонка?
    попробую внести пару раз весной и осенью побольше. Задействую индикаторные полоски...вспомнил, там мох еще был в некоторых местах. Ну ладно, вырулим, это территория вокруг домовладения, не партер :)
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы предпочел доломитовую крошку (лучше, чем мука). Правда, это большая редкость.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Sodmaster,
    Подскажите. Снег начал активно таить. В какой переод после схода снега надо сделать вычесывание газона и его скарификацию? Надоли ждать просыхания почвы или может сначало чтоб начался рост?
  10. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Может все-таки высокая кислотность?
    Низкая это как раз ближе к шестёрке :)
  11. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Вы правы, имел ввиду низкий pH
  12. smisl
    smisl
    smisl
    почва должна просохнуть, но все равно быть немного влажной. при полностью сухой скарификатору труднее работать и можно повредить, вырвать куски
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Ttt777ttt, 50 кг доломитовой крошки - это на 1 сотку. Так что, мне это вообще ни к чему. 50 тонн - мой размерчик.
  14. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Через сколько лет изменится кислотность при поверхностном известковании? Ведь даже внося доломитку под перкопку, это происходит довольно долго
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Denia, Да, вопрос хороший. Ответа на него я не нашел. Обычно такого рода известкование делают, чтобы предотвратить дальнейшее повышение кислотности. По-видимому, для изменения кислотности реально требуется много-много времени.
