1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Lokii, не косите низко и не давайте траве вырасти до 20 см. Косите чаще и меньше.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Подскажите на какую высоту лучше косить овсяницу ?
    Всегда косил на 4 сантиметра получалась идеальная щетка но трава местами желтела
    Сейчас начал пробовать на 6 сантиметров желтизна пропала но и щетка тоже, ощущение как будто травинки ложатся и не могут подняться
    Поливаю 2 раза в сутки в 10:30 300 литров на сотку и в 5:30 300 литров на сотку
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Недавно был первый покос, как говорится, скорее для того, чтоб сорняк скосить и он семена не высыпал. Было сухо, после крайнего полива прошло дня 4. Так вот, в некоторых местах, где трава не такая уж и маленькая, после проезда колеса косилки, трава пожелтела. А в других местах... даже менее окрепшая трава - нормально перенесла. Вот именно от колеса в некоторых местах, трава пожелтела. Почему так?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @shelline, издержки молодости, не обращайте внимания. И не косите по влажной траве.
  5. tom3m
    tom3m
    tom3m
    Беларусь, Минск
    Просто интересно, а на какую высоту косят наши гуру рулонщики? Правильно я понимаю что лучше оставлять траву по максимуму высокой? Если да - то где предел?
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @tom3m, один из гуру начинает косить, когда трава достигает высоты сигаретной пачки по вертикали Т. е. ок. 11 см. И до высоты пачки по горизонтали, т. е. 6 см.
    Я весной 5-5,5, потом сезон весь 6. К осени спускаюсь, чтобы последние 2 на 4 см.
    В жару и засуху можно выше 6.
  7. tom3m
    tom3m
    tom3m
    Беларусь, Минск
    А весной почему на 5-5.5 ? :) Хорошая у вас косилка что позволяет шаг в пол сантиметра :)
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @tom3m, отрастает слабо и перед прочесыванием чем ниже, тем лучше.
    Простой Бош ротак 32. Уже 5 сезон. А вот ниже 4 см не берет, мощности не хватает.
  9. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Основной диапазон скашивания колеблется от 5 до 7,5 см. В особо запущенных случаех можно поднять высоту до 10 см и потихоньку снижать. Шаг 1/2 дюйма (1,25 см), это роторки. Барабанки регулируются более плавно, но выше 5 см стараемся их не поднимать. Осенью опускаем до 3 см.
  10. tom3m
    tom3m
    tom3m
    Беларусь, Минск
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня типа такого, все ок, разве что с круглым корытом будет наверно поудобней.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У него разве не три положения колес 2-4-6см? Если только подкладывать шайбочки под нож.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Для внесения удобрений то что надо. Мне понравилось, купил недавно.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DSerov, нет, с шагом в 0,5 см от 3,5 до 7.
  15. tom3m
    tom3m
    tom3m
    Беларусь, Минск
    Подскажите насколько критично влияние тупых ножей у косилки? Чем череваты тупые ножи при кошении?
