1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    У меня самоходка. Великолепно! Кошу сама. Очень нравится. Единственное, что со временем как- то медленнее она стала ездить. Не можем понять причину. Толкать самой бензинку ну очень тяжеловато. Особенно, когда косить больше 10 соток.
  2. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    А нужно ли в жару (до+40) и засуху косить газон, если полив возможен только раз, реже 2 раза в неделю. Газон не рулонный.
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Частота кошения в жару несомненно ниже, но ориентироваться нужно не на температуру, а на высоту травы. Отрос - косим. Я вот уже вторую неделю кошу с мульчированием - газон за неделю отрастает всего на пару см. Полива 2 раза в неделю даже при нашей жаре хватает с головой. Главное, чтобы это был обильный полив, я не знаю какая у вас почва, а то может и одного раза будет хватать.
  4. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Как понять "с мульчированием"? Т. е. без травосборника? Оставлять всю скошенную траву на газоне?
    Почва - 30-40 см чернозем, дальше глина. После часового полива качалкой почва пропитывается влагой на 5-6см.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Да без мешка, но только в случае, если есть функция мульчирования в косилке, когда скошенная трава измельчается почти в пыль, и если газон отрос незначительно.
    По почве у меня примерно то же самое, полива один раз в неделю не хватает.
  6. DenDe
    DenDe
    DenDe
    Москва, Новотишинский проезд
    Я без полива хоть раз в неделю и не кошу- почти ничего не отрастает по сути.
  7. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Добрый день!
    Подскажите, у кого-нибудь есть конкретная инструкция по борьбе с мятликом однолетним? Перечитал весь форум и соседние, но конкретики не нашел.
    Как я понял - косить чаше, на 6 см, не переувлажнять, втыкать нож в розетку, ждать (сколько?)...
    Может что-то еще?
    Газон рулонный - мятлик, 2 года, делаю всё, как рекомендует @Sodmaster
  8. tom3m
    tom3m
    tom3m
    Беларусь, Минск
    Забить. И комить почаще. На следующий год пропадет.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Поконкретнее, пожалуйста. Я стараюсь никому ничего не рекомендовать.
  10. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Я помню)
    Тогда так: “как пророчит великий сенсей @Sodmaster”
    Серьезно, я очень благодарен за ваши труды! Вы как доктор комаровский, только по газонам)
    Если подробнее:
    Мятлик рулонный - 2 - й год после раскатки.
    Стрижка раз в неделю или чаше на 6 см. В жару и засуху отпускаю на 7 см.
    Автополив, нечасто но обильно (2 раза в неделю исходя из 10-15 литров на кв. м в неделю), регулирую по состоянию газона.
    Удобрения N1,5P0,9K1,4 кг на сотку в сезон за 4-5 приёмов в сезон, но, к сожалению из корыта, поэтому полосы, скоро куплю ротационную сеялку.
    Вычерывание, ботинки с шипами - 2 раза за сезон.
    Прополка руками, линтур, лорентрел.
    Борьба с муравьями и червями матюками. Кроты побеждены вкопкой противокротовой сеткой на метр по периметру участка.
    Пескование, пока только планирую.
    Кажется, мятлик однолетний может и не один год расти, если верить википедии...
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @VShurik, А что это, на последней картинке, похожее на зерна пшеницы?
  12. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Я сам в шоке! Но из этого, кажется, растёт то, что я называю мятлик однолетний (то, что на предыдущих фото). Но просто этому неоткуда было больше взяться. И зерна были как раз под толстым кустон однооетнего мятлика...
  13. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Наверно это были случайные зерна, больше таких не нашел...
    А мятлик однолетний прёт из таких зернышек:
  14. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Вы как-то говорили, что можно втыкать нож то ли в розетку, то ли под розетку? Это работает или так, для самоуспокоения?)
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Посоветуйте, как правильно поступать. Есть возможность косить по вечерам в пт и вск. С 11 до 8 см и через два дня с 9 до 6. Стоит ли в один из двух покосов применять мульчирование, и если да, то в какой из них лучше?
