1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Точно нет.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    С куриным просом работает.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MiniJoe, я бы сразу косил до 6 см. Если хотите с мульчирование, то при втором покосе. Трава будет короче, и не будет примята.
    Главное правило при мульчирование. Перед последующем покосом предыдущая мульча должна быть переработана газоном.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да я вот и не знаю, надо применять мульчирование хотя бы в один из двух покосов или для кормящегося газона лучше все в мешок? С мульчированием быстрее и проще получается, если так еще и полезнее для травы, то было бы вообще замечательно.
  5. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    я вот не знаю, на сколько полезно газону быть в постоянно влажных обрезках травы. Нужно учитывать что мульча должна быть мульчей, не более 5 мм длиной отрезки травы.
    В Ваших условиях я не стал бы мульчей заниматься. Сэкономите максимум 25% на удобрении. А вид пострадает. В засушливых условиях хоть каждый день с мульчей.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @VShurik, здается мне, что Вам "фартануло" с пыреем... А зерен, возможно, грызуны натаскали. иного объяснения я не вижу.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Экономия на удобрениях не важна. Важна экономия времени. То есть траве в питерском регионе пользы от мульчирования нет и можно смело все забирать в мешок?
  8. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Траве польза будет если мульчу правильно "подать".
    Вы когда нибудь косилки влажный газон? Видели что получается?
    Я бы не стал косить с мульчированием в регионе где постоянно влажно и прохладно.
    покос с мульчированием (мульчирующей косилкой) в теплую сухую погоду делает обрезки травы не слипающиеся друг с другом, они равномерно распределяются по поверхности травы, а затем, высыхая, попадают между травинок на основание газона. Уже после высыхания её, мульчу, даже на поверхности не особо видно.
    Если поймаете теплую сухую погоду, и газон не будет влажным от дождя, росы, то косите с мульчированием на здоровье, важно чтобы и после покоса несколько дней было без осадков и тепло.
  9. кокотка
    кокотка
    кокотка
    Тольятти
    Я купила гарденовскую поливалку которая веером качается туда-сюда,поставила баночку, никак не нашла где написано 2 см должна наполнится и тогда хватит поливать или другая цифра, подскажите пожл.
  10. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    я выкладывал на форум расход Гарденовских поливалок, ищите поиском
  11. bogdanofandrey
    bogdanofandrey
    bogdanofandrey
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой проблемой: после посева двух сортов травы (мятлик луговой и овсяница красная) получил в итоге разноцветный газон и, соответственно, разную скорость роста этих пятен. Сеял два сорта сразу, перемешал семена 50/50. Потом уже понял, что нужно было сеять сначала один, а потом второй сорт, чтобы более менее равномерно все получилось, но имеем, то что имеем и нужно как-то выходить из этой ситуации. Подскажите, что нужно делать в этом случае? Со временем они как-то перемешаются или стоит подсеивать?
  12. bogdanofandrey
    bogdanofandrey
    bogdanofandrey
    Семена: мятлик луговой «Барон» Баренбруг (Нидерланды),
    Овсяница красная «Максима 1», ДЛФ Дания. Регион - Московская область, Сходня. Есть предположение, что разный цвет - это результат подсева, т. е. Более насыщенный цвет, это более молодая трава, а то что быстрее растет, в том месте не такой густой дерн.
    Сделал еще несколько фото поближе.
    D63B718E-F740-4EBC-B873-A6658D49D79C.jpeg 13E23D25-17D6-4B23-AB6C-347B89C8D27E.jpeg BF9F9D07-705E-40C0-9C23-78E9DB3D8015.jpeg AAD04158-7E60-4E95-B598-59DB3C7AF705.jpeg E632F135-A596-4206-A3F3-C86AC98B8DC1.jpeg 083D4E03-2310-4905-B34B-EE9DE46CA810.jpeg 23B3F8CD-5C4D-4768-870E-4F1FD25A5B04.jpeg
    Это общий вид после покоса сегодняшнего.
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Отвечаю в профильной теме. Поливать каждый день плохо. Поливать лучше реже, но больше из расчета 20-25 л на кв. м в неделю. Лучше вылить этот объем за один раз и так раз в неделю. Но это идеал, к которому нужно стремиться. Не всегда по многим причинам это удается. То воды не хватает, то почва "легкая" и вода быстро улетучивается, то жара печет и от полива до полива газон не доживает. Но даже в нашу лютую жару полива два раза в неделю моему газону хватает за глаза.
    Ну и подкормите газон, по удобрениям отдельная тема, советую начать с первого сообщения ее первой части.
  14. tom3m
    tom3m
    tom3m
    Беларусь, Минск
    Если я правильно понимаю то это справедливо ТОЛЬКО для взрослого газона.
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Что касается объема воды, то это безусловно. А вот что касается частоты полива, то если не сеять в жару и не быть перфекционистом, то и в этом случае ежедневный полив конечно лучше, но не обязателен. Уже сеял прошлой осенью в режиме полива два раза в неделю. Взошло нормально. В этом году снова буду. Не подумайте чего - на другом участке :)
