Спасибо да, неплохой в этом году. так и делаю пока, но точечно не все видишь, через неделю приехал - новые побеги сорняков. Если время есть, то открываю бутылочку нефильтрованного и гуляю по газону, ручками вынимаю, сорняк прилетает и прорастает сверху, поэтому вынимается легко. В эти выходные несмотря на дожди, в перерывах между ними опять летело с соседнего участка много. А вот когда уже невмоготу и сорняка много, то снова в руки опрыскиватель и "ковровая бомбардировка". Чем и нравится линтур+лонтрел, что пожелтевших сорняков нет, незаметно умирают.
На газоне поперла поросль вишни. Как с ней лучше бороться? раундапом по листьям? Линтуром пройтись? Выдергивать просто? Или просто косить, типа все само пройдет? Просто вокруг у соседей растет вишня, да и участок под газоном тоже в свое время отвоеван у вишни, так что думаю корни вишни там глубоко пролегают. Хотя при перепахивании выбирали. Может это уже новые с боков поперли. Ч общем не знаю что делать, подскажите.
Косить все время хороший способ блокировать рост... Можно 2.4Д пройтись, все таки избирательный гербицид не тронет газон, но на двудольные подействует - в том числе и на вишню... Надо просто гербицид использовать на зеленые листики, что бы эффект был, а если вы косите и не даете отрасти вишни до листиков, то смысла не вижу... Поэтому косить косить и так далее...
Друзья мои, у меня спортивное поле как мелкая дрожь на воде, а также, в общем, как плавные волны на море... Вот я вчера дырявила газон, потом удабривала и еще опрыскивала специальной штучкой, что бы развить бактерии разрушающие органику... Но к чему это - я когда делаю физическую работу, иногда у меня интересные идеи зарождаются... А не прикатать ли мне мое поле - скажемсь 3т каточкем? По этому поводу несколько вопросов 1. не поплывет ли мое поле вообще по полосам? - ведь у меня на поле много где переувлажнение идет, а местами сухо...? 2. насколько стричь газон, если будет каток по нему ездить...? 3. А выдержат ли поливочные спринклеры - трубы, если по ним будет ездить каток? 4. Может что бы не повредить поливочные системи, поле должно быть полностью сухим? но тогда мало что укатается? И так далее (пока еще не знаю, что может служить фактором + или -)
Gleentvein, Да в том то и дело, что многое не так ) У меня поле изначально - как мне рассказывали как его делали - я понимаю, что там ВСЕ НЕ ТАК, просто я как то умудряюсь его зеленым поддерживать... и при этом еще стараюсь минусы исправлять, те что видны, например заболоченные места почти вывелись, много песка и почвы добавляли почуть, чуть, засевали и так далее... Там есть большие роторные, которые железные, они вроде выреждать и могут, но у меня почему то от балды есть мелькие спринклеры и так далее, которые непонятно что делают на большом поле, каждые 3-5м спреи... бр бр бр
Orhidika, Если они выступают над поверхностью грунта, или даже находятся вровень с ним, что что я бы катком давить не стал... Нужно еще знать, как они подключены к магистрали - гибко? Но все-равно, стремно на них каток - боюсь не выдержат...
Ну как они подключены и так далее я знаю ) Они в земле, когда надо поливать - под давлением выходят поливают, а после скрываются опять под землю, они обычно должны быть на уровне или на 1см ниже земли... У меня они как раз чуть ниже земли... Ладно вот теперь так думаю, если я решилась, и все таки принимаю решение катковать, то теперь что делать? крест на крест катковать, при какой высоте - наверное не должно иметь сильного значение, но почва влажная или нет имеет сильное значение...
Рискните. Если что, сделаете новую нормальную систему полива . Только предупредите собственника перед началом - даст добро - вперед!
Gleentvein, Все под моим контроллем и мне надо решать, что делать и если что потом исправлять, поменять спринклеры не тема, этого добра у меня навалом, а вот если трубы лопнуть основные, вот это я не люблю слишком много волокиты с заменой испорченных труб... Вот вчера по спринклерам ездила на косилке и тащила за собой дырявелку - коринг делала, и сейчас поливается, вроде все ок, ничего не сломалось...
Orhidika, я не думаю, что трубы продавит. Хотя... Но ЛИЧНО я склоняюсь к тому, что выдержит. Пятно контакта у катка большое. Вот если что-то будет выступать, то ему кирдык однозначно. Но если что - я не виноват!
Меня тоже волнует эта тема. Когда ходишь по газону, то, даже несмотря на внешне ровную поверхность, ощущаешь ступнями небольшие неровности, впадинки или наоборот - мелкие горки, которые продавливаются, если на них сверху пару раз стукнуть пяткой. Как вообще стоит поступать с этим? Все-таки, желательно ли периодически "катковать" газон? Поможет ли тут обычный садовый каток 150 кг? И что будет с газоном далее, если не "катковать"?
Блин, это что получается? Мне еще и каток в постоянное пользование нужно будет купить? И скарификатор с вертикутером тоже... Да, мысли о бетоне или асфальте витают... Хотя НЕТ! Семена есть, косилка есть, сеялка есть, грунт практически готов - пути назад НЕТ! а, еще система автополива в перспективе...
Если выровнено тщательно перед посевом/настилом, то ничего не надо прикатывать впоследствии. Газон лежит ровно Проверено неоднократно!
Агростемма, хочется верить. Прокатано катком и протаскано швеллером многократно. Вот на днях займусь повторением и в конце августа посею. Брошу его на отпуск, пусть растет самостоятельным . Хотя еще пару-тройку гарденовских поливалок прикуплю и настрою их, чтобы только краники открывать - мама сама польет, если нужно будет. И тут сразу вопрос - кто что из поливалок посоветует? Типа аквазум, и т. д?
