1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Агростемма, у Вас угол наклона зубьев на обеих сторонах граблей одинаков? У меня те, что почаще, стоят практически параллельно земле в удобном положении рукоятки. Т. е. они как-бы завалены внутрь, на рукоятку.
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
  3. Rusalka1
    Rusalka1
    Rusalka1
    На участке после работ по укладке брусчатки осталось приличное колличество земли, именно плодородного слоя. Можно ли мне поверх газонной травы (газону 2 года) равномерно рассыпать эту землю, предварительно смешанную с песком, и вручную протомбовать? Толщина слоя земли получится примерно 5-7 см. Не получится ли так, что на след год трава не сможет прорасти?
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Конечно, можно. Только потом сверху надо опять газон посеять. :aga:
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите, почему нельзя косить мокрую траву (влажную)?
    Что косить нельзя - знаю. А вот почему - нет. :)
  6. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Не то чтобы нельзя - сложно. Влажная трава налипает в чаше газонокосилки, забивает канал выброса в травосборник, отваливается лепешками на газон.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В случае с электрогазонокосилкой действительно нельзя! Читаем инструкцию по эксплуатации!
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Мокрый газон очень сложно ровно подстричь.
  9. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Ну а как люди стригут газоны в Ангии, Ирландии? Иногда месяцами народ не просыхает от дождей? А ведь в Англии лучшие газоны! Ну не дают же они им месяца два отрастать, а потом стригут на корню? Ну так как?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Именно поэтому в Англии больше, чем где-либо, популярны барабанные косилки.
  11. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Всем привет :)
    Вот у меня начался очередной процесс заказов, я теперь думаю заказать большой аэратор для трактора - так как вроде собираемся переходить на професиональный уровень спортивного поля (переделка, и дальнейший уход (как легко сказать и сколько надо сделать, что бы дойти до этого (но не важно, все в процессе уже) Теперь мне надо заказать атачмент к моей куботе (трактор (ну или новый трактор заказывать, видно будет). Вроде бы определилась что буду заказывать - Verti-Drain 2216, но тут возникает вопрос, какие к нему дырявалки заказывать (tines) Имеются
    1. Solid Tines - цельные дырявки
    2. Hollow Tines - трубчатые дырявки...
    Причем каждые еще и по диаметру и по длине разные, но до этого еще дожить надо, а вот брать цельные или трубчатые мешают вот какие мысли
    1. плюсы в цельных + не оставляют после себя землю, которую надо собирать потом, минус - выходит что дырявя трамбуют в глубь малюсенький но участок почвы, выходит аэрация за счет уплотнения почвы?
    2. трубчатые - плюсы - выходит с почвой и остаются дырки крупнее, но минус - просто очень очень сложно собирать "какашки" от аэрации, особенно если поверхность не супергладкая, и газон хоть и пострижен на 3.5см, все равно не получается какой то техникой собрать, приходиться вручную граблевать, собирать в кучки и потом в машину засыпать, мы попробовали так собрать, три дня ушло на 1/10 футбольного поля, по 7 часов, при участии 6 человек! рата времени трашная! А если не убирать выходит что не меняешь структуру почвы за счет удаление земли, и внесения песка...
    Помогите советом, обсудим, может поймем что лучше!
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А как происходит удаление земли из дырчатой? Не забиваются трубки? Даже если все хорошо в этом плане, я за сплошную:
    - надежнее, на мой взгляд;
    - легче в обслуживании (заточка);
    - подсыпка песка, потом аэрация - вот и смена структуры почвы. Не думаю, что такое маленькое по площади уплотнение критично. Через месяц никакие приборы его не определят. Тем более, при повторной обработке дырки будут в другом месте;
    - главный аргумент Вы сами привели - более технологичны, менее трудозатратны.
    Но может у Содмастера есть реальная практика эксплуатации обоих агрегатов, я то просто рассуждаю...
  13. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Ну можно в довесок к трубчатым добавить колектор для собирания "какусей", только я не уверена что на нашей поверхности сработает, мы попытались чем то подобным убрать, но пользы не было, влажные какули тяжелые были, а когда высохли, то рассыпались...
    Поэтому мы их перестали собирать оставили как есть, а потом и снег уже выпал, не успела топдресинг песком сделать...
    Обычно очень легко выходят - как бы одна какуля сидит в полости, а при ударе, вторая залезает и вытесняет первую, и она выпрыгивает из трубки со срезом на одной стороне! :)
  14. kar1sson
    kar1sson
    дилетант-любитель
    kar1sson
    дилетант-любитель
    Эстония
    Судя по видео на youtube основной инструмент - ручной... А если какую-нибудь подметалку еще сзади к трактору прицепить?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы, конечно, не задумываясь, взял "трубки". Мне коринг нравится больше спайкинга. Почва обладает упругостью, поэтому при спайкинге дырочки смыкаются очень быстро. Обычно, после первого же полива. Поэтому спайкинг делают неглубоко (до 5 см), но часто. Коринг можно делать и глубже, и "работает" он дольше. При коринге лунки не смыкаются, а заполняются более рыхлой землей, или "замыкаются" сверху, а полости воздуха внутри остаются. Ну а насчет "какулей" - на гольфе убирают специальными машинками. Они, кстати, могут быть использованы для добавки в компост или смесь для топдрессинга. Если не убирать, а после просушивания прокатать катком, то мы, получается, совмещаем аэрацию с землеванием, что тоже неплохо. Это никак не мешает тому, чтобы лунки заполнялись песком, если мы еще и пескование сделаем.
