1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Кислотность, из четырех, более-менее корректно, показывают два, один-вообще не работает. Так что-лотерея.
  2. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    Скажите почему от ГК остаются таки следы. Трава потом не поднимается а желтеет .[​IMG]
  3. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    @oasis, В местах где втыкалось, втыкала до конца, но в сухих местах больше 1/3 я со своей молодецкой силушкой и то не могла втыкнуть...
    Могу разнообразные "иглы" поставить, у меня двух размеров.
    Но тут написанно в книжке, что надо что бы обе иглы до конца были бы в земле, так как если нет, то замер и воздуха будет делаться, что на правильность данных повлияет :)
    Надо в следующий раз с молотком мерить (шутка)...
    (Иск ес нор кцорднер ем арнум :) де джиджил :))
    Розетки у нас других стандартов! Но если уж очень постараться то может и получится, оставлю как приманку на столе, посмотримсь что будет (еще раз ШУТКА)
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Возник такой вопрос.
    Есть косилка с интервалом 28-75мм, 4 положения, допустим, что там линейное изменение высоты - значит 28-44-59-75мм.
    Обычно стригу на втором сверху положении - 59мм (думаю там где-то 55-60мм - вдруг не линейное изменение).
    В прошлую субботу покосил как обычно (снял явно чуть больше 1/3 - трава сильно подросла за 9 дней), внес удобрение - 1/2 нормы, полил.
    Сегодня приехал - трава 10см (где-то выше даже, где-то ниже). Удобрения + не сильно жаркая погода + кратковременные дождики сделали своё дело.
    Что-то не рискнул второй раз подряд косить больше, чем на 1/3 высоты, и покосил на 75 мм (самое верхнее положение косилки) - чтобы не сильно навредить газону.
    Результат мне не очень нравится - на 6см газон на мой взгляд смотрится лучше, да и ходить удобнее по нему - он более "упругий" что ли получается при 6см (55-60мм).
    Собственно вопрос - когда можно проводить след. покос с целью подровнять до 6см (на след. день, через день, через 2 дня?) чтобы трава не сильно "напрягалась".
    Сам склоняюсь к варианту - через 2-3 дня. Трава в массе своей отрастет с 7.5см до 9см и я как раз 1/3 сниму до 6см.
  5. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Через два три дня можно по чуть чуть снижать, но лучше не каждый раз на 1/3 спускать, а чуть поменьше, или один раз на 1/3, потом еще раз на той же высоте через пару дней, а потом чуть пониже :) думаю через неделю справитесь до вашей желаемой высоты.
    Но я все таки приверженец высокого газона :) я обожаю когда у меня газон чуть ли не на 20см бывает! как поле, а когда ветер по газону высокому идет нежный трепет волн газона мне аж в душе переворачивает мои черствое сердце...
    Одним словом :) как всегда все на любителя :)
    Но надеюсь я на ваш вопрос хоть как то ответила :)
  6. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @renat322, Было несколько раз, что отрастал газон см на 20 и косил его сразу на 5-6 см. Никаких последствий не наблюдал. Как рос хорошо, так и продолжал расти в том же темпе. Поменьше переживайте по данному вопросу и все будет нормально.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Orhidika, я сегодня понял (ведь всё познается в сравнении), что для меня высота покоса 5.5-6см - самое то.
    Комфортно ходить, комфортно с дочерью мяч пинать.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Victor 50, в общем и целом думаю, что реально газону ничего не будет. Переживаний особых нет. Есть желание знать как поступить правильно, но а нарушить... Нарушить правила всегда успею;)
  9. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Просто понял, что правильно Содмастер говорил. Поменьше внимания, если газон себя чувствует хорошо. Последний год так и стал поступать. А то носился с ним как с писаной торбой, а результат один и тот же. Правда основы газона должны быть заложены пр всем правилам.
  10. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    @renat322, за бугром рекомендуют стричь на высоту 3", это как раз 7.5 см. Эта высота обеспечивает малопроблемную жизнь для любительских газонов. При очень низком скашивании, приходится летом, в жарких регионах решать очень трудную задачу - охлаждение корней. Согласитесь, лежать на пляже и сгореть, но при этом выпить бочку пива и не чувствовать жажды- это совершенно разные (смерти) вещи.
  11. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    У меня проблема, газон только взошел, установилась очень жаркая погода. газон начал местами подгорать. поливается 2 раза в сутки в 9 и в 18 часов. как избежать выгорание молодого газона?
  12. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    посевом в августе - сентябре. а вашей ситуации я бы не стал поливать в 9. оставшиеся капли воды на травке действуют как увеличительное стекло и усугубляют воздействие солнца. вечерний полив по возможности должен быть более обильный.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Кто покажет мне каплю воды на листе газонной травы (не капля росы на кончике, а именно капля на листовой пластинке) после полива - получит бутылку французского коньяка! Давайте так: на форуме не "где-то, что-то прочитал", а то, что сам видел.
  14. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Sodmaster доброго вам дня, может вы подскажете что делать?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы поливал еще и днем.
