1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 73
Дневник строительства дома 2012. Цокольный этаж + газосиликат с мансардным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Predatorvrn, 25.05.12.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А вы на русский перейдете? :)] Или мне пока не надо электричество делать? :aga:
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)]Поставь в щитки УЗО и можешь не читать выше изложенное. [​IMG] Если где пойдёт утечка на землю, оно сразу отрубается, в отличии от автомата, который не отключится, даже если тебя током наповал.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Спасибо за перевод :)]
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Аналогично. Для своего дома думаю это нормальный выбор.
    А смысл? При отгорании нуля лучше чтоб стало например. Но устройства защиты по напряжению на вводе вполне можно поставить.
  5. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    VitalN, знаю еще есть вариант разрядник поставить между фазой и землей. между нулем и землей, но это уже не к заземлению относится, а к защите от помех. Система все равно останется ТТ по моему, ноль то с землей проводником не соединен.
  8. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Зачем разрядник... Собрать нужно 5 проводку и все четко работать будет.
  9. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Ничего не понимаю :(
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Что за "5 проводка"?
  11. GoldenJoe
    GoldenJoe
    GoldenJoe
    Воронеж
    Видимо, 3 фазы, рабочий 0, защитный 0 = земля.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну это всем дано
    у меня вообще фаза и ноль только подходит к дому
  13. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Заказываете проект там все нарисовано будет
  14. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Делается следующим образом:
    1. делается заземление "треугольник" как делать можно погуглить
    2. заземляешь вводной щит, от него все остальные
    3. если 3 фазы распределяешь нагрузки по группам, чтоб потребляемая мощность была на каждой фазе примерно равна.
    3 фазы + ноль+ земля = 5 проводка
    И еще заземление не путать с громоотводом. Громоотвод делать отдельно, соответственно "треугольник" у него свой и рядом их не располагать.
    По УЗО могу только одно сказать, такие потребители как стиралка, нагреватели, посудомойки, плиты итд имеют при подключении заземляющий контакт вот его и на землю нужно соединять если будет утечка, то она и уйдет в землю. А УЗО имеет свойство ложных срабатываний, с ним одна морока.
  15. Tridodir
    Tridodir
    Tridodir
    Пермь
    Всем участника, привет. Наконец-то дочитал до конца этот манускрипт, спасибо топикстартеру. Впечатляет. Сам собираюсь строиться и не понимаю - как это у меня произойдет дистанционно? Думал нанимать бригаду на весь объем, но по этапам выполнять, сам буду работать в другом городе, а кто будет искать косяки и вовремя указывать на них? Сам недавно (10 лет) занимался монтажем электрики, с коттеджем связывался один раз, не есть гуд. Стройку видел изнутри, а теперь необходимо входить в роль Заказчика?
    Отступление по электрике. На столбах ни кто не тянет заземление, его делают у дома с контуроп по периметру и еще желательно два "очага". Во вводном щитке обязательно соединяют провод земли с рабочим нулем, а вот потом от этой общей шины подключают шину заземления и изолировано шину нуля. С УЗО нет мороки и проблем, если нет влаги, по одной штуке на каждую розеточную группу, главное, чтобы в самих розетках не попутали ноль и землю.
