1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 73
Дневник строительства дома 2012. Цокольный этаж + газосиликат с мансардным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Predatorvrn, 25.05.12.
  1. Balrog
    Balrog
    Balrog
    вы что правда за 1.2 млн коробку построили? я упал под стол :(
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну она у меня поменьше Вашей :|:
    А вообще ценник не совсем рыночный, местами получилось сэкономить :)
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вообще сегодня пару часов позанимался утеплителем (пока не покупал - немного было утеплителя, остатки от кровли у отца). В основном пробовал, как лучше, как хуже. Например, 50ку практически нереально вставить в распор как самостоятельную единицу - слишком сильно прогибается вовнутрь под собственным весом (а с моим шагом почти сразу вываливается). В свою очередь 100ка (речь идет о толщине, если что, а не о плотности) - наоборот отлично встает. Поэтому лучшим вариантом представилось вставлять сразу бутербродом. 50ка вместо колбасы, а 100ка вместо хлеба, тогда 100 держит и себя и 50ку.
    После планирую затянуть пароизоляцией и перпендикулярно стропилам нашить брусок 50х50 с шагом 58,5-59мм и сделать еще один слой поперек, после чего снова затянуть пароизоляцией. Вообще, думаю, можно было бы обойтись и одним слоем, но пока в планах сделать два - тем более разница по деньгам невелика.
    Сразу же столкнулся с двумя проблемами. Одна посеръезнее, вторая просто житейская.
    Проблема первая - на фото 1 и 2 ее проиллюстрирую. Суть в том, что утеплитель оказывается в зоне подшивки, в которой явно не будет все время идеально сухо, тем более, что пленка выведена с ошибкой, как раз в эту зону. Пока мысли такие - отсечь пленкой по мауэрлату и вверх до мембраны. Для этого скорее всего придется пришить либо брусок, либо кусок стропилины. Можно конечно не заморачиваться и запихать в это место мега-плотно море утеплителя, но что-то такой способ не внушает доверия.
    Как еще можно решить данную проблему? Может все намного проще?
    Вторая проблема, а скорее сложность заключалась в том, что я хочу делать холодный треугольник, т. е. утепление пустить в горизонтальных ригелях. Соответственно сверху этого утепления тоже нужно стелить мембрану, что проблематично, места там очень мало. Плюс утеплитель в горизонтальной плоскости сам по себе держаться отказался - придется делать через шурупы/гвозди и веревку. Попробовал - нормально, правда не быстро выходит.
    Кстати, решил оставить люк для доступа в этот холодный треугольник. В основном для возможности ревизии, тем более, что коньковый прогон не дает 100% уверенности. По идее ничего с ним не случится, но мало ли.
    Пока такие мысли...
    P. S. Утеплитель Роквул Лайт Баттс.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я сначала вставляю сотку. Затем 50-ку и придерживая рукой, накручиваю на заранее вбитые гвоздики шнурку.
    Гвоздики набил уже по всей крыше.
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Очень заморочно. Я с веревкой чувствую на горизонтальной плоскости намучаюсь, а если вся крыша так... бррр.
    Попробуйте сразу бутербродом! Хотя от расстояния между стропил тоже, наверное, зависит.
    По крайней мере скаты делать получается очень быстро и ничего сразу затягивать не нужно - само держится =)
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А у меня вот так получается. Швы не зияют
    А чего с горизонтом мучаться?
    Сначала все гвоздики, затем всю шнурку, а затем сверху кладём утеплитель.
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Кстати неплохая идея с горизонтальной плоскостью - сначала маленький кусочек в примыкание к скатному утеплителю, а затем уже остаток этого куска... Логично! Буду также делать!
    С горизонтом. я не говорю, что это невыполнимо...
    Просто на фоне легкости утепления скатов (по технологии бутерброда), утепление горизонтальных ригелей отнимает значительно больше времени, как раз из-за веревки...
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хороший выбор! Себе тоже такой брал, пока не жалею)
  9. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Проходишь утеплителем чуть за мауэрлат и все, зачем тебе до упора идти за стену?
    Зачем поверх мембрану? у тебя ж есть уже под кровлей, второй слой не нужен
    Снизу зашнуруй или пленку пристрели и утеплитель сверху укладывай
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А какая плотность?
    Этот же вопрос и Predatorvrn:|:
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Плотность порядка 50-70 кг/м3, это ориентировочно. Но не 150-200 как у жестких плит и не 35 как у совсем мягких, а что-то среднее.
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Как-то совсем не одобряю порядок Ваших действий!) но дело, конечно, житейское! Вот вы гвоздики шляпкой вниз расположили, а как потом пленку тянуть?
    Веревкой сразу все затянули, потом замучаетесь утеплитель туда таскать, сверху лазить с ним придется. Я с туры делаю, горизонтальную плоскость по порядку по одному скату, утеплитель засовываю из соседнего пролета. Так вроде удобнее получается.
    А я сегодня, когда покупал, че-то засомневался сильно. Аккустик баттс не сильно дороже выходит, а плотность намного выше. Единственное, что учитывая плавающий шаг между стропил, благодаря моим "работникам"-армянам, наверно лайт все-таки получше...
    Я и не собирался утеплять до самого карниза, вопрос не в том. Я думаю, что "карнизную часть" нужно как-то отсечь от утеплителя, т. к. в ней всегда будет сыро и, наверное, начнет отсыревать утеплитель...
    Насчет сразу все сверху затянуть - не удобно это, имхо. Мне мой способ кажется намного лучше...
    Кстати, я потом еще перпендикулярно слой буду пускать, через брусок 50х50. Во-первых этот брусок не позволит вывалиться утеплителю в стропилах, даже если будут предпосылки (имхо), а во-вторых отсекаю возможные мостики холода. Ну и вообще дополнительный слой утепления. А пленку наверно буду тянуть уже после перпендикулярного слоя...
    По поводу зачем сверху мембрана - боязно. Ведь этот холодный треугольник нужно вентилировать (хочу насверлить дырок во фронтонах и изнутри поставить шибер, чтобы можно было закрывать если что) - боюсь, что со временем растреплется утеплитель. Плюс снега зимой может намести... Получается, что прямо на утеплитель...
    Сегодня примерно пять - пять с половиной часов занимались с женой утеплением. Темп расстраивает, вот что удалось сделать за это время... Я ожидал, что будет быстрее продвигаться (
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Гвоздики потом подбиваю - ничего не торчит.
    Верёвка тоже не везде. Есть пара отверстий для поднятия утеплителя наверх.
    И зачем с ним там ходить? Взял лист, положил лист, взял лист...
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не знаю прав ли, но считаю что плотность слишком высокой у минеральной ваты быть не должна. Теряются ее качества. Оптимально как-раз порядка 70 наверно. ниже - уже возможна осадка.
  15. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    ОСИЛИЛ ТЕму автору уважение за подробное изложение
    и удачи в отделке .
