1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 73
Дневник строительства дома 2012. Цокольный этаж + газосиликат с мансардным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Predatorvrn, 25.05.12.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Да нет там ничего криминального у меня. Просто дорога итак была чуть выше, а после подсыпки еще поднялась. Теперь нужно поднять уровень участка со стороны дороги. Возможно даже частично, лишь бы вода сплошным потоком туда не шла.
    В пятницу планирую копать яму под каналью, кубок 10-15 земли будет. Вот и пойдет на подсыпку. Уже будет кое-что. Дальше вариантов несколько. Думаю победим воду =)
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ближе к делу - вплотную подходим к монтажу теплого пола (ЭППС 5см уже уложен, сверху фольгированный вспененный утеплитель 1 см, по нему сетка) - на что обратить внимание? Расстояние между трубами может быть, или какие-то тонкости?
    Еще один вопрос по стяжке пола. Какая минимальная толщина необходима? Нужно ли добавлять пластификаторы (советуют ПВА добавлять, например)?
    Но по самим теплым полам вопрос намного актуальнее! Заранее благодарю!
    P. S. Описывать сделанное за прошедшее время что-то не нахожу в себе силы. Вроде бы и результаты небольшие есть, а не поднимается рука =) Надеюсь скоро исправлюсь!
  3. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    У уличных стен укладывать плотнее около 10 см, первые витки должны пройти около них, к центру реже но неболее ширины стопы около 20 см
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Главное при укладке не сломать трубу в месте изгиба, лучше купить пружинную фигню для гибки.
    А так смотри видео тут, мы по ним учились https://www.valtec.ru/document/video/index.shtml
  5. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Шоб наверняка? :aga:
    Я фибру добавлял - вещь:super:
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
  9. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Вот это лапа - ширина стопы - 20 см?!?!
  10. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Длины имелось ввиду)
    несуть короче, между ветками 20 см и все, без стоп)
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вернулся из Волгограда =) Из-за этого стройка простаивала, но зато посмотрел на город, патриатизм которого зашкаливает (основных мест, конечно же).
    Полы раскатали, по словам - опрессовали, дали команду лить стяжку. И тут меня озадачили. Многие знакомые, у кого спрашивали, говорят, что лить нужно "слоями" - сначала скрыть трубы и уже потом, позже, лить основной слой. Так типа правильно.
    Им же вторят отопленщики. Но понять почему нужно делать именно так я не смог. Объясните как сделать правильно плиз!
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Только за один раз!
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Потом пол вам и расслоиться по этим слоям:)]
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Поддерживаю - за один раз
    Это им проще в 2 слоя видимо
    Predatorvrn, ты электрику не сделал еще?
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А почему он должен расслаиваться? Под нагрузкой финишного слоя?
    Вообще технически зачем это так и не пойму. Но они все стоят на своем =) Поэтому и нет уверенности как быть!
    Так советуют делать за два раза совсем не те, кто будет делать. Исполнителю пофиг - как скажешь так и сделает. Тут в другом вопрос!
    Электрику еще не делал. Отложил на следующий этап, чтобы сначала полы залить. Иначе электрики могут погубить пол :mad:
