1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 73
Дневник строительства дома 2012. Цокольный этаж + газосиликат с мансардным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Predatorvrn, 25.05.12.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Расслоиться при нагреве, бетон начнёт расширяться, и в местах разнородностей (между слоями) пойдут горизонтальные трещины. Под вторым слоем может понимается жидкие полы для выравнивания стяжки? Тогда да, 2 слоя.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну расслоятся они в толще бетона (внутри) - я-то этого никак не узнаю, разве не так? :faq:
    Под слоями понимается такая схема - первый слой - скрывает трубы ТП, черновой. Второй уже на необходимый уровень, толстый слой.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Откуда вообще этот геморой с 2 слоями, впервые об этом слышу, почитайте и посмотрите теорию, везде заливают в 1 слой
  4. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    А зачем над первым слоем, скрывающим трубы, заливать еще один слой?
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Я и сам этого понять не могу! Думал может тут кто объяснит или хотя бы теории подкинет, что как в какой последовательности =)
    А так получается что одни говорят одно, аргументировать свою позицию не могут, тут говорят другое и по-сути тоже аргументы отсутствуют =)
    Но мне самому больше нравится за один раз...
  6. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Лей как дешевле и свою светлую голову не забивай
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Я слышал про такой способ, первый проход делают вровень с трубами, второй уже финишный по маякам, делают так чтобы проще было ставить маяки, и ходить можно не опасаясь повредить трубы
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну чтобы ходить было легче уже сделали дуракоустойчивую систему из деревянных щитов на прокладках между трубами. Только теперь еще одна проблема - холодно) нужно либо запускать отопление, соответственно узнать возможно ли это у газовщика, либо покупать тепловую пушку, возможно газовую (тут вопрос, конечно, за какое время не самая сильная пушка скушает балон с газом). Надо завтра постараться этим заняться.
    А сегодня делали скважину. Так сказать вторая попытка, на этот раз машиной.
    Остановились на 26 метрах (столб воды около 6 метров), вроде когда доставали песок и воду ничего не воняло. Прокачать сразу не смогли - насос был на 4,6 куба в час, сказали такой и загубить может скважину (быстро выкачает всю воду и начнет тянуть песок), нужен послабее. Были смутные сомнения, конечно, но все-таки поверил. Завтра куплю другой (этот мощный не покупал, доставался можно сказать даром), послабее и попробую прокачать. Дай Бог все будет хорошо!
  9. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Доброго времени.
    Predatorvrn - Читаю тему от начала. Вот дошел до кровли, в частности до покрытия изоспан ам у вас на кровле. Мне кажется что покрыли не той стороной изоспан ам.
    Или я ошибаюсь?
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Здравствуйте. Покрыли той сторой. Смотрите внимательнее!
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Пост 367 с фото. Там видно что написаным у вас к верху. А производитель пишет что белым к кровле.
    http://www.vestmet.ru/hydro-vapor-sealing/izospan/izospan-am/
    Инструкция по монтажу пароизоляционного материала Изоспан AМ
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Не знаю, что пишут в интернете на "левых" сайтах, я инструкции на упаковке больше верю! ;)
    Да и практически любая мембрана (если не любая) монтируется надписями наружу.
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    ХЗ, наверное от дебита зависит, у меня насос примерно такой же, когда качаю статика на метр максимум понижается, те дебита хватает
    Прокачивать сначала пробовал малышом - толку от него мало при таком дебите
  14. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    У меня мансардный этаж я делал изоспан ам (написаным) внутррь т. е к утеплителю, а белым к черепице. потом 20см роквула и уже из нутри этажа изоспат в, тоже писаным к утеплителю.
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну, возможно, бурильщики "воду мутили". Они сказали купить насос с глубиной 60м, а у меня был на 35, кажется... Они нормально объясняли почему, но я не особо вник :|:
    Тем не менее решил не рисковать! Завтра, надеюсь, будет видно!
    Ну и зря Вы поверили какому-то левому сайту, а не производителю.
    Читайте на упаковке внимательно! Как вариант - читайте здесь:
    https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/yteplennie-naklonnie-krovli
    Цитата:"Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю." конец цитаты.
    Даже на любых их картинках везде надписями к металлу.
