1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 73
Дневник строительства дома 2012. Цокольный этаж + газосиликат с мансардным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Predatorvrn, 25.05.12.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Домик симпатичный, но и правда не скажешь, что 165 кв. м. Аккуратно получается. Всей темы не читал, чем планируете облицовывать?
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Спасибо! Но он не получается 165м. Это я по наружним стенам считал. А так метров 140-145. Ну и перегородки вычесть + одну внутреннюю несущую стену). Вот и получится метров 130-135 всего. Хотя чем дольше строю, тем больше понимаю, что сделал правильный выбор с размерами дома. Больше нафиг не нужен. По крайней мере мне. Даже еще чуть меньше наверно можно было :aga:
    Облицовывать планирую декоративной штукатуркой, если все пойдет по плану. А там ближе к весне-лету будет видно =)
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Кто может помочь с расчетами? Буду очень благодарен!
    План таков - нужно залить финальный монолитный участок. Картина маслом (в основном я отталкиваюсь от тех материалов, что есть в наличии и от здравого смысла):
    Ширина помещения 4900мм. На армопояс в ширину уложен двутавр 16 (на схеме зеленым цветом). На него опираются 5 двутавров 16 поперек ему. Длина их - 3300мм (на схеме, аналогично, зеленым цветом). Далее мысли такие - уложить (приварить) каждые 10см поперек каждого участка арматуру 10-12мм (на схеме синим цветом) и уже вдоль этих участков положить арматуру 8ку (осталась в больших количествах - можно и по 10 прутков. На схеме черным цветом
    Далее в планах установить снизу опалубку и залить сантиметров на 7 самомесным бетоном. после чего засыпать остаток высоты (9см) керамзитом) и пролить "поносообразным" раствором по принципу "цемента не жалеем". Соответственно выходим на один уровень с плитами перекрытия (16ые). Далее делаем общую стяжку в помещении.
    Целиком заливать боязно - из-за увеличенной в таком случае нагрузки. А вот заполнение керамзитом видится явно легче.
    Схему прилагаю.
    Имеет право такая конструкция на жизнь? Логика вроде не против, но может кто-то имеет возможность (умение) и просчитает эту конструкцию, пока работа еще не сделана?
    Заранее спасибо!
    Вот еще фотка для понимания о чем идет речь
  4. dxb
    dxb
    dxb
    Воронеж
    Спасибо Вам за тему, сам строюсь в Семилуках на сборном фундаменте (правда, за осень осилил только цоколь), так что почерпнул для себя много интересного
    Сугубо имхо, предложенная схема перекрытия спорна. Во-первых, почему бы не поднять опалубку и не сделать просто более тонкий слой без керамзита? Во-вторых, для достаточной несущей способности сделать бы два слоя армирования.
    У вас по сути получается, что нужно заполнить пустоты между двутаврами. Зачем тогда вообще нужен монолит? Для звукоизоляции? Я бы подшил, например, толстой фанерой с двух сторон, а между ними
    - если нужна теплоизоляция - утеплитель
    - если нужна тепло- и звукоизоляция - засыпку из того же керамзита, дешево и достаточно эффективно
    - если ничего не нужно - ничего не делать;)
    UPD: Насчет рассчетов - могу показать свой (купленный) проект, там похожие монолитные участки рассчитаны проектировщиком
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Спасибо, но уже давно не актуально, т. к. месяца полтора как залито. снизу опалубка, далее 8см бетона, далее еще примерно 8 см экструдера, на него уже общая стяжка во всем помещении. Место перехода с монолитного участка на плиты перекрытия заармировано дополнительно в стяжке, с нахлестом и в ту и в другую сторону (метра по 2).
    Должно быть надежно.
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Извините, но!
    Уже очень давно хотел Вам написать, но всё сдерживался. Увидел этот очередной пёрл и больше не смог.
    Во первых не марка бетона, а его класс.
    А во вторых почитайте о показателе "водоцементное отношение" и зачем понадобились пластификаторы и суперпластификаторы
    В третьих поинтересуйтесь, что есть и для чего нужен вольский песок по ГОСТ 6139-2003
    В четвертых не от состава твердых частиц, а от твердости крупного заполнителя и гранулометрии мелкого, химсостава и тонкости помола цемклинкера с активными добавками, от водоцементного отношения и условий твердения.
    Перестаньте давать людям советы. Многие из них чудовищно несостоятельны в части технической вменяемости. Кроме того Вы не говорите на технически грамотном строительном языке.
    Еще раз извините.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Про долив воды в бетон, может по теории я и не прав, по на практике, завод в 20 мин езды от меня, простоя нет, с завода звонят о времени выхода машины. Пришла машина, узбеки сразу кривятся, бетон слишком густой, причём это не их приходь, а я реально вижу, он комьяим идёт а не пластичной массой. Реально видно, что на заводе просто экономят воду, даже когда просишь водителя разбавить водой из машины, он отказывается. Говорит её мало. И что я должен раствор укладывать лрпатой как землю, боясь нарушить качество бетона? Или добавить воды, явно не долитой на заводе.
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Кроме марки бетона, есть еще такой показатель, как подвижность.
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Странно, не в пустыне ведь живем, вода последнее, что у нас экономят. Водилы обычно сами агитируют за разбавление, чтобы свалить побыстрее, а уж таджики в 100% просят разбавить. Нормальный бетон должен быть густой, а не жидкий. Когда я заливал, сам лоханулся и разбавил, теперь жду, когда все оттает и молюсь...
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Автору спасибо за подробное освещение стройки. :hello:
    Подвал зря не утеплили, впоследствии обязательно захочется его использовать...
    Упреки в "национализме" на грани идиотизма - внимания не обращать, "толероидные" сопли пусть утирают себе сами :victory:
  11. Paoдlo
    Paoдlo
    Paoдlo
    Воронеж
    А что это за блоки и можно ли их сейчас достать? И какая будет цена?
  12. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    может быть уже поздно и не в тему, но по поводу состава воды - я Вам завидую. я вырос в поселке, где вада была именно со скважины, именно "буркутная" с запахом сероводорода. запах кстати, со временем уходит. сутки достаточно отстоять в открытой таре (у нас в ведре стояла). кстати, из этой же скважины забирали воду во ВСЕ ближайшие больницы, т. к. вода - лечебная.
    мой Вам совет - сдайте воду на анализ - стоит недорого, зато уверенность в будущем - стопроцентная !
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сдавал. Вода не пригодная (Железо превышено примерно в 10 раз, сероводород, кажется, тоже, но не настолько. Ну и по мелочи. Вода через пол-часа становится ржавая прямо в таре. Ванну набирал - уже к середине РЫЖАЯ.
    P. S. Перебурил новую скважину. Вода хорошая!
    Насколько я знаю их на заводе свои же и разбирают. Можете поспрашивать на заводах по поводу слоеных блоков.
  14. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А подробнее? глубже ушел или наоборот?
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Конечно наоборот. Я знал, что есть хорошая вода, даже знал где она. Но нужны были исполнители, которые тоже это знали.
    По соседству бурили скважину людям, я им сразу рассказал теорию, они приготовились все бурильщикам растолковывать, а те приехали и сами спросили - "вам хорошую, но мало, или много но плохую?". Короче в теме они как нужно бурить, до куда и т. п.
    Потом мне уже сделали. Оба раза попадание)
    А вчера завёл новую воду в дом!
