1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 73
Дневник строительства дома 2012. Цокольный этаж + газосиликат с мансардным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Predatorvrn, 25.05.12.
  1. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Вот как раз поэтому и нерекомендуют белый класть в землю, ибо красный пустотный, в пустоты попала вода замерзла и порвала кирпич, а белый сам сильно впитывает и при морозе будет расслаиваться, если конечно будет мокнуть, А если небудет, то ничего ему и небудет) цоколь утеплить и сделать утепленную отмостку надо чтобы убрать мостики холода и уменьшить воздействие морозного пучения на конструкцию
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У нас во дворе дом из белого (стал уже желтый) весь рассыпался в песок, правда там толщина стены примерно 75см, поэтому оттого что вывалился полность ряд первый ближе к улице ничего не случилось.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну конечно что-то нужно будет делать с тем что уже сделано) С пенетроном на первый взгляд нравится идея, но пока не ясно чем его наносить - обычным пульвиком можно? Или какие-то спец хитрости? Кто сталкивался?
  4. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    https://basis-pro.ru/penetron
    надо у производителя спросить подойдет ли он для силикатного кирпича
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Спасибо!
    Несколько глупых вопросов - для кирпича подойдет? Там речь про бетон. Мало ли, может у них хитрая какая технология и только для бетона подходит.
    Также интересен ценник (в принципе сам узнаю после праздников, если руки доберутся из-за продолжения активного строительства) или хотя бы порядок цен.
    Сами пробовали? Реальный отзыв всегда полезнее, чем сто рекламных =)
    Опередили меня, дополнив свое сообщение. В том то и загвоздка, что производитель конечно же скажет, что подойдет =) Не обманишь, как грится, не продашь! Реальных бы отзывов!
  6. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    В бетоне точно помогает
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ценник у пенетрона не детский, и надо его немеряно.
    насчет того что он поможет - вобще не факт также как и ГЛИМС или Церезит, снаружи чем будете закрывать дом?
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Удивлен, что вы этого не знали =) Спорить не хочу, честно =)
    Это вы с русскими не работали) я всегда задаю вопрос "сколько человек будет на стройке". Пока все время обманывают, в том числе и узбеки. На опалубку обещали троих. В итоге - полтора.
    Даже в ГОСТе есть ограничение по опиранию. Насколько я помню - оптимальным считается 12 см. Сколько минимально на данный момент по ГОСТу - не знаю. Но на заводе сказали про 7 см.
    Если перекрывать выше буду тоже плитами, то опираться они будут на армопояс. Ширина его планируется 150. Плиту максимум на 120, а то и на 100. Думаю все нормально будет.
    А вот про вывешивание блока все тактично умолчали =) Хотя это меня сейчас волнует больше всего, завтра монтаж плит.
    Вы невнимательно прочитали. Мы договорились, сколько будет стоить раскидать этот бетон. Причем с самим бригадиром. А минут через 5 началось нытье, мол мало. По-вашему, нужно сразу же предлогать сколько угодно, лишь бы сделали? По-моему это шантаж уже какой-то, мол у тебя бетон стынет, никуда ты не денешься, заплатишь сколько мы захотим. Причем хотелка быстро возрастает, даже после достижения договоренности.
    Цоколь чем закрывать пока не думал. Сам дом - 300 мм блок, 100-150 мм фасадного пенопласта ПСБ-Ф, потом декоративка.
  9. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Чтобы непариться, нужно спросить у производителя блоков, на сколько можно вывешивать блок и все
  10. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    По аэробелу здесь толково расписано http://www.aerobel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=43
    От лискинского, я думаю, не сильно отличается.
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ух, вот это спасибо! Наглядно =)
    Там указывается, что не более 5 см, но блок там 375мм, а у меня 300, поэтому думаю 4см пройдет, но возможно сделаю и 2см. Главное, что и тот и тот варианты не критичны!
  12. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Газосиликат на клей будешь класть?
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Конечно. Кроме первого ряда в обход плит (блоки Д600 вместо кирпича).
  14. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Сам будешь класть или каменщиков нашёл?
