1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Спасибо большое! :hello:Просто смутил один пост в ветке an_utы "Завершение кладочных работ под мауэрлат 1,8. (Все размеры от плиты 2-го этажа). Центральная несущая стена завершается на высоте 2,8."
    А ведь Дмитрий писал, что высота подъёма стены от пола 2-го этажа 1,6, а не 1,8.Написала ей, а она что то к нам сюда не ходит :).Вот решила вас попытать, как человека опытного ;)! Что думаете на сей счет?
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    На сегодня есть разные способы обеспечить необходимую несущую способность стен и, вместе с тем, достаточную теплоизоляцию. Один из них - крепкие несущие стены (но, увы, холодные) + теплоизоляция (так было заложено в проекте). Другой способ - применение "универсальных" материалов - газобетона и теплой керамики, которые и прочные, и теплые. У меня как раз второй случай :)
    Насчет "опытного" - спасибо за комплимент :)
    Если время терпит - подождите недельку-другую, смогу подробно отчитаться, как оно получилось в реале.
    Пока рискну предположить: "центральная несущая стена ... 2.80" - это так, т. к. высота потолка второго этажа от перекрытия как раз 2.80. Мансардная крыша начинается на отметке +4.85 - как раз 1.65 от перекрытия.
    "Завершение кладочных работ под мауэрлат 1,8" - наверное, имеется ввиду отметка +5.00 на втором рисунке.
    Вообще, виртуальное 3D моделирование - это вещь в себе. Как там у классиков: "Это все равно, что стакан кому-нибудь описывать, или, не дай бог - рюмку, только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия" :)]
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Вот, кстати, фоток нарыл (прошу прощения у автора - чей копирайт уже не помню):
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ммм-дя!:no: Вот уж точно "китайская грамота"! А можно я выберу первый вариант и подожду "недельку-другую",а?:|: Вы мне лучше потом "по русски" расскажете :)], ну, если не забудете, конечно...Но я напомню, т. к. сие "нипанимание" будет сверлить мне мозг! :faq:
    Хотите сказать, что шлакоблоком вывели до 1,6, а кирпичем доложили до 1,8?
    Я смотрела почти все ветки, строящихся по этому проекту, и пришла к выводу что, возможно, есть 2 способа либо укладки крыши либо подшивки кровли. Первый-это когда стропила (ну или как они там) "вылезают" на фронтон, а потом заделываются подшивкой, и второй, когда вся подшивка крыши сбоку фронтона (кстати, вариант Дмитрия). Вот как то так: 1 вариант:
    2 вариант:
    У вас какой, поделитесь?
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вот один фронтон (а вернее способ его накрытия) на доме по этому проекту:
    А вот крыши Домовуха и Татьяны (да простят меня авторы за пример и фото) :|:
    Или я в чем-то ошибаюсь?
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    "Хотите сказать, что шлакоблоком вывели до 1,6, а кирпичем доложили до 1,8?" - Наверное, можно сказать и так. Постараюсь узел подробно сфоткать и снять размеры, как все будет готово :)
    Вариант подшивки у меня - точно по проекту, как у Дмитрия.
  7. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
  8. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Вот и я не понял, у Дмитрия в проекте вроде тоже газоблоки но с утеплением
  9. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Ну, тут все зависит от толщины блока. Если по теплопроводности проходит без утепления, то можно ограничится и вентзазорм
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Я ж говорю: можно сделать как у Дмитрия, а можно взять блоки (газобетон, керамика) необходимой по теплосопротивлению толщины, тогда от утеплителя можно отказаться. Например, блоки Итонг Д400 толщиной 375 мм этим требованиям удовлетворяют. Можно взять блоки Д500 толщиной 500 мм - будет крепко и супертепло. Для этого их и придумали :)
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А вентзазор вообще нужен? Вроде по проекту его нет?
  12. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Всё от слоев стены зависит, и от высоты стены тоже. чем выше стена (более 10 метров), тем нужнее вент зазор и вентиляция облицовки соответственно (при использовании кам ваты). если облицовка кладеца после, то вент зазор неизбежен - рабочие своиже косяки за счет облицовки будут выводить - мал мал но вент зазор будет.
  13. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Насчет вентзазора вот здесь все подробно рассказано: http://www.gazo-beton.org/node/110
    Для тех, кому некогда читать полностью :): "Эксплуатационный срок службы до первого капремонта стеновой конструкции из газобетона, облицованной снаружи силикатным кирпичом, без воздушного зазора между слоями составляет 60 лет.
    Ресурс (долговечность) при правильной эксплуатации испытанной стеновой конструкции составляет более 100 лет.
    Для увеличения срока службы стеновой конструкции из газобетонных блоков с кирпичной облицовкой необходимо создавать условия для эффективного удаления влаги, особенно с той ее части, которая примыкает к облицовочному слою. Для этого в процессе проектирования и возведения кладки необходимо предусматривать воздушный вентилируемый зазор между слоями кладки (20-40 мм). Кроме того, для крепления облицовочного слоя к кладке из газобетонных блоков необходимо использовать гибкие металлические связи со сроком эксплуатации не менее 50 лет."
    Наконец-то наступил долгожданный этап - возведение крыши :)
    Деревяшку закупили давно, сложили без перекладки и она кое-где почернела :( Строители божаться, что это не грибок и не плесень, что просохнет, проветрится и прослужит 100 лет, ну и так далее. Скрепя сердцем, согласились...
    Фоток много, если интересуют конкретные узлы - спрашивайте.
    Уважаемая Lulka, узлы сопряжения еще не закончены и оставлены на самый последний момент, придется пока подождать.
    А пока - крепление мауэрлата - пропущена проволока под блоками и брус потом ей притянут.
    Стальная балка и трубы для котельной и камина. Там снизу съемные заглушки для прочистки, строители еще пару кирпичей снизу уберут.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какую нержавейку взяли?
    Толщина, марка?
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    А вот что-то знакомое, не правда ли? :)]
    Для котельный Д = 150 мм, для камина Д = 200 мм
