1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Да.
  2. Бамбино05
    Бамбино05
    Бамбино05
    Спасибо за подробный ответ, да еще и с картинками!
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Коллеги, помогите советом :)
    Имею желание купить корову - голицинский кирпич "соломку" на облицовку, но не имею возможности - цена кусается: 9 000 шт с упаковкой и доставкой получается под 170 000.
    Имею возможность купить козу - кирпич "персик" ВВКЗ со всеми пирогами - ок. 100 000. Экономия налицо!
    Но не имею желания - не уверен, как будет домик смотреться :)
    Никто из фотохудожников не возьмется домик в "персик" покрасить? С сохранением верхней части под фахтверк со штукатуркой.
  4. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Где-то в одной из тем про этот проект кто-то выкладывал контурный рисунок дома, можно просто с заливкой поэкспериментировать...
  5. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Дима обычно на компакт-диск с проектом записывает варианты фасадов. Взять один из них скопировать в тот же паинт стандартный и заливкой менять цвета ;)
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день! Не хочу показаться назойливым, т. к. поезд уже ушел...но...
    в темах по фундаментам было множество обсуждений, что бетон лить в землю без опалубки - ВРЕДНО и НЕПРАВИЛЬНО... исключение только песчаный на 100% грунт. в данном случае фундамент при подвижках грунта будет двигаться вместе с грунтом, нанося непоправимый ущерб Вашему строению. :-(
    Это проектное решение? Кто Вам так нарисовал?
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Насчет поезда - все ОК, т. к. темы пишутся не только. чтобы похвастаться своей стройкой, но и чтобы предупредить и уберечь других от повторения ошибок.
    Технология изготовления моего фундамента была предложена прорабом, мною проанализирована и согласована. Так что шел на все с открытыми глазами :)
    "...фундамент при подвижках грунта будет двигаться вместе с грунтом" - мне это утверждение кажется очень спорным. Кроме того, я настоял на выстилании траншеи пленкой (видно на фото), да и грунт у меня - песок :)
    Есть еще один очень спорный момент в моем фундаменте, но почему-то все молчат ;)
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Если песок - то все ОК :)
    Насчет совместного движения грунта и фундамента - тема терта перетерта в разделе столбчатых фундаментов. Силы морозного пучения достигают до 80 кг/кв.см. и если раствор заливается в траншею без опалубки/пленки/рубероида/др. то получается единый пирог с налипшим грунтом (каждый наверное помнит вывернутые столбики заборов, залитые цементом прямо в грунт). В Вашем же случае - грунт песок и пленка - так что все вроде ок...но сомнения меня грызут... видел что как вариант можно применить пенопласт в качестве опалубки - так часто делают в варианте МЗФЛ...
    А что еще не так? может сами расскажете ... ?
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Меня поначалу напрягло предложение втыкать вертикальную арматуру в землю, но потом я подумал и решил, что в песке, без доступа кислорода, она переживет и меня, и детей, и внуков :)
  10. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Я тоже планирую заливать бетон в грунт. Много читал, советовался со специалистами и понял, что основная проблема этого способа, что не будет гидроизоляции фундамента (пленка и рубероид не спасут). Если бетон будет плохого качества, то возможно через десятилетия фундамент начнет понемногу разрушатся, а раскапывать и обмазывать - нет никакого смысла.
    А столбики забора выворачивает только потому, что не копают на глубину промерзания.
  11. Домовух
    Домовух
    Домовух
    На сколько я понимаю, пленка для того, чтобы молочко не ушло в грунт и не снизилась марочность бетона. А вот откапывать все равно надо и гидроизолировать не зависимо от того, используется опалубка с пленкй или нет
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Точно. если арматура будет уходить в грунт, то она будет корродировать, т. к. не защищена бетоном...
    http://www.stroyinform.ru/techno/detail.php?ID=103601
    Скорость корозии:
    Для сталей, относящихся к классу "весьма стойких" по ГОСТ 13819 "Коррозия металлов" (высоколегированные стали) скорость коррозии составит V ≤ 0,001÷0,01 мм/год., а у (низколегированных и углеродистых стали) скорость коррозии V ≤ 0,01÷0,1 мм/год. т. е за 10 лет арматура уменьшиться в диаметре на 1 мм и станет короче на него же :)
    значит все эти заморочки с подбетонкой - лишние (ну если не брать в учет гидроизоляцию)...
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Ой, чёй то я не пойму :)] как можно увязать подбетонку и коррозию металлов :)]:)]:)].
    Ну и строители мы тут все собрались... :)]:)]:)] Настроим блин дворцов заманчивые своды...
    Уже всё давно... и без нас... придумано. А мы с вами каждый раз велосипед всё изобретаем...:)]
    (смех нервный перед началом стройки)
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    В точку :)]
    Ну а если немного пофантазировать: на дно траншеи укладывается тонкий слон бетона (назовем это "подбетонка"), а на него уже ставится арматурный каркас, который потом заливается.
    Арматура снизу от земли закрыта бетоном.
    Вот только я совсем не уверен, что в месте стыка основной заливки и "подбетонки" вода не найдет дырочку :)
  15. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Ну не совсем. Насколько я вижу по разрезу фундамента арматурная сетка пятки не должна лежать на подбетонке. Растояние от пятки до сетки по проекту д. б. 30 мм. Может быть, конечно, я что-то не то понимаю...:faq:
