1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Avd469, подскажите, по проекту бетон на фундамент марки В15, вы применили В20, чем обусловлено? Я звонил на завод, мне сказали, что на фундамент вообще надо В25.
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Честно говоря, я уже не помню. Кажется, на тот момент тоже изучал этот вопрос и решил, что В20 это даже с запасом. Кроме того, прораб опытный, по крайней мере, в бетоне разбирается очень хорошо :)
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Я могу ответить на этот вопрос. Проблема в том, что с "правильным" бетоном сложно работать - он достаточно густой (если конечно у Вас бетон-завод не 5-ти минутах езды) и именно поэтому его рекомендуют вибрировать, чтобы избежать получения каверн и пустот, которые могут разорвать бетон при эксплуатации. Поэтому прораб обычно просит заказывать марку бетона выше, а по приезду бетономешалки тупо добавляет воду, "чтоб пожиже"...что, конечно снижает марку, но зато бетон ложится хорошо и не требует проведения вибрирования. Таким образом прораб снимает с себя работы (ответственность) по вибрированию бетона (это дело тонкое и нужен опыт (у рабочих), т. к. можно переусердствовать и бетон расслоится...), но при этом укладывается в проектную марку бетона, и перекладывает "удешевление" стоимости работ на плечи Заказчика в виде ссумы переплаченной за более высокую марку бетона.
    Чисто теоретически можно вычесть эту разницу из работы бригады, но я не знаю ни об одном таком случае ;)) Подробные по-операционные сметы, ведь на малоэтажное строительство никто не делает - слишком затратное занятие ;)
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    AlexNG, спасибо. Я все это знаю, кстати, Вы тоже использовали В20. Я так, на всякий случай, уточнил. В этом году планирую стройку и хочу бетон лить в траншею, как и avd469, Ира Ли. Вот и есть вопросы.
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Маршал, сделайте в ленте доп. закладные под вывод электричества на ворота, в гараж, сарай...
    Еще отдельные закладные на расстоянии 1 м от электричества под слабые токи - домофон, камеры...
    Могут потом пригодиться.
  6. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Avd469, спасибо за подсказки. Я эту деталь уже давно себе пометил, по-моему даже с Вами это вопрос обсуждал. В мае хотел бы заехать к Вам на стройку, так сказать посмотреть "в живую", примите? :|: Кстати, купил бетономешалку Zitrek B 1510 FK (Объём барабана - 155л, Объём загрузки - 115л, Объём готовой смеси - 75л.)
  7. Воваxxx
    Воваxxx
    Воваxxx
    Курган
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    А что должно напоминать? :)
    Проектов похожих много, в Обители, на мой взгляд, очень удачно решены многие противоречивые задачи: полноценная спальна на первом этаже, обособленные кухня и гостиная, две веранды.
    Ну и внешний вид - оригинальный и, вместе с тем, и через много лет не надоест :)
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Маршал, приезжайте, конечно! Майские длинные, обязательно буду на участке.
  10. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Подскажите, а на какой глубине газтруба будет залегать, и можно ли расположить трубы с водой из скважины над газовыми?
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Ох, не знаю :) Вы газом сами занимаетесь или фирма? Если фирма - они должны все знать. Во всяком случае, мои газовщики к такому пересечению отнеслись равнодушно, это же не электричество.
    Ну а у нас первая радость этого сезона - на той неделе получили ТУ на газ :). Начали делать проект.
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Начал раскидывать по дому провода, пока, правда, на бумаге :)
    Некоторые мысли.
    Всякую автоматику буду делать по минимуму, понял, что не нужна она нам.
    Отопление - настенник Vaillant, контроллер - Kromschroder, при желании можно будет потом сделать доступ через Интернет. По словам тепловиков, у родной автоматики Vaillant такой доступ реализован пока криво.
    Отдельной авторегулировки по каждой комнате не будет - для этого есть крутилки на радиаторах.
    Освещение и электричество в целом - долго игрался разными алгоритмами, пришел к выводу, что делать умную автоматику - слишком запутанно, лично мне проще использовать обычные выключатели и несколько управляемых ими розеток. Проходных выключателей будет только две пары - в прихожей и на лестнице, ибо ненавижу их :)
    В котельной - ИБП для котельной. У охранки и телекоммуникационного оборудования ИБП свои. В гараже генератор - питает котельную, холодильник и еще пару розеток про запас.
    Интернет и сеть - есть местный провайдер, условия неплохие. По дому Wi-Fi. Возможно, поставлю NAS (большой накопитель с доступом по Wi-Fi и Интернет - фильмы, музыка, фото). Никаких сложных сетей, торрентов и пр. не будет.
    ТВ - обычная антенна с разводкой по комнатам. Спутник пока не хочу, но кабель под него сделаю :)Спутниковая антенна получается на задней веранде, она как раз на юг выходит.
    Видео - домофон на калитке, камеры по периметру дома с обязательным захватом веранд. Мониторы - в холлах 1 и 2 этажей, возможно, заведу камеры еще и на ТВ. Запись по движению. Он-лайн доступ не нужен.
    Охранка - два уличных датчика (веранды), герконы на калитке, воротах, входной двери и задней веранде, несколько датчиков в доме. Резерв под гараж и т. п. Сюда же - датчики газа, протечки, авария отопления и др. аварии. Никаких радиодатчиков не будет. Передача тревоги на мобильник. С конкретным пультом пока не определился.
    С пожарными датчиками - засада, очень уж они глаза мозолят. Наверное, буду врезать в потолок, чтобы торчали по минимуму и ставить не по центру комнат, а где-нибудь в сторонке.
    Все пульты - отопление, видео, охранка хочу свести в одно место - чтобы был удобный доступ и глаза не мозолили. Пока это холл 1 этажа. В холле 2-го - еще один монитор для видео и домофона, с его местом пока непонятно, колонна мешает :(
    Непонятно пока, надо ли делать некое подобие интеркома или тлф в доме. Типа, чтобы бабушка из кухни могла позвать внуков со 2-го этажа к столу. Пока закладываю по одной тлф розетке в каждую комнату.
    Все центральное оборудование будет установлено в центре дома, в районе дымохода камина - там у меня на обоих этажах шкафы получаются. Строители, блин, ни одной закладной между этажами не сделали!
    Пока все :)
    По каждой системе буду выкладывать чертежи с подробными комментариями.
    Предложения, замечания и комментарии приветствуются! :hello:
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    За техприсоединение что-нибудь платили?
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Тоже пришли к такому выводу :hello:
    :)] Ну вы, блин, даёте... Можно подумать, что у вас дворец на 1000 квадратиков! :)] Имха, разумеецца! :hello:
    Косячок, конечно, но не критично! ;)
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    А то! Только у нас договор на весь пакет: ТУ, проект, согласования, монтажные работы.
    Аванс был 60 тыр, туда ТУ входят.
    Насчет интеркома-телефона думаю, но провода надо тянуть уже в мае-июне. Пусть себе лежат, затраты копеечные (на фоне всего остального) :)
