1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. Kultivator
    Kultivator
    Kultivator
    М.О., Шатура
    Пожалуйста, подскажите, какой швеллер брали на стойки для беседки.
    Заранее спасибо!
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Швеллера брали разный:
    Швеллер 14П - 11,70 м х 3 шт
    Швеллер 16П - 12,00 м х 2 шт
    Швеллер 18П - 12,00 м х 2 шт
    Кажется, по проекту на стойки веранд идет сдвоенный 14П.
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Во многих проектах Дмитрия Шильникова "Обитель Ангелов" ширина фундамента 400 мм, при ширине несущей стены 500-550 мм. Подскажите, делается уширение или фундамент может быть уже (узкий) по отношению к более широкой несущей стене?
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Хороший вопрос. Хотел нарисовать картинку, но с картинкой позже.
    Пока скажу так...
    Если перечитать темы всех построящихся по Шильникову - можно увидеть, что Дмитрий дает каждому "свой" проект под "свою" стену.
    Из стандартного проекта ПИРОГ: Блок ГБ (ГС)-300мм+утеплитель 50мм+облицовочный кирпич = 470 мм
    (все это без вентзазора, уширение ленты фундамента с 300 до 470 мм выполняется из красного полнотелого кирпича с отметки -0.900 до -0.160
    В проекте с цоколем Высоково применены газосиликатные блоки -375мм
    монолитный цоколь обшивается утеплителем 100 мм (ЭППС) и обкладывается полнотелым кирпичом до ширины 550 мм.
    Далее пирог стены блок-375мм+вентзазор 30мм+облицовочный кирпич 120мм.
    Некоторые "Одноклубники" делают полностью монолитный цоколь с утеплением и гидроизоляцией, без облицовки кирпичом, выполняя полку расширения при заливке монолитной плиты (консоль) на 120 - 150 мм.
    Я тоже так собираюсь сделать
    т. е. относительно оси монолитная лента (шириной 300мм) сместится наружу на 50 мм и будет дополнительно изготовлена консоль при заливке плиты на 120 мм. (это если смотреть стандартный проект)
    Сам ГСБлок смещен внутрь от оси на 200мм и наружу 175 мм + вензазор 30 мм (у меня 50 мм) + облицовочный кирпич.
    Есть варианты облицовки "полукирпичом" евростандарта шириной 60 мм...
    Вечером картинку все таки выложу у себя в темке.
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Мне кажется, что ширина фундамента с толщиной стены не связана: на фундамент льется перекрытие, а на него уже ставится стена, так что можно делать стены любой разумной толщины.
    Проблема в другом: более толстая стена (по сравнению с проектной) не должна уменьшить внутренние размеры дома, т. к. там каждый см на счету. Поэтому вся доп. толщина должна уходить наружу - и придется проверить, чтобы стена не "свешивалась" с фундамента.
    Возможные пути:
    - немного "раздвинуть" фундамент при сохранении толщины 400 мм
    - расширить фундамент наружу, увеличив толщину до требуемой.
    По моим расходам в 2012 году, увеличение толщины фундамента с 400 до 500 мм стоило бы 72 тыс. руб.
  6. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    Всем здравствуйте! Кстати- это один из первых вопросов, который мне задал наш прораб! Он предлагает увеличивать толщину фундамента! Но так не хочется удорожаний! Поэтому буду рада услышать еще рассуждения на эту тему!
    Можете нас поздравить, мы начали и нашу стройку, правда начали со скважины и сейчас монтируем топас лонг! А дальше Ура! Фундамент!
    avd469, извините, что в Вашей теме про свое)
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Можно, вероятно, просто сделать армированное уширение - думаю будет выгодней, чем гнать 1-1,5 метра сразу нужной ширины. Не знаю сколько ушло арматуры, но есть опыт:
    Подвал было решено делать полностью монолитным с толщиной стен 25 см и с уширением наверху под кладку до 45 см. (пост. 40)
    https://www.forumhouse.ru/threads/176133/page-3
  8. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Avd469, Андрей, как дела, началось?
    Что придумал со ступеньками, очень интересно!
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Поздравляю! Начало правильное: без воды и электричества строить тяжело :)
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Да, началось - "...он сказал: "Поехали!" Он взмахнул рукой..." :)
    Строители прибыли в субботу. Решено было начать с уборки прошлогоднего мусора - грузили погрузчиком, вывезли две машины, но еще осталось. Строители прибрали территорию, переставили бытовку, компактно уложили оставшийся кирпич и блоки. Сделаем над ними навес, так как лежать им придется года два - следующий год, наверное, будет выходным - по причине отдачи долгов.
    Насчет ступенек пока не думали, наверное, сделаем как у Ирины.
    Думаю, что если сделать с козырьков веранд слив, то ничего страшного не будет.
    Началась отделка котельной, чтобы тепловики могли тоже начать работать.
    Купили плитку, искали, чтобы была: 1) светлая, 2) немаркая, 3) не очень дорогая :)
    На пол и стены получилось на 6 600. Брали в Леруа.
  11. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Avd469, Андрей, на майские так и не побывал у Вас. Первые выходные болел, вторые упорно переносил старый дом. Сейчас заказываю блоки, хотел уточнить, а почему бы центральную стену не сделать из блоков (375мм)?
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Я как-то интуитивно решил делать максимум по проекту: внутренние кирпичные стены, стальные балки на крыше, опора на 2-ом этаже...
    Потом прочитал, что Дмитрий категорически не рекомендует делать эту стену из блоков, т. к. стена - несущая.
    Если что - заезжайте, я в субботу буду. Стукнитесь в личку, обменяемся телефонами.
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Наверно можно и из блоков (Конфета центральную стену строила из газобетона)... НО...
    Если Вы хотите построить каменный дом, то он ИМХО должен выполнять функции КАМЕННОГО!
    У кирпича есть два отличных свойства, которых нет у газобетона.
    1. он служит теплоаккумулятором.
    2. он служит звукоизолятором (поэтому межкомнатные перегородки лучше выполнять из кирпича)
    У полнотелого кирпича эти свойства лучше, чем у пустотелого.
    Газобетон выполняет только одну функцию - утеплителя... Т. е. он сохраняет тепло генерируемое внутри дома, но не накапливает его. Если представить ситуацию, когда отключают свет, газ и т. д., что в нашей стране бывает периодически... То дом, в котором нет "естественного" теплоаккумулятора - кирпича, будет быстро остывать. Тепло будет уходить через вент. каналы. В то время как кирпич будет накопленное тепло отдавать постепенно...
    Поэтому все таки несущую стену лучше строить из полнотелого кирпича...
    Ну и + несущие свойства у кирпича выше (соглашусь с Андреем)
  14. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Если строить из полнотелого кирпича значительно возрастут нагрузки на фундамент и перекрытие, он почти в 4 раза тяжелее эффективного...
  15. Scartyp
    Scartyp
    Scartyp
    Avd469, добрый день, подскажите где найти отчет о постройке вот этого дома
    http://www.shilnikov.ru/page110.htm
    Мне кажется, что я читал этот отчет раньше, но уже 2 дня в поисках и безрезультатно :(
