1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Vetal32, а вы бы не могли сфотографировать или ссылку кинуть наглядную, плиз)
  2. Vetal32
    Vetal32
    Vetal32
    Брянск
    Наглядный пример. Не мой.
    Как загружать фото?
  3. Vetal32
    Vetal32
    Vetal32
    Брянск
  4. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Есть еще совсем бюджетный вариант: прозрачный пластик, им летние уличные шатры сейчас закрываются.
    Наверное, со временем мутнеет, хотя палатки туристические с такими окнами годами ходят и ничего :)
    Еще на яхтах окошки в парусах делают, чтоб рулевой за загорающими на носу девушками мог наблюдать ;)
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Немного прозы :)
    Закончили штукатурку фасада, подготовку к подшивке, почти положили плитку в котельной, подключили воду (пока временно).
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Выбрали покрытие на веранды: белорусский керамогранит, морозостойкий.
    Цена в Леруа - 588 руб/м2
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Вот еще: обсуждали с прорабом тонкости укладки камня на цоколь. Основная проблема - обеспечить чистоту поверхности камня: надо тщательно мыть стальными щетками и Керхером. Все-равно в некоторых случаях могут быть проблемы, насколько я понял, из-за окислов железа, которые придают коричневый (ржавый) оттенок некоторым плиткам. Прораб предлагает протравить раствором кислоты, только непонятно, где ее взять. Честно говоря, Интернет я пока не мучал :)
    А что скажет коллективный разум? :)
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Андрей, а ступеньки готовые из этой серии есть?
  10. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Про плиточку, она у меня тоже была на примете, очень симпатичный вариант, расскажите потом как в укладке! Кстати ступенек под нее я не видела... Резать и накладки делать надо. Эх придется искать подобное, но другое, не повторяться же! Хорошо не купили...было бы обидно.
    Может кто видел аналог или похожую, но другую! Буду признательна...
    Керхер привезли, щетки купим, про кислоту еще не говорили... Постою послушаю...
    У нас у многих друзей на цоколе камень, отвалилось только у трех ... Но никто не мыл до укладки...
    Симпатично получается! Газ провели? Что на потолке в котельной и почему?
    Думали какие потолки (из чего будут в доме)?
    Проф. вопрос: что из кабелей по части безопасности идет на веранду?
    У нас провод для рольставней будет выходить, вместе может что проложить?
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Ступенек мы не нашли. Ничего страшного, будем плитку резать :)
    Женя говорит, что это как повезет - но у него примеры уже были.
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Газ ведут :) Трубы закопали, выход из земли сделали. Покажу потом, что получилось :)
    Кстати, по сдаче газа. Надо, чтобы:
    - котел был установлен, подключен и работал
    - работал хотя бы один радиатор
    - была установлена и подключена газовая плита, причем новая, т. к. со старой начинают мозги выносить
    Мы решили купить недорогую плиту, временно, заодно и в квартире потом поменяем :)
    Потолки будут самые обычные - штукатурка + покраска.
    В с/у на 2 этаже, наверное, сделаем подшивной и точечные светильники.
    Кабели на веранду.
    Сейчас начинается подшивка веранд, надо не забыть кабели эти заложить, главное - на задней веранде для люстры (если она, конечно, будет :))
    У меня планируется на каждой веранде по одному охранному датчику - кабель 4 x 0.5 electro-mpo.ru/catalog-cgroupe580.html и по 1-2 видеокамеры. На переднюю веранду можно провести потом, сделать вывод из дома сбоку, как на фото. А вот на заднюю надо заранее закладывать. Тут не знаю, если IP-камеры ставить, то надо компьютерный тащить, а если обычные - то комбинированный electro-mpo.ru/catalog-cgroupe776.html.
    Есть мысль сделать на задней веранде лючок в подшивке или посадить пару коротких досок на саморезы, чтобы потом можно было все протащить. В выходные посмотрю, приму решение.
  13. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Подоспели очередные новости :)
    Начну, как принято, с тех, что со знаком "минус" - выявилось два косяка прошлого года:
    1. Угол входной веранды оказался слегка загнутым кверху, хотя прораб клянется, что ни одного китайца - строителя пагод на стройке не было!
    2. Окно второго этажа над задней верандой - несимметрично.
    Первый косяк вызывает у нас улыбку, второй мы заметили только на фото, как оно будет после окончания укладки имитации фахверка - непонятно. Надо ли переделывать - снимать окно, вырезать, замазывать и т. п. - тоже пока неясно.
    "Верблюд, почему у тебя шея кривая?"- "М-м-м, а что у меня прямое?":)
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Теперь о приятном :)
    Домик постепенно преображается: немного нескладный, слегка неряшливый и угловатый подросток превращается в элегантного молодого человека :)
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Газовщики закончили основные монтажные работы: на участке установлен желтый скворечник, заведены трубы в котельную и на кухню. На кухне труба будет торчать над столом, к ней - гибкий шланг и он уже пойдет под столами к плите.
    На улице оказалось целых газовых три крана - любой доброжелатель может беспрепятственно "обесгазить" дом. Что с этим хозяйством делать - ума не приложу, но мне так совсем не нравится :(
    Газ1_tn.jpg Газ2_tn.jpg Газ3_tn.jpg Газ4_tn.jpg Газ5_tn.jpg Газ6_tn.jpg Газ7_tn.jpg Газ8_tn.jpg
