1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Конечно, посмотрю.
  2. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Андрей, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Смотрела сейчас фотографии Ваши, там где фасад только что оштукатурен - там видно, что штукатурка выступает над облицовочным кирпичем. На сколько примерно? какая толщина штукатурки получилась? Вы кирпич рабочий утапливали? И как потом эта разница в толщине перекрылась досками фахверка?
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Посмотрел :) Забор зиму пережил без приключений - столбы не покосились, ворота и калитка открываются без проблем. Почти :) Ворота ходят туго, но не скрипят. Рекомендую в петли перед установкой заложить густую смазку, типа солидола.
  4. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Вот нашел фотки всего процесса: на стенах красный кирпич идет заподлицо с облицовочным, а над дверями и окнами - утоплен. Доски укладывались уже поверх штукатурки.
    Вопрос: а как удалось вывести в одну плоскость горизонтальные и вертикальные доски в верхней части стен - горизонтальные доски уложены на кирпич, а вертикальные - уже на штукатурку? Посмотрел закупки - все доски толщиной 50 мм. Думаю, что вертикальные доски делали тоньше, состругивались электрорубанком - в доме стоял большой стационарный.
    По толщине штукатурки точно не скажу, на глазок - 1 - 1.5 см.
  5. gorlum
    gorlum
    gorlum
    Лыткарино
    Добрый день,@avd469! Да, классный домик! Я смотрю вы товарисщ домовитый (это так здорово!). А плитку для ТП, ну ту, которая с максимальной имитацией дерева и такая шершавинькая еще не закупали? И вообще мониторили этот вопрос? Может у вас есть фотки таких плиток? Или название?
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @gorlum, Приветствую!
    Спасибо за лестные отзывы, но я скорее безалаберный, чем домовитый :)
    Плитку не покупали, т. к. ТП будет в прихожей и санузлах, во всем остальном доме - пробка.
    В прихожую хочется не под дерево, а что-то другое, пока не решили.
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    В минувшие выходные на участке был аншлаг - приезжали отопитель, строитель сауны и замерщик подоконников. Немного полезной для всех информации.
    Отопление: сказать пока особо нечего, расскажу потом, по завершении. Единственно: я попросил предусмотреть отдельный контур для возможного подключения гаража. Сказали, что трубы надо по улице вести на глубине 1.5 м - фактически, под фундаментом. Или выйти прямо из котельной на улицу, там опустить в землю и всю эту радость закрыть утеплителем с декорацией. Подумаем.
    Подоконники: должны быть утоплены в откосы, а откосы уже заштукатурены. Будем штробить, грязь разводить:
    Отливы: как уже обращал кто-то внимание, отливы надо было делать с учетом декоративного фахтверка, т. к. они должны выступать на пару сантиметров. Теперь на первом этаже (кроме веранд) и на лестнице будем менять:
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Сауна: это был важнейший пункт наших хотелок :). Слегка изменили проект и выделили помещение на 2 этаже, вместо кладовки. Получилось помещение 2.20 х 1.40 - чтоб можно было поставить скамью по длинной стене и наслаждаться жизнью в полный рост :).
    Однако, оказалось, что в строительстве саун очень много требований и мы едва-едва в них попали.
    Подробно эти правила каждый может прочитать сам, но просто в качестве быстрого ликбеза, не претендуя на полноту информации :)
    Стены и потолок изнутри утепляются, потом уже обшиваются деревом. На полу достаточно положить плитку, на нее кладутся деревянные слани.
    Ни вода, ни слив в сауне не нужны - слив будет пересыхать и дурно пахнуть.
    Отопление в этом помещении тоже не нужно.
    Печка ставится, как правило рядом со входом, высота от пола до потолка в этом месте должна быть 1.90 м. На удалось предусмотреть установку печи ближе к дальнему углу. Как известно, в нашем проекте там идет скос, но 1.90 набирается нормально.
    Прямо возле печки должен быть забор воздуха из соседнего помещения: отверстие 10 х 15 см. Нам удалось найти возможность пробить его через стояк, в котором идет канализация, и сделать забор из помещения ванной. В каждом конкретном варианте надо смотреть. Брать воздух с улицы нельзя.
    На максимально удаленном от впускного отверстия надо предусмотреть выпускное, причем выпуск должен идти в то же помещение, откуда идет забор. Мы будем делать такое отверстие в углу, потом гибким воздуховодом выпускать над дверью входа в сауну - снова в помещение ванной. На схеме показано стрелками.
    Цена вопроса зависит, в основном, от материала, который будет отделана сауна, ну и от общего уровня цен конкретной фирмы. Нам считал офиц. дилер Tylo, кедр, порядка 350 тыс под ключ.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Про отливы - если жалюзи будут - выступающие отливы опять же мешают. Согласуйте с жалюзниками. Особенно проблемно окно на 2-м этаже с балконом которое.
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    https://www.forumhouse.ru/threads/158997/page-40#post-7342038
    В этом сообщении критиковали ограждение на верандах. Мне оно не нравится уже изначально в проекте.
    Можете рассказать как бы сейчас сделали? Очень волнует узел, где кресты и столбики вертикальные в одном месте собираются. Я не понимаю как не порнушечно его можно собрать. Планирую все из бруса делать, а не из доски. Причем разной толщины -чтоб объемнее смотрелось. И верно - фаску снять нужно с перил. Я со всех элементов наверное сниму.
    Мы расшивку дома вмуровывали в штукатурку (сначала доски, потом штукатурка) - вроде ничего вышло. И фаску снимали. Всем советую.
  11. Vetal32
    Vetal32
    Vetal32
    Брянск
    Вы наверное рольставни имели в виду. Отливы ролставням мешать будут если устанавливать нижний профиль.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    На втором этаже, где балконная дверь и окно в одном блоке - точно будут. Там одно полотно на высоту балконной двери.
  13. gorlum
    gorlum
    gorlum
    Лыткарино
    @avd469, домовиты, домовитый вы! Читала ваши отчеты - то уже куплено, а то еще в прошлом годе куплено, а вот то... И ето прекрасно! А нам спец по отоплению говорит: давайте же чего-нить закупим, а мы все чего-то думаем из чего делать, а время идет, а цены растут не по дням, а по секундам:(
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    У нас жалюзи (рольставней) не будет, так что все нормально :)
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Внешне меня ограждение вполне устраивает, в том числе, состыковка крестиков.
    Не очень нравится, что в ограждении нет солидности - немного играет. И действительно, если делать как следует - надо делать из бруса, а еще лучше - из состаренного бруса.
    Но еще есть мысли сделать так, чтобы веранда оперативно закрывалась от дождя, снега, ветра, тогда надо все переделывать. Поживем - увидим :)
