1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Веранды заметает снегом, это не нравится. Поживем, посмотрим, обязательно буду как-то закрывать. Хочется сделать красиво :)
    Очень радует, что Дом просторный и удобный, нигде не жмет, пердвижения по Дому - логичны и комфортны:
    - Прихожая, если убрать тамбур - просторная, на этапе обустройства очень удобно складировать там всякий хлам (мебель, технику), разгребать его и уже потом в готовом виде вносить внутрь;
    - Котельная, оказывается, не такая уж и маленькая, подробно расскажу отдельно;
    - Гостиная - больше всего порадовал эркер: там сразу прописался обеденный стол - такое удовольствие сидеть возле окна и радовать глаз зимним (а потом - летним, весенним, осенним...) пейзажем! Камин топили каждый день ;)
    - Кухня - в процессе обустройства;
    - Санузел 1-го этажа - так же неожиданно просторен (в бетоне был совсем микроскопическим);
    - Лестница - еще не готова, пока настелили картонок, чтобы пыль не таскать;
    - Спальни 2-го этажа - пока толком не оценили, но везде очень светло :super:
    - Санузел 2-го этажа (там у нас душ, ванная, сауна) - большой, воздушный, ну а сауна - это вообще запредел: 20 минут - и можно жарится - сама нагревается, сама пару поддает, сказка :)]
    Возвращаться в квартиру не хочется :)
  2. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Спасибо, тему Вашу читал, так как сам живу недалеко в Красноярске. Буду как нибудь проездом в командировке обязательно загляну.
  3. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Андрей, а можно про сауну поподробнее? Ну и фоточки жедательно:|:
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    У меня слишком избыточная схема, со всеми наворотами, для возможности легкого перехода на различные режимы в случае какой-либо аварии с котлом, ТА, ЭК. К этой схеме добавлю только автоматику со временем.
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Проект и строительство сауны заказывали у оф. дилера Tylo - очень хотелось, чтобы все получилось на 5+, все таки комфорт - это главное, ради чего все затевалось :). На наш взгляд - получилось :).
    С проектом пришлось изрядно попотеть. т. к. требования по размещению печки, притока и вентиляции достаточно жесткие, а мы при строительстве их представляли совсем по другому. Но ничего, решение в итоге нашли :).
    Главное - удалось впихнуть скамью длиной 2 м, чтобы можно было лежать. Между печкой и скамьей расстояние небольшое, но аккуратно протиснуться можно, тем более, что защитный кожух печки практически не нагревается. Но и лазить там незачем, т. к. на скамью можно забраться с помощью маленькой скамеечки, которая задвигается под большую.
    Можно легко разместиться вдвоем, и даже втроем, но это уже на любителей ;)
    Печка Tylo Sense Combi 6 кВт, перед входом - пульт управления.
    Алгоритм работы простой до безобразия:
    - что-то захотелось погреть косточки
    - заливаем в печку воду (если нужна влажная баня)
    - на пульте задаем желаемую температуру и влажность
    - минут через 20 температура 60 градусов, можно начинать париться
    - в процессе печка самостоятельно добавляет пару - очень аккуратно, без эффекта выпученных глаз, только знай получай удовольствие
    - по окончании процесса надо нажать на пульте кнопку "выкл" - печка еще 20 мин будет работать - сушить сауну
    - потом рекомендуется слить оставшуюся воду, чтобы не создавалась накипь.
    С травками и маслами еще не пробовали.
    Фоток сауны и вообще внутрянки дома не будет - уж не обессудьте, это все слишком личное. Отдельные узлы, стыки и т. п. - без проблем.
    В принципе, внешний и внутренний вид сауны - как на любом фото из каталога :)
    Для понимания размеров - вот чертежи, которые делал я сам, и что прислали проектировщики (они друг относительно друга перевернуты)
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Отопление построено на базе котла Vaillant atmo tec plus VU 280-3-5 28 кВт в паре с бойлером Vaillant VIH R150, 150 л.
    Радиаторы - Vogel Noot KV стальные, термоголовки.
    Система разделена на два контура: ТП (прихожая, и оба санузла) и радиаторы.
    ТП - Oventrop, радиаторы - Vogel Noot KV стальные.
    В санузлах радиаторов нет, теплым полам помогают полотенцесушители Сунержа 1200 х 500 и 1000 х 500. Они включены в контур горячей воды с рециркуляцией, т. е. будут греть всегда, пока есть горячая вода - и летом тоже :)
    Логикой работы управляет внешний контроллер Kromschroder с удаленным доступом посредством платформы Teplomonitor. ru.
    У контроллера есть 3 внешних входа, куда можно завести сигнал аварии, например - пропадание 220 В.
    Управление контроллером доступно через смс, а также через сайт, там же - общая схема системы, установка некоторых параметров, графики температур и т. п.
    Все это баловство, но есть полезные функции: контроллер присылает смс в случае аварийных ситуаций, можно принудительно запросить инф о текущем состоянии системы через смс или зайти на сайт.
    Такую связку посоветовали отопители, т. к. по их словам, у самого Vaillant удаленный доступ сделан не очень.
    Интерфейс контроллера немного замороченный и туповатый, описание бестолковое, но разобраться можно :)
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Бесперебойность отопления.
    Дом теплый, инерционность большая, на случай серьезной аварии (нет газа или электричества несколько дней) можно греться камином - так что остывания и замерзания я не боюсь :)
    Очень опасны краткосрочные отключения-включение электричества - при таких скачках может погореть электроника котельной, поэтому предусмотрен стабилизатор-ИБП, работающий несколько часов на аккумуляторах.
    Точное время рассчитать сложно, т. к. зависимости нелинейные, много поправочных коэф. и т. п.
    Кому интересно и кто умеет считать: мой котел и 4 насоса в штатном режиме потребляют порядка 90 - 150 Вт (ИБП на дисплее показывает нагрузку - очень удобно)
    Долго ломал голову - куда впихнутьИБП - под трубами на полу стремно (протечет, зальет) рядом с котлом - жарко, а для аккумуляторов это плохо. Отличное место нашлось на подоконнике - далеко от воды, относительно прохладно (радиатор отключен), да и места не занимает.
    Сам ИБП - Zenon 100 ВА и три аккумулятора х 100 А/ч каждый, по моим прикидкам - часов на 8 - 12 хватит.
    Неожиданностью стало, что ИБП очень шумный - вентилятор гудит очень сильно, хочу пообщаться с продавцами - это они все такие или мне просто "повезло".
    Очень радует, что вход в котельную не через улицу, а сразу из дома - мне нравится туда периодически заглядывать, держать руку на пульсе :)
    Под газовым счетчиком еще есть место, чтобы поставить там водоподготовку. Летом делал анализ воды - она, в принципе, неплохая, но очистка не помешает.
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Андрей, добрый день!
    Домик просто заглядение. Смотришь ваши фотографии и появляется стимул самим продолжать стройку.
    А Вы в СУ на 1 этаже ставили поддон в душевой или выкладывали плитку на полу? Как гидроизолировали стены, пол, потолок?
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Спасибо на добром слове :hello:
    Для того и стараюсь, чтобы у коллег стимул был :)
    В обоих СУ ставили на пол поддоны: 1 этаж - Marmite Klara 80 x 80, второй - Cezares Tray-S-RH-120/90.
    На 1 этаже очень критична была высота поддона - боялись, что ограждение по высоте не влезет, поэтому искали самый низкий, Marmite Klara высотой всего 3 см. Поддон ставили на плитку, на поддон ограждение, над ограждением еще осталось до скоса лестницы еще сантиметров 5.
    Гидроизоляции никакой не делали, по стенам плитка на штукатурке, по полу - на стяжке.
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Какая аккуратная котельная получилась! Супер! Нам прямо на злобу дня! Вы теплый пол делали только в санузлах? Как пол утепляли?
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    ТП в прихожей и санузлах, включая комнату Гарри Поттера. В сауне ТП нет.
    Весь первый этаж утеплен пеноплексом 10 см. Под ТП, кроме того, положили еще фольгированный утеплитель толщиной сантиметра 1.5 - 2.
  12. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    @avd469, спасибо за обзор! все у Вас прекрасно! подскажите, про стяжку на теплый пол, хорошо ли все стянулось? :) А то мне говорят, что на фольгу стяжка не кладется, а если кладется, то она вся отойдет. Я в растерянности...
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    У нас же получается по сути СТЯЖКА = "плавающая плита"... так какая разница что внизу? Даже лучше, что нет прилипания к нижнему слою...
    Смущают у Андрея @avd469 вкрапления труб в пенопласте и проводов... может сверху пленкой это все накрыть...
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    К стяжке претензий нет, пока, во всяком случае :)
    Электрокабель в стяжке лежит в гофре, так что ему ничего не страшно, а трубы - я даже и не думал, но наверняка заливка труб стяжкой - это стандартная технология.
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Друзья, обратите внимание на два момента, связанных с дверями:
    1. Желательно купить или хотя бы точно определиться с внутренними дверями ДО начала отделки, чтобы правильно сделать под них проемы. У разных производителей требования к проемам могут быть разными. Нам пришлось проектные проемы расширять, а сверху закладывать. После отделки это будет болезненный процесс.
    2. Обязательно обговорите со строителями стыки различных напольных покрытий в районе дверей: для дверей, открывающихся внутрь и наружу места стыков разные! Это, как минимум: прихожая - котельная, прихожая - СУ 1 этажа, холл 2 этажа - СУ 2 этажа. Иначе плитка из СУ, например, может вылезти в холл.
