1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Любимая многими кухня ИКЕА - это какое-то издевательство...
    У них есть штатные ножки высотой 11 см и 16 см, при этом высота рабочей поверхности получается 85 см и 90 см. 85 см - это, что нам подходит по высоте и, кроме того, удается накрыть единой столешницей оконную нишу, которая напротив мойки.
    Но! Плинтус идет только высотой 16 см и на вопрос: "А как?", ответ: "Резать!" Бред какой-то...
    Еще: плинтус крепится только на регулируемые пластмассовые ножки, которые до 11 см не уменьшаются. Их можно тоже подрезать, но тогда штатный крепеж плинтуса получается очень криво.
    Вот так :mad:
    Буду искать другие ножки и другой крепеж плинтуса.
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    А еще заметный косяк у ИКЕА - накладные панели на дверцы встроенного холодильника... Они НЕ СОВПАДАЮТ по размеру с дверцами холодильника... :-(
    Либо покупать два полотна максимального размера и резать под размер, либо при открытии двери холодильника открывается и пространство над холодильной камерой...Не удобно. :nono::no::mad:
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Это точно - так криво сделать шкаф для встроенного холодильника надо еще постараться :)
    Обидно, что из линейки продуктов неуклонно пропадают наиболее качественные серии - были единственные шпонированные фасады Ликструп (или как-то так) - все, в заказ больше не принимают, говорят, что их производство закончено :no:
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    О да! Выпадение из линейки товаров наиболее достойных - это просто бич ИКЕА! В построенный дом купили диван Тидафорс - чудо как хорош, удобен и многофункционален, при ремонте квартиры этой весной планировали его и туда поставить, в марте съездили, повыбирали цвета-поспорили, в апреле поехали оплачивать - ...его сняли с производства и с продаж!
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Проект кухни. Всю бытовую технику покупали отдельно, холодильник шириной 75 см. Чтобы все влезло, пришлось сантиметров на 10-15 заузить арку - совершенно не напрягает, можно было заузить еще :)
    Над холодильником потом планируется какой-нибудь шкафчик, чтобы получилось вровень с навесными шкафами. Навеска дверей показана условно.
    Еще раз про тонкие места:
    - место ввода газа на кухню и прокладка трубы/шланга от крана до плиты
    - соосное расположение вент отверстия и плиты - если они смещены друг относительно друга, то придется наверху декоративный короб строить, чтобы вентканал от вытяжки спрятать
    - высота рабочей поверхности и высота оконного проема - чтобы можно было сделать единую столешницу, про плинтус от Икеи я уже говорил
    - расположение крана мойки и окна - если нужно, чтобы окно открывалось
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Приятель подарил вот такой девайс - Fluke_62Max - направленный термометр с лазерным наведением, очень удобно измерять температуру в разных уголках дом - пол, стены, подоконники, стыки... Можно через окошко и на улицу "стрельнуть" :)
  7. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Андрей, можно подробнее про это тонкое место. Может имеет смысл поставить плиту сразу у точки ввода газа, т. е. на у этой же стены?
  8. Tpyxa
    Tpyxa
    Tpyxa
    Ввод газа проходит по внешней стене. Если ставить плиту в районе ввода, то это место около окна рядом с мойкой.
    Вентиляционное отверстия для вытяжки находится на внутренней несущей стене (с противоположной её стороны находится комната).
    Располагать плиту под вытяжкой и вести к ней газ или располагать её у ввода и вести к плите вытяжку - это уже кому как больше нравится.
  9. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Я в курсе, где что находится, уже построилась:aga:, мойка у меня будет не у окна, заинтересовало это тонкое место, вот и все:|:
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Думаю, это будет не очень удобно, т. к. ввод находится в углу и плита тоже получится в углу.
    Вытяжка в углу - некрасиво, и надо вести короб от нее до вентиляции.
    Под "тонким местом" я имел ввиду, что надо рассчитать высоту вводы трубы с улицы на кухню и подумать, чем потом подключаться к плите. Как объяснили газовщики, разрешается вести трубой над шкафами, потом опускаться к плите, или гибким шлангом.
    Я сделал под шланг, аккуратно его уложить / замаскировать для себя проблем не вижу.
    Как сделаю - покажу.
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Андрей, скажите пожалуйста, какой умывальник вы ставили в СУ на 1 этаже-у Вас просто раковина или тумба с раковиной (напольная, подвисная)?
    У нас сейчас дилемма, ставить ли полноценную раковину длиной 60 см с тумбой на пол или все таки лучше ставить небольшой умывальник, как ставит большинство, чтобы не перегорождать дверной проход в СУ и не биться об угол.
    Хочется раковину побольше, но нам сейчас кажется, что очень мешать будет...
    Вы писали, что в бетоне СУ казался меньше, чем получился в итоге.
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Сложно представить и все соединить - размер, масштаб, реальность. Если позволите, постараюсь помочь :) На плане указаны размеры, а как это выглядит в реальности можно представить по дизайн-макету
  13. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ой как круто! Супер СУ. Я в восторге!
    Это ваше чудо!
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Спасибо за мнение!
    Чудо пока в проекте, так как еще строимся. А дизайном дома озадачились сейчас, чтоб сразу видеть внутреннюю обстановку, сразу знать куда вести какой кабель и тп.
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Я на бумаге прикинула, все влезает и вроде при виде сверху ничего мешаться не должно.
    А как на дом приеду, машинально поставлю тумбу с раковиной, кажется, что при входе будем ударяться об угол...
    В вашем проекте такого ощущения не создается! Ещё раз спасибо!
