1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 52
Еще один кирпич в стене (проект "Обитель Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем avd469, 25.05.12.
  1. alen7803
    alen7803
    alen7803
    Андрей, Вы цоколь и отмостку утепляли?
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Нет, не утеплял ни то, ни другое.
    Цоколь утеплять не вижу смысла, а отмостку мне делали классически - бетон с армированием.
    Отмостка получилась очень плохо, все сыпется. Прораб утверждает, что попался плохой бетон, будем переделывать.
    Если бы делал сейчас: положил бы утеплитель, а сверху плитку на пескобетон.
  3. Анина
    Анина
    Анина
    Узнаю отговорку Евгения не признавать свои косяки в работе и перекладывать свою ответственность на других.
  4. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Он, в общем-то, не сильно изменился за прошедший год :)
    Сейчас работаем на улице - газон, сад, огород...
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Активно начали использовать с декабря, вот небольшой отчетик, думаю, что пригодится :hello:
    Пока пользуем в режиме дачи, в основном вдвоем, пару недель жили родители, приезжает сын с компанией.
    Дом удобный, просторный, нигде не жмет; с другой стороны - нет ощущения пустых площадей, все на месте, все используется. Передвигаться по дому удобно: за углы не задеваешь, все маршруты логичны и понятны. Лестница у нас получилась чуть уже, чем по проекты и, кажется, покруче; тем не менее - никаких претензий, очень комфортно.
    Пройдемся теперь по помещениям :)
    Входная веранда: все удобно, вот только заливает дождем и засыпает снегом. Буду закрывать, но это как руки дойдут. Возможно, в варианте с контрофорсами по-другому.
    Задняя веранда: та же проблема, тоже буду частично закрывать. Мысли есть, но времени нет :)
    Если фантазировать: сделать бы веранду отдельно от дома, на простом фундаменте и покрыть террасной доской, чтобы было всегда чисто (мусор вниз бы проваливался) и тепло - босиком ходить.
    Прихожая - тамбура у нас нет, и он совершенно не нужен, жарко даже зимой, ничего не промерзает. Просторно, удобно.
    Котельная - самое компактное помещение в нашем компактном домике :). Очень доволен, что не стал делать отдельного входа, а вход из прихожей - постоянно захожу - то напряжение на бесперебойнике посмотреть, то давление воды на входе, то температуру на улице через контроллер котла. В общем, кто любит технику, тот поймет ;)
    Поместилось все, даже водоподготовка.
    В котельной, кстати, всегда жарко - удобно мокрые вещи сушить. Батарею не включали ни разу.
    Но из-за этого просится сделать небольшое доп окошко напротив двери, и держать его открытым.
    Санузел 1-го этажа - душем не пользуемся. Все таки 80 х 80 см - это совсем впритык, да и на втором этаже на порядок комфортнее.
    Гостиная - размеры достаточные. Любимое место - эркер, где стоит стол - и завтракаем, и обедаем, и ужинаем :super: Пока временный, будем брать длиной 160 см - как раз.
    Телевизор 57" между камином и окном влезает спокойно. Полочные колонки гостиную не прокачивают, надо брать напольные, места для установки тоже достаточно.
    Кухня - установки и подгонка мебели от ИКЕИ заняла полгода, и еще не все закончено :)
    Все удобно, из шероховатостей:
    - плиту хочется сместить немного дальше от окна, чтобы основная рабочая поверхность получилась больше, мешает этому отверстие под вытяжку, на этапе стройки-отделки нужно делать декоративный короб, пример у кого-то уже был
    - окно над мойкой - делать его открывающимся нет смысла - не пользуемся и дотянуться трудно. Зато если сделать глухим и снизу чуть уменьшить - единая столешница ставится без проблем.
    - над мойкой нет подсветки, т. к. нет шкафов :), надо делать отдельно.
    Спальни: все удобные, просторные, светлые. Мансардное окно просто огромное :super:
    В "двойную" спальню и спальню с балконом удалось установить кровати со спальным местом 160 см. Там действительно счет идет на сантиметры, да мы еще и стену между этими спальнями сделали толще, так что будьте внимательны и все тщательно считайте.
    Санузел 2-го этажа - самое мое любимое помещение :) - огромный, просторный, светлый, удобный :super: Ванная 180 х 80 - как бассейн :), пользовались пару раз, за глаза хватает душа :)
    Душевая кабина 90 х 120 - безумно удобно :super: Рискнули поставить смеситель с тропическим душем, лейкой и авторегулятором температуры (раньше ни разу не пробовали такой) - очень удобно.
    Про сауну рассказывать не буду, это просто супер ;)
    Колонна в холле 2-го этажа - мы ее не замечаем, заносу мебели не мешает.
    Чердак - светлый, просторный, пока не пользуемся вообще.
    Пока все :hello:
  6. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    А сауна у вас там где кладовка должна быть? если возможно, фото можно сауны увидеть?
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Да, Андрей, можно про сауну поподробнее, с фото?
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    я и проект свой изменил под такое же решение, и построил, но в итоге отказался ... решил использовать часть 23-х метровой веранды.
    У вас Андрей, всё педантично, эстетично и комфортно получилось :)
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @АнДм76,
    Спасибо на добром слове, я ж говорю - это мое самое любимое помещение в доме :)
  11. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Супер!
    Делаю также, только еще помучаюсь с входом и наверное сделаю таким же.
    Андрей один вопрос. А приток и вытяжка за деревом спрятаны или есть решетки?
  12. Анина
    Анина
    Анина
    [QUOTE="
    [/QUOTE]
    Андрей, удобная кабина 90х120 стоит в сан. узле второго этажа?
  13. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    В помещение сауны, для нормальной работы печки, должен быть приток и вытяжка. Они должны идти из одного помещения, в моем случае - это общее помещение санузла. Закрыты решетками.
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Да, это на втором этаже, слева от умывальника.
  15. Анина
    Анина
    Анина
    Андрей, как Вы там расположились? Ванну тоже поместили? Не тесно?
    Мы хотели поставить на втором этаже, слева от умывальника, не большую (на 2 чел.) кабину с инфракрасной сауной. Конечно, было бы хорошо разместить кабину в кладовке, но там высота потолка не позволяет.
