Стальная труба на въезд
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем merckuri, 25.05.12.
  1. ЕленаЛог
    ЕленаЛог
    ЕленаЛог
    Теме ап...
    Подскажите, на 24 год что лучше - пластиковая гофротруба или стальная б/у?
    2 назначения:
    1) Водопропускная труба под дорогой из щебенки
    2) Водопропускная труба для заезда на участок
    Есть ли готовые методики выбора диаметра и толщины стенки?
  2. hyper666
    hyper666
    hyper666
    Привет, все тоже самое, законы физики в 24 году те же самые)
    Железная - самый дорогой и самый надежный вариант, можно ездить по ней грузовикам вообще без засыпки, но из-за огромного веса невозможность практически ничего с ней сделать без манипулятора.
    Видел вариант что ее привозили на газели, скидывали возле ямы и сталкивали в яму, если канава удобно расположена и есть такая возможность.
    толщина при диаметре ~500 не более 9-10мм, я бы брал потолще, все таки они б/ушным непонятно что с ними вытворял первый хозяин, чем меньше диаметр тем сложнее потом чистить.
    Пластиковая - дешево, можно привести самому, можно таскать в одного по всему участку как хошь, но чтобы ее не раздавил камаз нужно сверху 50см песка (щебенка острыми краями может прорезать трубу) чтобы распределить нагрузку, если нет то только для легковушек.
