1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
А так ли хорош газобетон как его рекламируют?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sartorius77, 25.05.12.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Было постоянное аппелирование к СТО, не отнекивайтесь.
    СТО 501-52-01-2007
    7.2. Требуемые сопротивления наружных блочных стен теплопередаче, воздухопроницанию, паропроницанию определяются по СНиП 23-02 и СП 23-101. Расчетные коэффициенты теплопроводности кладки стен принимаются по таблице 7.1 приложению В.
    Будем дальше заниматься словоблудием и выискивать пропущенные запятые?
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Или берут из СТО 501. Ассоциация строителей России.
    В СП 23-101 отсутствуют теплотехнические данные кладки ГБ блоков на клею, в протоколе испытаний производителей теплотехнические характеристики кладки ГБ так же отсутствуют.
    У итонга есть сертификат соответствия, где теплопроводность итонговых перемычек в сухом состоянии 0.158. При равновесной влажности данные будут значительно выше.
    Исходя из вышесказанного цифра 0.23Вт/(м*с) выглядит вполне обоснованной и учитывает арм. пояс, перемычки, включения. СТО разработан центром ячеистых бетонов, Департаментом Ассоциации строителей России и недоверять их данным не вижу смысла.
    Провалились именно вы, не передергиваете очевидный факт о более дешевой стене из КББ +ППС. Доказательства вашего провала на форуме сохранены.
    То есть вы прямо подтверждаете, что данные из СТО имеют право быть, могут дополнять, уточнять
    Именно по этой причине, за отсутствием в СП 23-101 данных по кладке ячеистых бетонов на клею, следует применять характеристики указанные в таблице 7.1 СТО 501...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Примеры, плиз. Пока же - ложь.
    "Пропущенных запятых" нет. В таблице 7.1, как и написано, данные для расчета, а не требования.
    А почему не из СТО "ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ" Российского общества инженеров строительства?
    Ведь это специально ориентированный под теплотехнический расчет СТО.
    И в нем есть данные по кладке из ГБ.
    И лично я очень часто на него ссылаюсь, когда речь идет о расчете. И не только касаемо ГБ.
    Вот и еще один документ, с которым вы познакомитесь благодаря мне. Какой интересно по счету?
    Причем совершенно забесплатно :)
    И вместо того, чтобы спасибо сказать, вы меня грязью поливаете.
    Много слов.
    Познакомьтесь с теплотехническим СТО, не будете столь критичны.
  4. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Взвесив все за и против, лично я принял решение в пользу стен из КББ. Уж очень спорный материал газобетон. Имхо.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что, "голый" КББ? Без утеплителя? И какой плотности, толщины?
  6. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Плотность 600-700. Стена 300 мм.+100мм. изовол/роквул+облицовочный кирпич. Без вент. зазора.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, ну если с утеплителем, то нормально...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не секрет, что за КББ такой плотности?
    Пустотный или теплоэффективный на керамзите малой плотности?
    И еще вопрос. Минвату какой плотности брать собираетесь?
    Производители всякие "лайт" (низкой плотности) для таких конструкций не рекомендуют. А те что рекомендуются (большей плотности) стоят явно подороже.
  9. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Хочу заморочиться и привезти Новолукомль, пустотный.
    Утеплитель буду брать ес-но рекомендованный.
    Нет ли у кого-нибудь информации об экологичности кладочных клеев для КББ?
    Или все-таки лучше на раствор? Опять же, если геометрия у блоков не будет идеальной, тогда наверное лучше раствор, иначе выровнять ряд будет проблематично.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Новолукомль вроде ж не пустотный.
    Щелевой, энергоэффективный.
    А чего тогда с утеплителем-то собрались? У Новолукомля замечательный параметрический ряд блоков. Можно и 400 и толще стену сделать.
    А что за кладочные клеи для КББ? Я знаю о "теплых" кладочных растворах. Они на перлите, том же керамзитовом песке.
    Что за клей?
  11. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Утеплять все равно нужно, чтобы дом не продувался, особенно если класть на раствор. Производитель при кладке на клей рекомендует наносить его на паз/гребень, а при кладке на раствор вертикальные швы остаются сухие. Я так понимаю, что используется обычный клей для ГС. Специального клея для КББ я не встречал.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не секрет, где Вы это прочитали?
    У производителя (Новолукомль): "Горизонтальные швы стены выполняются из цементно-песчаного раствора общей шириной 200 мм и толщиной 10 мм, вертикальные стыки камней выполняются всухую (без применения раствора)".
    Потом делается затирка швов.
    Но ни о каком клее речи нет.
    Может я не там смотрю?
  13. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Вот тут. Пост 435.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прочитал. Ничего не понял :)
    Ладно, раз решили строится - разберетесь .
  15. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
