1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
А так ли хорош газобетон как его рекламируют?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sartorius77, 25.05.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не стоит.
    Мне Ваших "знаний" теплотехнического расчета (пресловутый коэффициент неоднородности) вполне достаточно.
    Тратить время на выявление подобных пробелов в прочностном расчете как-то нет желания.
    Да и времени.
    Бай зе вей. Моя нынешняя работа непосредственно связана с расчетами прочности, устойчивости etc. Даже в названии подразделения это отражено, если что.
    Так что не надо мне про "Пастернака". У меня тут кандидатов-прочнистов хоть ... жуй. Весь мозг проели :)
  2. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Sailor всё по полочкам разложил, доходчиво и аргументировано.
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вы написали в ответ на мою фразу про теплопроводность 0.16 Вт/(м*С) заявленную фирмой Аэрок для блоков D500 следующее:
    Там вообще-то 0.145-0.16. И 0.16 как раз учитывают перемычки, армопояса, армирование через N рядов и косяки "кривых ручек".
    Откуда такие данные? Ведь в ГОСТ 5742-76 по ячеистым бетонам нет методики расчета стены. Есть ГОСТ 7076-87 и ГОСТ 7076 определение теплопроводности. Но в этом ГОСТе определяют теплопроводность образца, но никак не фрагмента стены или здания. Зато методика определения теплопроводности фрагмента стены есть в ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камни керамические" Поэтому и задал вам вопрос- вы имеете представление об испытаниях? С одной стороны в ГОСТ о ГБ нет методики испытаний фрагмента здания или стены, с другой стороны вы утверждаете, что испытания проведены с учетом перемычек, армпояса, армирования. Вопрос тогда, по какой методике?
    Держите себя в руках, я ваш ник не коверкал:hello:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Для ЯБАТ давно уже введен в действие другой ГОСТ. Указанный Вами документ к рассматриваемым материалам отношения не имеет. Опять явное незнание нормативной базы.
    2. Определение теплопроводности кладки из керамики отношения к расчету кладки из ЯБ не имеет.
    Как считать, я уже рассказывал.
    Вы, похоже, зацикливаетесь.
    Вообще-то это было алаверды именно на коверкание моего ника:
    1. Написание.
    2. Неправильная транслитерация.
    За сим откланиваюсь. Постоянно указывать на очевидные ошибки (как то - незнание действующей нормативной базы по обсуждаемой теме) мне не интересно и обременительно в плане нерациональной траты своего времени.
    Ариведерчи.
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Прокомментируйте пункт 9.1.4 СП 23-101-2004 Допускается приведенное сопротивление характерного i-го участка ограждающей конструкции Rorопределять одним из следующих методов:
    а) по формуле
    Ror = Roconr,
    и пункт 9.1.5 Для плоских неоднородных ограждающих конструкций, содержащих приведенные в приложении Н теплопроводные включения, коэффициент теплотехнической однородности rдопускается определять по формуле (12)
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Теплопроводность металла 92Вт/(м*С), теплопроводность ГБ 0.16 Вт/(м*С) Первый вопрос: во сколько раз теплопроводность металла больше теплопроводности ГБ? Второй вопрос: какое процентное соотношение толщины включений и толщины ограждения? По прежнему будем утверждать, что для подсчета надо использовать пункт 9.1.7? Вам следует быть более внимательным при чтении СП.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нашел таки пункт.
    Даже сообщение №35 постфактум подтер :super:
    Казалось бы, при чем тут металл? :)]
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ну да, при чем тут металл? Его же не используют при строительстве домов из ГБ:aga:, правильно господин Sailor?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прям "Кошки-мышки".
    Заранее знаешь следующий вопрос :)].
    Материал армопояса ли, оконных перемычек ли - железобетон.
    СП 23-101-2004. Приложение Д (обязательное). Пункт 225.
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ну раз ваша работа связана непосредственно с расчетами прочности, то для вас семечки расчитать стену из КББ, например дано:
    Длительная и кратковременная нагрузка 9.7/м
    Блок керамзитобетонный ГОСТ 6133-99 М75 на растворе М75.
    Если что, можете воспользоваться пособием по проектированию каменных конструкций и СНиП 2-22-81
    Жду расчета. :aga:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понял, в СП по теплотехнике зацепок не осталось?
    Ну и славненько.
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    То есть вы хотите сказать, что такой термин как коэффициент теплотехнической однородности применительно к ГБ блокам неуместен и при расчетах его нельзя использовать?
    Так что там с расчетом стены? Есть подвижки? У вас же там специалистов, как я понял, целый отдел
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Видимо отдел расчет стены сделать не в состоянии, как и ответить на вопрос по использованию коэффициента теплотехнической однородности. :aga:
    В общем всё ясно
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Видимо по коэффициенту теплотехнической неоднородности все было сказано ранее.
    Как и что надо считать.
    Отдел действительно не в состоянии ответить на вопрос, в котором указана нагрузка 9.7/м. Как минимум: оригинальная размерность "нагрузки" :super:
    Что сказали в отделе про "постановщика задачи" я лучше озвучивать не буду :)
    Собственно, на этом: точно все.
    И не надо меня подначивать. Не поведусь.
    Подозреваю, что вы расчет напряженно-деформированного состояния методом конечных элементов и в глаза не видели, а меня тут "развести" (смешно, право слово) пытаетесь.
    Пустое.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ну так жду ваших конструктивных доводов. Предложите нагрузку исходя из того, что дом двухэтажный с высотой этажей 2.7м, крыша металлочерепица.
    Цифру 9.7т/м взял из форума, где ваши коллеги по защите ГБ делали расчет. Можете с ними поспорить.
    Ещё раз повторяю, вы громогласно заявили, что стена из керамзитобетона толщиной 190мм не годится для строительства дома выше одного этажа. Хотелось бы видеть кроме воды и всевозможных придирок, обоснованный расчет. Технические характеристики блока и кладочного раствора я озвучил.
