1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Конечно пленку нужно снять. Можно посмотреть на ролике в у Александра Сорокина "Выращивание моркови через рассаду". А в бумаге высаживать потому, что нельзя повредить корень моркови - это обязательное условие, тогда она вырастает супер ранней и красивой. Только сорт лучше ранний брать.
  2. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @helena_tula, скажите, пожалуйста - если у цилиндра нет дна, то не будет ли снизу высыпаться грунт? А если есть, то как вы его делаете?
  3. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Маленькую морковь не покупайте. Для рассады в цилиндре лучше крупненькую посадить. Если у Вас нет ранней, то посадите среднюю только лучше крупный сорт. Так как при таких условия морковь крупная растет.
    Обязательно оставьте 3 см для подсыпки земли. Морковь в квартирных условия сильно тянется в самом начале роста.
  4. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    У цилиндра дна нет, земля не высыпается. Дно не нужно вообще. Делаете цилиндр и в готовый насыпаете земли, ставите в емкость любую, а потом когда морковь посадите еще и водой прольете. Больше его не беспокоят до высадки. Но даже если цилиндр вытащить земля после уплотнения не высыпается. А бумага нужно для фиксации корней моркови. Если сажать без бумаги, то можно повредить корень. Т. е вы в землю ставите цилиндр и корень моркови не повреждается совсем.
    А так у меня вся рассада всегда в таких рулонах сидит только без бумаги и ничего не высыпается.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @helena_tula, а как вы накручиваете такие цилиндрики? Вот, берете пакетик (или пленку), на него лист бумаги а4 (или половинку?), а потом?
  6. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Возьмите что то для основы диаметр прибл. 5 см (маленькая бутылка, цилиндр от туалетной бумаги, тонкий стакан, скалка, то что подходит по диаметру). Бумагу слишком высокую делать не нужно 15-17 см хватит. А то потом в земле лунку нужно будет глубокую копать. Оборачиваете вокруг основы бумагу, много слоев не нужно, просто с нахлестом, только не туго (чтобы можно было основу вытащить),а потом возьмите пищевую пленку или пленку из пакета и обмотайте несколько раз. Это все нужно только для прочности цилиндра. Закрепите край (у меня малярный скотч кусочки удобно). Затем вытаскиваете основу и ставите готовый стаканчик в емкость. Я обычно ставлю в контейнер или в обрезанную 5 л. Если контейнер то из второго делаю крышку для парничка, а если бутыль 5 л. то закрываю верхом от бутыли. То же получается парничок. Берете увлажненную землю и ложкой засыпаете стаканчики и нужно землю уплотнить слегка. Потом сеете морковку 2-3 штучки (лучше положить уже чуть проросшие семена, чтоб на верняка). И далее все как с обычной рассадой. Я уже писала, сверху нужно оставить где-то 3 см, у меня морковка на начальном этапе тянется и я земли подсыпаю постепенно. .
  7. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @helena_tula, а бумага ф. А-4 хорошо растворяется потом в грунте?
    Как вы смотрите на "бумажные полотенца Z сложения" - или развалятся? Первый раз пожалела, что газеты не выписываем:aga: @Tatiana123022, в целях экономии грунта, тренируюсь с металлопластиковой трубой Ø25мм, @helena_tula, не узковато будет?
    Слева А-4 с пищевой пленкой на туалетной втулке Ø45мм, справа б. полотенце с пакетом на м/п трубе.
    27 фев 003.JPG 27 фев 011.JPG А в это время Лакомка уже первые настоящие листики выпустила...
  8. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    А зачем ей растворяться (бумаге)? Она её просто разрежет и выкинет, а ком земляной поставит в лунку. У меня подруга так сажает. Мне способ нравится, но места нет под контейнеры.
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А морковь рассадой сажать это чтобы на поесть летом?
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Хотим весной:aga:
  11. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    На фото слева у Вас отлично получилось. В высоту 15 см? Я то же хочу попробовать из бумажного полотенца, мне кажется будет хорошо. Только в 1 сложение. [/QUOTE]
  12. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Я пробовала, есть риск кривой морковки, ком земляной может в любой момент развалиться. А таким способом точно получится ровная.
    Я сама ничего не придумала, рассказываю как делал Сорокин, я сажала так же. Но когда пробовала рассадой обычным образом сажать и корень аккуратно в лунку расправляла получалась уродливая морковь. А когда посадила, как Сорокин, то получилось замечательно.
    У меня то же нет места катастрофически, но в этом году я еще лампу купила и на один контейнер наверное найду место. Морковь конечно очень рано получается. А так конечно баловство. Если бы у меня был стеллаж, как у многих, то можно было бы целую теплицу по краю засадить. Томатам или перцам она не мешает.
    Кстати в этом году можно в качестве эксперимента попробовать развернуть пару и без бумаги вставить.
  13. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    В этом году купила семена Таборской моркови. Сажал кто? Правда, что она супер сладкая?
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Мара47, @Акулина, это ж только ради детей и то несколько штучек - весной почему-то просят именно морковку (!) и именно свежую (!) - погреб "не катит" :aga: А меня это радует, с удовольствием попробую ускорить процесс - вот пост от 18 июня
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я картофельные кулечки из газеты сгаружи нще А4 оборачиваю, для крепости. Но снимаю перед поспдкой. Даже газнтные кулечки не все растворяются!
    Мне кажется, если перед росадкой подсушить, бумажные полотенца не расползутся
