1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Ой, @Кузя68, а зачем вы на разрезанные ленты клеили? Очень удобно прямо возле грядки скрученный рулончик с полосками семян разрезать за одну секунду.
    А я чуть не предала наше "ленточное дело" - купила сеялку, держалась из последних сил, чтобы не наклеить. Потом думаю, дай ка я потренируюсь с сеялкой - но не тут то было! Не получается от слова СОВСЕМ. Может он все-таки семена в тираме использовал? Я то спрашивала, но он промолчал.
    Ну Шантане на пробу я заранее наклеила, а с Берликумером буду проводить новый эксперимент, расскажу потом - очень рискованный:)]
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    20180324_072239.jpg Прошёл месяц после посадки. 20180422_090659.jpg Уже вырастает пятый лист. Листья у Шантене выше (28-30см), чем у Берски (20-22см) на четверть, начинают заваливаться. Придётся подвязывать к подпорке.
  3. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    В апреле сеем, в августе выкапываем. Но даже пока морковь молодая, сладости практически нет. Солью, что-ли, полить?
  4. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @НатальяС2014, Попробуйте посеять в мае и выкопать в сентябре. Дело в том, что среднеспелая и поздняя морковь становится наиболее сладкой поздней осенью. И когда морковь молодая, то она менее сладкая.
    Для того, чтобы есть молодую морковь сеют раннеспелую, такие сорта сладкие в молодом возрасте.
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Посадила первую партию моркови в ог, в ноги к чесноку. Сорт Лосиноостровская 13. В прошлом году перепутала все сорта, но один очень понравился - и сладкий, и сочный, и ярко оранжевого насыщенного цвета. Очень надеюсь, что это именно Лосиноостровская была морковка. Сейчас решила каждый сорт на разных грядках размещать.
  6. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    Ленты примерно по метра, мне надо было понять сколько чего посадить. Я моркови мало сажаю. Много лет на ленте не сажала, вот решила молодость вспомнить. :)]
    В прошлые выходные уже отсадилась.
  7. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    А, если мало, то нормально. Просто мне удобнее клеить на целую ленту и сверху сразу прикрыть, да и разрезать на тонкие полоски на надо, и сворачивется потом для хранения легко. А требуемый "метраж" бумаги получаю делением длины посева на 3 (строчки).
    PS Клейстер получился "мокроватым", но никуда не делся - за ночь высох.
  8. airin31
    airin31
    airin31
    @Floribunda, класс! А клейстер как варите? И как вы так чётко их разложили, прямо в миллиметровой точности) Поделитесь технологией, пожалуйста;) А бумага в один слой? Или многослойную берёте?
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @airin31, спасибо.
    - Под "кинушку" шприцем с клейстером "на глаз" через 1см отрезками примерно по 20см делю три строчки - по краям и по центру. Потом в эти капельки разложила семена, потом опять клейстерные капли примерно на 20см но тоже "на глаз", как мне удобно, чтобы не высохло, и чтобы не пачкаться. Когда весь отрезок (60см -100см) готов, сверху прикрываю таким же кусочком (можно и не прикрывать, но я, чтобы семена не отлетали) и в сторонку на сушку. Утром свернула. подписала и с резинкой в холодильник.
    - Бумагу рекомендуют самую дешевую однослойную, может она разлагается быстрее, не знаю. Но девочки клеили и на двухслойную, говорят тоже нормально.
    - Клейстер - 1ст. ложка муки на стакан воды, но что-то воды у меня многовато получилось. Разболтала муку в части холодной воды, пока остальная часть закипает, и влила помешивая в кипяток - ну как крахмал в кисель. Кстати, кто-то делает из крахмала. Храню в холодильнике, когда есть время достаю и "смотрю кино":)]
    - Семена предварительно (зимой) проверить на всхожесть, чтобы не получился "мартышкин труд".
  10. airin31
    airin31
    airin31
    @Floribunda, они из шприца так по одному и выскакивают?):ogo::um: Я правильно поняла - в клейстер засыпаете семена, перемешиваете и в шприц?
  11. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Попробуйте так
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Нет, @airin31, Шприцем капли на бумагу, а потом в них зубочисткой (изредка макаю кончик в воду) раскладываю семена. (Отредактировала предыдущий пост)
    А семена размешанные в клейстере, это другой способ - там сразу из чайничка его выливают в грядку.
  13. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Можно клейстер не варить, а просто развести муку в воде, как жидкое тесто, видела так делают.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В этом году буду пользоваться простейшей сеялкой из пластиковой бутылки уже 3-й год.
    Процитирую:
    1.4. "Сеялка" для сева вразброс
    ВТ: По–видимому, самое время рассказать о технике, позволяющей сделать сев вразброс забавой. Берём ПЭТ-бутылку, переворачиваем её вверх дном, и в верхней точке каждого выступа на дне делаем отверстие, диаметр которого должен быть чуть меньше двух поперечников, намеченных к высеву семян. Размер отверстий подбирается эмпирически.
    Технически эта операция исполняется так. Иглой, шилом или гвоздём (желательно горячим) прокалываются отверстия заведомо меньшего, чем нужно, диаметра, а потом надфилем или просто ржавым гвоздём шабрятся - будто шомполом чистят ружейный ствол, - и "сеялки" испытываются. Семена должны свободно выпадать при потряхивании бутылки, но - по одному из каждого отверстия.
    Ясно, что таких "сеялок" нужно столько, сколько групп семян разного калибра предполагается посеять. К примеру, одна общая "сеялка" будет у редьки, редиса, дайкона, другая, с меньшими отверстиями - у капусты, рапса, горчицы, третья - у сурепки, четвёртая - у амаранта, пятая - у чернушки, шестая - у свёклы… Слава Богу, пластиковые бутылки - не дефицит.
    А при севе нужно насыпать семена в "их" бутылку, завинтить крышку и ходить вдоль грядок, потряхивая "сеялкой". Хочешь сеять гуще - иди медленнее и встряхивай бутылку чаще, хочешь реже - иди быстрее и встряхивай бутылку менее энергично (словно засыпай на ходу). Визуальный контроль - отличный, два семени выпасть одновременно и лечь рядом практически не могут, так что сгустки исключены. Если замечена прогалина, над нею можно тряхнуть "сеялку" ещё разок–другой. Остается прикрыть семена (боронованием или припалыванием).
    Сев на самом деле превращается в забаву, совершенно не сравнимую с утомительным севом щепотью в рядки, формирование которых тоже требует немалых усилий и времени.
    БА: Рассказ на лекциях об этих сеялках неизменно вызывает живой интерес слушателей. И их легко понять.
    С годами утрачивается эластичность пальчиков, "щепоть" становится всё более "грубым", не очень подходящим для тонкой работы орудием, и перекладывание заботы о равномерном севе со ставших трудноуправляемыми пальцев на бутылки, над которыми время не властно, - весьма привлекательно.
    Огородники трудно расстаются с разными традициями - даже очевидно никчёмными. Но если рядовому севу суждено поступиться местом севу вразброс, то, на мой взгляд, не последнюю роль в этом сыграют сеялки Гридчина. Того, кто пару раз тряхнул этой сеялкой, уже не заставишь работать щепотью. А того, кто хотя бы один сезон прожил без прорывки всходов, - снова поставить на колени.
    "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!" - сказала в своё время легендарная Ибарурри. Применительно к севу можно было бы, перефразируя её, сказать: "Лучше забавляться стоя, чем работать на коленях!".​
    Полный текст раздела, да и вся книга, легко находится в Яндексе. Основное, что замечу от себя - после посева такой сеялкой нельзя использовать грабли - они стаскивают поверхностный слой земли с семенами в кучи и результат получится плачевный. Для заделывания семян лучше пользоваться плоскорезом.
    Ещё одно замечание. Для эффективного сева хорошо брать гвоздь диаметром 4 мм.
  15. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    Морковь повреждённая морковкой мухой теряет сладость. Если сильно повреждена, то и горьковатой становится. Из моих многолетних наблюдений.
    В прошлом году выкопала морковь, помыла, повреждений мухой не обнаружила, так небольшие штанишки если приглядеться на нескольких штуках. В декабре хорошо все проявилось и морковь стала не сладкой. Теперь буду сразу тереть и морозить.
