1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Дренажа ни какого. Там на фото, 20180620_113036.jpg при срезании боковых стенок видно, дренажа нет. Это уменьшит замляной ком. У меня были литровые пакеты, можно использовать и больший объём (1.5 ÷2л). Отверстий не делал. Поливал по интуиции, когда листочки подвянут или грунт через чур высох. Делайте отверстия, Вы можете поставить в лоточки и спокойно проливать. Пока маленькие, грунт долго не сохнет. Главное не перелить. Для спокойствия делайте отверстия. :aga:
    Мне кажется, что это ОДИН из плюсов посадки моркови пакетами. Не надо крутить бум. стаканчики и сыпать землю. И по объёму ИМХО, занимает меньше места. :hello:чем 6 стаканчиков или один пакет.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Так кто-нибудь выращивал?
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Второй пошел:pioner: - первую партию проклюнувшейся Лакомки разложила. Не знаю, может в середину и не надо было... ну да если что, сделаю "прореживание" :aga:
  4. SanSanych58
    SanSanych58
    @Floribunda, этот пакет 2-х литровый?
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Да, @SanSanych58, но я хотела другой - из-под сока, видела в сарае два больших пакета, когда не надо было. А пошла за ними и, как обычно, нетути! Этот новый "экземпляр" из-под молока и он мне чем-то не нравится :no:
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Я так выращиваю
    Мне нравится, что не надо полоть, прореживать, удобно. Но поскольку у меня земля для моркови вообще не подходящая (но я над этим работаю:aga:), то урожаи не радуют. Но они и не радуют при обычном посеве.
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    @Floribunda, всё нормально:victory:. Может, немного близко к краю насыпали земли. Это в случае вытягивания рассады, подсыпать земли до семядолек. Подержите под лампой трое суток - всю ночь, днём можно не досвечивать.
  8. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    16 штук нормально на такой объем? тож думаю попробовать такой метод, может наконец получится у меня морковь в рыхлой земле.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Конечно получится. Вот только хотел @Floribunda, подсказать, что семена сажать в шашечном порядке. При росте моркови не будут упираться друг другу боками. Но @Floribunda, сама подсказала, что проредит при росте и будет всё ОК:victory:
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @SanSanych58, у меня между морковками 2,5см, а у Лакомки Нантский сортотип - должна быть не очень толстая. Буду надеяться, что не успеет упереться до 1 мая :aga:
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    По поводу контейнеров из-под яиц.
    - как я поняла, главное предназначение этого способа, получение ранней моркови - земля в ОГ еще не прогрелась, а в "теплых" контейнерах она уже начинает всходить.
    - второе - в качестве маркеров для равномерного посева
    Но тут смущают "страшилки" :aga: из учебников - "при загущенных, плохо продуваемых посадках увеличивается вероятность поражения луковой мухой" :ogo:
    В этом году для раскладывания семян редиса в качестве маркера использовала кусок жесткой сетки. Результат отличный, впрочем... как и без неё! :)]
    Пригодилась сетка и для посева свёклы на рассаду. Пришлось рассадой из-за недостатка места - потом уже рассадила её вместо выкопанного чеснока.
    21 июня 016.JPG рассада свёклы, посеянная квадратно-гнездовым способом :um:
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Собралась (тряпка) и наклеила, наконец, семена моркови на туалетную бумагу :aga:
    Уж весна на дворе, а я все без туалетных лент! Вместо того, чтобы "долгими зимними вечерами..." :|:
    Хорошо получилось, я, прям, довольна. Взяла трехслойную Зеву и отодрала один слой, он легко отслаивается. Клеила на двойной и этим третьим отодранным слоем сверху закрывала. По толщине получилось тоньше, чем два слоя совдеповской бумаги.
    Сорта: Самсон, Канада, Лагуна, Шантанэ а Кур Руж 2, Шантанэ 2461. До кучи, сделала небольшие ленточки с петрушкой, руколой, салатом и базиликом. :victory:
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    @Tatiana123022, этим то нужно большое расстояние между растюхами, тогда нужны большие ленточки:aga:. Лучше рассадой. На пакетах указны расстояния.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @SanSanych58, ну, поскольку обычно я сеяла в грунт методом цыпа-цыпа, то, можно сказать, лента это прогресс :)] .Хочу в огуречник по ряду посадить семенами (на ленте). Клеила пореже, примерно 2-2,5 см между семенами.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Про дренаж в пакетах. Сильно я полюбила на дно сыпать агроперлита толстый слой. Вроде и дренаж, иком не уменьшает: корни спокойно прорастают в него, если захотят.
    И если это в горшке (для обычной рассады удобно), то вытряхивается такой ком легко, без травм
