1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    По-моему, спор ни о чем - каким образом сеять. Наверное кто как привык. Меня как научили еще 100 лет назад бабульки сеять смешивая семена с песком - так и сею всегда. Или "цыпа-цыпа". И продергивать, конечно, необходимо. Животинок нет, но всю продернутую морковь - в компост.
  2. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    :hndshk:Три дня не заходила, думаю, может что-то новенькое пишут. Зашла, а тут всё ленты клеят:aga:. Видимо до посевной будут клеить. :flag:Когда -то выращивала морковь на продажу для корейцев на салаты. Вот тогда жизнь научила сеять редко и быстро, так как полями сеяли. Кстати, навык полученный однажды, не теряется с годами. (руки помнят)
    Разве при такой плотности семян не надо будет продёргивать:ogo:По- моему получится частокол из моркови. :flag:
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот как раз с матрицей было бы проще. На ней размечены отверстия, кладем ее на пропитанную бумагу, на матрицу высыпаем горсть семян, которые затем сметаем, а те, что попали в отверстия и приклеились остаются на месте. Или что-то в этом роде - типа сеялка такая. Но проблема в том, что сметать не в противень вряд ли получится, а там все в "клею".
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    При такой плотности наклейки продергивать "на выброс" не приходится. Первый подход - когда уже маленькие морковки вырастают, и их мы едим все лето.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Идею матрицы я взяла на обдумывания. Но, все-таки, в обратном исполнении. То есть, трафарет с дырочками накладывается на бумагу, проливается/промазывается клеем, убирается, и на намазанные пятнышки клеятся семена. Так будет ровнее, и меньше мозг занят. Трафарет можно сделать из куска пластика.
  6. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Так в отверстия могут попасть сразу несколько семян?
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Предлагаю такой вариант наклейки семян. Сразу оговорюсь, трафарет с дырками на 18семян. Можно и больше как бы сдвигать на свободное место, но можно сдинуть и потерять строй-порядок.
    20190316_145659.jpg трафарет - это настенный календарь. Туал. бумага, есть с дыркой, а есть без, использовал её. Не проминается при резке. Разрезал пополам ножовкой по металлу. Самая дешёвая.На долго хватает.
    20190316_150112.jpg дырочки через 8мм. Семена вставлял через одно. Верхний край т. бумаги сразу загнул. Придерживая трафарет, если потом загибать без трафарета, можно свинуть семена.
    20190316_153405.jpg Также с верху трафарета промазываю киселём, крахмалом. Не было ни того ни др. Сделал на сахарном песке. Осторожно поднимаю трафарет и склеиваю верх с низом (семенами).
    20190316_153518.jpg Смазывал бутылочкой от шарикового дезодоранта. Сушится на батарее.
    Жду улучшения технологии. :)]
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Можно дырочки прорубить с любой частотой и диаметром используя дырокол или гайку с болтом. Можно пойти дальше и сделать пробойник продолговатый по длине и ширине семечка. В этом случае можно насыпать на фому с отверстиями кучку семян и распределять их картонкой смещая семена над отверстиями которые будут заполняться. Можно сделать шаблон из тонкой пластиковой линейки, которую можно будет каждый раз стирать с нее оставшийся клей. Отверстия можно просто высверлить необходимой частоты и диаметра.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    20190210_082147.jpg Пробовал, когда сеял семена лука-порея на пелёнки. Брызгал на т. бумагу спреем. Т. Б сразу морщинится, но это не страшно. Прижимал трафаретом. (Напомню - трафарет из картона и одна сторона покрыта плёнкой, что хорошо, не намокает от влаги, но прилипает и надо ещё аккуратнее поднимать, что бы не сдвинуть строй). ИМХО, лучше по сухому.
    А потом, верхнюю половину надо же смазывать клейстером. Не знаю как получится по мокрой бумаге?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @SanSanych58, раз уж вы первым взялись за эксперимент, тогда попробуйте еще вариант. Наложите трафарет на бумагу, промажьте по отверстиям клейстером, уберите трафарет и просто сделайте цыпу по строчке. Семена сами приклеятся, а все, что мимо, стряхивается с сухого. Да, возможно приклеятся где-то по 2-3 семки, но не думаю что критично, от размера отверстия зависит. Зато какая скорость!
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По истечении недели результаты по проращиванию следующие:
    Было 3дня назад
    IMG_20190318_111158.jpg IMG_20190318_110928.jpg IMG_20190318_110910.jpg IMG_20190318_110838.jpg IMG_20190318_110816.jpg IMG_20190318_110757.jpg
    Нантская4 и Тушон (им лишь 5 дней)
    Результат очевиден!
    Решил отказаться от еще одного тестирования, потому как температура на кухонном шкафу у меня +25, а на рассадном стелаже на подоконнике +26гр. Смысла не вижу.
  12. SanSanych58
    SanSanych58
    @Zoomb, на третем фото, красные - это семена в оболочке, и ни одно не взошло? Выше на фото (3), проросшие семена, один итот же сорт?
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если вы про Карамельку, то да, это один сорт, одного производителя в разной фасовке! В гранулах ни одна не взошла, а в рассыпуху вполне не плохо.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Может эта по-проще...
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Проверил свои семена. 14.03. Замочил в перекиси (1/9) на сутки Концерто F-10шт и ЛонгРоте -20шт.
    15.03 высушил на газете. 16.03 на ватный диск и в чашку Петри.
    20190318_141545.jpg сегодня проклюнулось и проросло у ЛонгРоте 13шт из 21.(самый левый, тройной ряд). У концерто 7 из10.(зелёные). В середине двойной ряд, Шантоне - положены сухими. Конечно не корректное сравнивание. Даю Шантоне 2-3дня фору. Думаю, перед наклейкой на ленты подержать в прекиси и высушить. Надеюсь, быстрее взойдут в ОГ.
    А эти проросшие посажу в пакеты на раннюю морковь.
