1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    При таких всходах получается по любому на ленту нужно по 2 сеять семечки?
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Три дня для всходов мало?
    @Zoomb, тогда по Вашему варианту. Цыпа-цыпа на точку с клейстером по ленте, 2-3 семени. :super:
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я бы недельку дал, а дальше уже смысла нет, если некоторые через месяц взойдут:)]
  4. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @SanSanych58, Просто я думаю, ведь мало у кого 100 % всхожесть была. Вот в магазинных лентах у некоторых наклеено по 2 семечки. Если часто на ленту клеить то наверное можно и по одному. А если сразу расстояние закладывать 3-5 см, то лучше по два на всякий случай. Пока только у всех вижу всхожесть где то 60-70%. В апреле то же буду пробовать свои семена на всхожесть у меня то же много сортов больше 10. Но в прошлом году было 16 сортов и 90% всхожесть была только у двух. А у остальных 50-70% и меньше
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Что бы рассчитать норму высева, нужно сначала проверить семена на всхожесть и соответственно увеличить норму на невсхожий процент. Тот же подход и при севе на ленту.
  6. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    Конечно 100% может быть только у своих семян.
    Какое тогда расстояние сделать - 1.6 или 2.4 см? (Т.е. дырки по календарю - через одно или через два).
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Коллеги, если у вас 100% всхожесть, то посеяв через 1см вы ничего не потеряете :no: А при более низкой, скорее всего, даже выиграете :um:
    Морковь 22 мая 002.JPG 19 июля 017.JPG 19 июля 018.JPG 2017 год
    8 апр Наклеивание Шантане.JPG 22 июня 002Шант.JPG 1 ряд 028.JPG 3 ряд 066.JPG 2018 год
    @SanSanych58, мне кажется, 1,6 см будет идеально :super:
  9. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Идеальная работа!
    Разрезаете после высыхания на ленты?
    Уже наверное сто раз спросили, но все же. Клей из муки?
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Спасибо, @Tam Tamka, удобнее резать не после высыхания, а потом на грядке. Клей делала из муки, говорят, можно из крахмала, но я не пробовала. Сверху семян накладываю слой т. бумаги - тогда они прочнее закреплены. На предыдущем фото клейстер с одной столовой ложкой муки с горкой на стакан воды получился жидковатый, но к утру никуда не делся - высох. Часть стакана воды закипятить, муку развести в оставшейся холодной воде и влить помешивая в кипяток, в общем, как кисель варится.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я тоже исхожу из предположения неполной всхожести (рассчитываю в среднем на 60-65%). Посев зигзагом через 1 см как раз удобен при такой статистике, мне кажется.
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Только что прочитала в "рассадной" теме :ogo:
    О, как! Не зря, оказывается, все учителя твердили - бумага должна быть самая-самая дешевая! :cool:
    А я даже не задумывалась "почему?" и строго следовала инструкциям:pioner: :|:
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
  14. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    А уж очень хочется наклеить на двухслойную бумагу, разделив ее на слои.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Тога у Вас три слоя т. бумаги свеху и снизу, если бумага трёслойная?
    А что мешает? Тоже самое, что один слой + тотже слой сверху. :)]
    Белая бумага делается из той же серой массы, только с бОльшим хим. процессом отбеливания. Наверно и химии больше, которая намокая, замедляет процесс прорастания. :aga:
