1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Все просто. Надо следовать алгоритму, поэтому лучше взять в руки небольшой кусочек бумаги.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Честно говоря, я тоже не сразу понял.
    По пункту 8, получается, что нужна ещё полоска т. бумаги накрыть приклеенные семена в дырках. А можно из дырокола достать конфетти и их приклеить на семена.
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ничо́го не поня́л...
    Туалетной взять? :|:
  4. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Не понимаю, к чему столько ненужных телодвижений! Гораздо проще взять самую дешевую тувлетку, ее, кстати, и разделять на слои не надо, прокапать клейстером из шприца и разложить зубочисткой семена!
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    @yusov, я понял так - берёте 50см т. бумаги, делаете узкую трубочку. Прижимаете на столе, делаете её плоской с таким расчётом что бы ширина плоскости была 1.5см (это шаг между дырками). Пробиваете дыроколом с двух концов насквозь. Можете разрезать пополам и при разворачивании у Вас будет одна посадочная лента. Складываем по длинне пополам. С одной стороны дырки для семян, другую смазывают клейстером. Складываем. На полоске, где дырки, живой клей. Посыпаем семенами, что-то приклеилось, что-то упало (потом собирается). На приклееные семена кладётся ещё полоска т. бумаги.
    Да. Это черезчур. Много движений. Проще клеить шприцем, точками.
    Я предложил трафарет от календаря. Помоему попроще. Не надо дырки пробивать. И семена закрывются сразу, без дополнительной полоски т. бумаги.
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    Мы же ищем, как усовершенствовать процесс. :aga: Принимаем разные проекты.
    Я вот ещё предлагаю клеить семена на новогодний серпантин. Вроде удобная лента и не толстая, не толще газетной бумаги, должна растворятся в почве. Будет похожа на магазинную ленту. Нужен последовательный процесс.
  7. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    А в чем прогресс? Времени затрачивается много, еще больше подготовительных процессов, а результат такой же, как при самом примитивном способе! Не, если искать, чем заняться, то тогда конечно, можно и изгаляться по разному...
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    Всё познаётся в сравнении. Будем всё минимизировать.
  9. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Раз тема про морковь, покажу свой урожай. Сорт называется "бабки дали". Урожай был был обалденный.
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Акулина, немножко не поняла условия задачи - ведь дома сеют, чтобы взошла пораньше. Если нужно, чтобы она дома не взошла, то почему не посеять сразу в грунт? :faq:
    Единственное что могу пока сказать, это что при низкой температуре посеянная в грунт морковь не хотела всходить почти два месяца.
  11. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Так я же не состою в группе "ленточников":)] Я буду дома, в грохотки яичные морковь сеять, а потом уже вывезу их на грядку. Просто в предыдущие годы я сеяла морковь в грохотки на грядках, а сейчас хочу попробовать домашний посев, сидя за столом, перед телеком;) Т. е. посеянная морковь будет у меня дома, при 30 градусной жаре какое то время находиться.
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Акулина, а почему вы опасаетесь появления всходов?
    Насколько я помню из видео, там специально сеют в помещении, чтобы морковь к моменту закапывания "грохотков" в ОГ, уже была взошедшая.
    @Nikolaevna, а теперь. чтобы к "бабке не ходить" :aga:, нужно постараться вырастить из них уже свои семена :super:
    Мне кажется, сам процесс нанесения точек можно упразднить - заменив его на быструю сплошную линию клейстера! :um:
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Нет, всходить и прорастать она должна сразу в грядку, грохотка служит лишь своеобразным трафаретом при посеве и в дальнейшем мульчой
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Тогда, может в холодильник?
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Такая процедура делается китайцами при помощи палочек со скоростью конвейера, а нам, сначала к прилепить, потом отлепи - долго! :)
