1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @Перепёлка, думаю, что Ваше сообщение, будет отмечено, как самое лучшее! :super:
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    ну ножницами разрежьте на части и посадите, не вижу ни какой проблемы
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я дисом сажала месяц назад пророщенные на нем семена рукколы. Ничего не вышло.
  4. Ольгуська
    Ольгуська
    Ольгуська
    Хабаровск
    Мне бы их заботы:hello:
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Вот что нашла в мастерской, называется - "Профиль маячковый для гипсокартона 6мм"
    Расстояние между отверстиями 1,5 см и второй ряд "удачно" сдвинут относительно первого :super:
    - положила на промазанную вдоль половину куска бумаги (70см),
    - рукой разложила семена
    - аккуратно сняла маячок
    - сверху (вдоль) прижала сухой половиной ленты
    Какого-либо значительного выигрыша в сравнении со старым способом не заметила :(
    Ну может, только строго выдержанное расстояние между семенами но, думаю, такая ювелирная точность нам и не требуется.
  6. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Очень странно: хотел напомнить про сеялку для морокви и свеклы, а старых сообщений нет. Почистили. Я уже посеял сеялкой. Сеялка гуглится как "зубчатый маркер для чеснока".
    В ямки, оставляемым маркером-"сеялкой" раскладывал семена по 3-5шт. С учетом медведки, дождевых червей, кротов и прочей живности, может и прореживать не нужно будет. В прошлом году сеял с такой штукой - понравилось.
    Увидите в картинках такую штуку- это оно.
  7. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Второй полезный совет прошлых лет: застилать грядку после посева моркови (свеклы, петрушки и т. п.) нетканкой. Прямо поверх, без дуг и подпорок. Актуально для ветренных мест, когда дождь сбивает грунт, а ветер высушивает в корку. Нетканка этому препятствует: разбивает капли, но пропускает воду, удерживает влагу, и корка не появляется.
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    Раньше, когда не было нетканки. Применяли мешковину.
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А я пленкой полиэтиленовой все время морковные грядки накрываю, до всходов
  10. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    @Акулина, я в этом году хочу попробовать в ячейки от яиц посадить, собственно говоря в тему заглянула просто чтобы посмотреть кто-нибудь собирается так же сажать или нет. Вот Вы уже не одиноки:hndshk:
    Но в связи с прочитанным на последних страницах обсуждением родилась такая схемка:
    1. Трехслойную бумагу оторвать по ширине грядки.
    2. Разделить слои по одному. На Папии это вполне возможно сделать. Вот на скорую руку, на работе разъединила секунд за 30
    3. Варим жиденький клейстер по "любимому рецепту моей бабушки":aga:
    Даём ему остыть и смешиваем с семенами (вымоченными/сухими в зависимости от предпочтений).
    4. Набираем в шприц и капаем на бумагу по несколько семян в капле (2-3), схемы на выбор:
    Изображено ручкой для примера, так как сейчас нахожусь на работе. ;)
    5. Сушим. Если есть не особо ценная деревяшка то так
    Если есть большой холодильник с кучей магнитиков - то сам бог велел ему какую-нибудь бочину завесить лентами на просушку, при помощи этих магнитиков. :)]:super:
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Неделю назад поставили парник, чтобы почву нагреть. В следующий заезд буду сеять раннюю зелень. Хочу и рядок морковки на раннее потребление посадить.
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Kabarojka, Видите ли, посадка в яичные грохотки и посадка лентой (т.е. на туалетную бумагу) это вообще абсолютно не тождественные варианты. Попробуйте оба способа и решите, что вам больше подходит.
  13. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Я это осознаю;)
    Видимо нужно было обозначить что я буду пробовать оба варианта:pioner:, это вроде бы прослеживается из моего сообщения:aga::|:
  14. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    @Акулина, а при какой температуре нести грохотки на грядки? и каким слоем земли присыпать 2-3см над уровнем семян подойдёт?
  15. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Я понесу в третьей декаде апреля (надеюсь, что земля к этому сроку уже оттает:aga:) На грядке не буду землей присыпать ибо семена уже дома присыплю как положено при посеве моркови. Просто вдавлю грохотки в грядку, хорошенько пролью и накрою пленкой.
