1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Не знала что у нас соревнование:aga:
    Я же не морочилась - где две семечки прилипло где 3. Старалась слишком уж плотные "кляксы " не делать. И расстояние между ними примерно по три сантиметра. :|:
    Ангельское терпение у вас девушки:super:
    Вот так выглядят в итоге. И то думаю что часто налепила:nono:
    П. С. думаю может и репу так посеять - в прошлом году у меня прям слишком плотно получилось - много продергивала.
  2. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Да у нас не просто соревнование:pioner:
    У Татьяны 6 сек./семечко
    2400см: 3см = 800 семян - за 900 сек, т. е. скорость 1 сек./семечко
    За допинг! :)]
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я вчера посадила свои полоски. Мастерство растет, получилось лучше, чем в прошлом году. Приноровилась проливать верхнюю бороздку, тогда лента при легком надавливании сразу прилипает к влажной почве. Получается аккуратно.
    А вот ряда нужно клеить все де три, а не два, пришлось обрезать, а то широковатые конечные полоски получались.
    Сверху засыпала покупным грунтом (опилки кончились), и укрыла пленкой.
    Слева ряд для свеклы. Я так в прошлом году сажала, понравилось.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Отсадились на выходных без лишних проблем. Подготовили широкую грядку - 3 борозды. За пару минут разбросал ручной сеялкой семена, присыпали чистым песочком... готово.
    5 сортов, из обычных упаковок. Император, Осенний король, Королева осени, Карамелька, остатки Золотой осени с прошлого года.
    Семена выбирал по принципу - у каких раньше закончится срок годности. Внушительная пачка отправляется на следующий сезон.
    Из особенностей посадки - старался, чтобы уровень песка был ниже уровня земли. В общем чтобы вода не растекалась по всей гряде, а оставалось в пределах бороздки. Дочери понравилось поливать. Из маленькой лейки без рассекателя. В дальшейшем лишняя замля по краям борозды пойдет на подокучивание морковки. Ждем всходов.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня ленты не хватило на 1 м длины. Досеивала цыпа-цыпа. Не понравилось совершенно :|:
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот для цыпа-цыпа сажалка просто класс! Посадил 6 грядок в течение нескольких минут. Идёшь и они ходом сыпятся из нее. Продаётся в Кастораме
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Вот и я такой же. Реально процесс занимает считанные минуты
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я поливал по песку из опрыскивателя на низком давлении. Не размывает, промачивает и вода экономится. Правда песок по верху быстро сохнет, а сначала расстроился, что слой песка 2см слишком толстый.
    Если сеять строго в ряд, то да, это каторга:) Но, если сделать канавку шириной 8-10см, то в самый раз - семена примерно до такой ширины (довольно редко) и разлетаются при "ципе", даже если такой сеялкой
    Строго в строчку, это только лентой или в лунки по одному семечку.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я сажал как то и по одному семечку такой сажалкой и просто руками. В итоге понял, что быстрее сажать такой сажалкой по методу цыпа-цыпа, а потом лишнее раздёргивать. У меня участок под морковь 6х5 метра, я пробежался посадил цыпой, а потом выдернул лишнее.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Правильно! Нечего с ней цацкаться!
    seiatel.jpg :)
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Zoomb, правильно! У меня сеялка для мелких семян - пластиковая бутылка с дырочками в дне, проколупанными гвоздём 4 мм. Не очень хорошо высыпается, лучше проплавлять.
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    У меня одна сеялка для всех семян включая картошку - ципа - ципа
    самая универсальная сеялка
  13. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @Ivanov2017,
    И в Фикс прайсе такие были.
    Тоже ей сею, и вообще все семечковые.
    Там еще всяко разные дырочки есть, под размер семян:super:
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В этом году повезло с дождями..После посадки они были достаточно регулярно и вся морковь взошла бодрячком
  15. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @pogoda, А я как посеяла (10 мая), так дождей нет. Всходы ужасные пока, может еще выйдет. Вот полила в прошлый выходной, часть вышла. Вчера полила жду выходных. Если к выходным не выйдет, то, буду пересеивать. Сеяла на ленте собственной. Семена были проверены на всхожесть. Сверху накрывала агрилом, под ним вообще земля сухая, сняла. Капусту вчера высаживала, на глубине земля почти сухая.
