1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Tat555, я три года билась -то рогатая, то мохнатая, то мелкая. А секрет прост. Ключевых параметров два: 1. Рыхлая почва на большую глубину. На один штык недостаточно! Вскопать на полтора штыка, да еще сажать в гребни невысокие. 2. Сорт. У меня Лагуна дала идеальный результат, попробуйте.
    Никакого навоза я не применяю. И даже подкормок не было. А результат -земля и небо!
  2. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Tat555, вроде как и морковь и свёкла очень "трепетно" относятся к РН почвы. А не может так случиться, что ваш чернозем имеет излишне щелочную реакцию?
  3. Tat555
    Tat555
    Людмила
    Tat555
    Людмила
    Самара
    Вполне возможно, я несколько лет подряд по осени вносила доломитовую муку, вот и защелочила землю. Что делать?
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Tat555, выращивать капусту
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    И сколько вносили?
    Я каждую осень тоже ее вношу. Чтобы защелачить почву ее нужно вносить ооооочень много! Ну, навскидку, килограмм на кв м...
  6. Tat555
    Tat555
    Людмила
    Tat555
    Людмила
    Самара
    Да видно много, что даже сейчас, перекапывая, вижу припудренную землю. У меня в этом году всё очень плохо выросло, думаю, что раскислением я перестаралась. Думала, что раз у нас земля тяжёлая, чёрная, жирный чернозем, то значит и кислая.
  7. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Tatiana123022, я тоже вношу, но у нас то кислые почвы, а чернозем априори имеет нейтральную или щелочную реакцию.
    @Tat555, для начала, мне кажется, нужно в этом удостовериться.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Согласна. Проверить не мешает.
  9. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    Я бы не стала удобрять чернозем ни перегноем, ни компостом. Песок, суперфосфат, немного золы, если кислая почва. Перекопать хорошо, без комочков. Один раз проредить в фазе 2-3 настоящих листочков. Поливать пока маленькая в первой половине лета. Если есть муха, лучше укрыть сеткой или тонким укрывным до середины июля.
    У меня, когда был целик, в начале огородничества, морковь была очень хорошая, ровная, крупная, сладкая, без всяких удобрений и бубнов. Прошло почти 30 лет. Муха, слизни, совка, постоянный севооборот.
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Можно с уксусом смешать землю и поглядеть, если шипит с много пузырей то щелочная, а если с содой смешать разбавив водой и при этом пузыри - то кислая.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня в этом году странная морковь. Грядка новая, земля просеяна, внесен перепревший конский навоз. Очень много кривой и рогатой моркови, на конце разветвляется на 4-5 хвостика. И цвет очень бледный даже у ярких сортов.
  12. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    Боюсь, у Вас пересорт. Или/и много навоза.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    :ogo: это насколько она должна быть щелочной или кислой:faq: если уж без лакмуса, то можно черемуху или капусту краснокачанную настоять
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В этом сезоне стремился получить как можно крупную морковь, поэтому при прореживании старался выдергивать не самые крупные корнеплоды (в надежде, что мелкие дорастут), а те, которые реально загущали посадки. Всего было: 1 прореживание по всходам..и 2 прореживания по уже вполне сформированным корнеплодам, урожай с которых отправился в основном на переработку и текущее потребление.
    В общем, получилось частично. В целом получилась морковь среднего и крупного размера. Мелкой совсем мало. А вот самые большие (сантиметров по 25-30 длиной и 5-6 см в диаметре), частично оказались с разветвлениями на конце. Похоже, что глубины рыхлой почвы не хватило.
    Морковины среднего размера от 15 до 25 см таким не страдали.
    По сортам традиционно хорошо получилась Королева осени. Первый раз сажал Карамельку - тоже понравилась. Император, похоже полный пересорт, т. к. вырастали различной формы. А реально на картинку оказалось похоже процентов 10. Посмотрел картинки других упаковок Императора - там вообще непонятно. везде по разному нарисовано. фиг с ним.
    А вот Осенний король разочаровал. В основном среднего размера и даже чуть меньше.
    В итоге в морозильнике куча пакетов с замороженной морковью потертой на обычной терке и на терке для корейской моркови..Большой ящик брака на текущее потребление. И 4 больших ящика ждут отправку в подвал. Это на зиму. Кстати, удивительно мало в этом сезоне, корнеплодов, пораженных мухой.
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    А она редко бывает нейтральной. Смысл в чем, берется земля разбавляется водой (воду брать ту которой поливаете) в этой разбавленной жиже происходят все реакции выж могли добавить известь и к, примеру, сульфат аммония и в воде чтото может быть. Вот все прореагировало и жижа стала кислотной или щелочной (имитация полива), далее в одну жижу добавляете уксус в другую такую же - соду. Смотрим где идет реакция.
