1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Да, Вы правильно поняли, под бороздой я имела в виду высокий гребень с небольшим углублением!..:)
    Участок низкий, но сухой, в гребень попробовала посадить после чьих-то положительных отзывов, кажется, даже в этом топике!..:)
  2. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    а как ты поливала этот гребень? не размывался?
  3. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    @Floribunda, лично я для получения глубокого сформированного рыхлого слоя применяю "долгоживущий" разрыхлитель почвы (древесные опилки) и копку штыковой лопатой. А высеваю морковь при бороздко-гребневом способе не в гребень, а в борозду. А при прополке гребни становятся уже бороздками, так как ряды с морковью окучиваются...
    Лучше всего, на мой взгляд (экспериментально проверено), опилки добавлять слоем 1-2см в образующуюся при перекопке лопатой борозду. Работает даже если применять весной, но лучше под зиму. При перемешивании опилок с почвой в верхнем слое (мотокультиватором) получался такой эффект, как будто бы опилки вытягивали влагу из почвы, и морковь росла хуже и выросла меньше.
    Это я проверил при безминеральном способе на почве, где до этого 6 лет выращивалось без минералки, причем вносил свежие древесные опилки хвойных пород, причем в начале сезона.
    А с минералкой (даже при норме внесения) такой способ даже и без опыта сработает. Через пару лет такого внесения опилок эффект будет заметен.
  4. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Лена, нашим "классным" летом я полила морковь едва пару раз:aga: Остальное делали дожди:) нет, ничего не размылось!..
  5. assof
    assof
    assof
    Ижевск
    Весна 2016. Сев поштучно, всхожесть за 90%
    Середина августа. Дядя Миша проверил БолероF1 - пора убирать
  6. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
  7. assof
    assof
    assof
    Ижевск
    Здесь немного, всего сотка, сорняков у меня немного, выдернул, одно рыхление, а дальше смыкание ботвы. По урожаю 1200кг с сотки. Дальше держать - товарность снижается, ибо очень крупная
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @assof, как красиво!
    А поточнее - на ленте, гранулы, обычные семена поштучно зубочисткой в землю?
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Выращиваете только Болеро? и почему именно этот гибрид?
  10. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Как добиваетесь того, что сорняков не много? Применяете химию?
  11. lissenok07
    lissenok07
    lissenok07
    Чебоксары
    Assof, согласна со всеми, очень красиво, напишите подробнее, как сажаете, в рядке вижу не строчка а зигзаг, или 2 строчки
  12. assof
    assof
    assof
    Ижевск
    У меня 7 внуков...какая может быть химия, а по моркови она вообще не допустима. Сидераты давят все сорняки, и позднеосенняя зябь на глубину 40-45 см, также мух и проволочника вымораживаем.
  13. assof
    assof
    assof
    Ижевск
    Лет 7 назад, как Нандрин с производства сняли, перепробавал почти все (то что из профи достать можно) из Вилморин и Семинис. Ранние 90-95 дневные, все зарекся, последний раз нынче Концерто посеял, ладно немного тыс. 2. Товарность и урожайность низкие и через неделю 115-120 дневные их обгоняют. Хорош Маэстро, но он 135 дневный и при уборке в сентябре у меня под муху залетает. Остаются 115-120 дневные - для хранения Зафиро, для личного потребления по вкусовым и полное отсутствие озеленения верхушки Сопрано, Бангор низкая товарность, быстро перерастает. На след. год пока оставил Болеро и Балтимор средняя фракция 2.0 из перефасовки 2000шт - 156р. Сею только сортотип Нантский - Берликумер.
  14. assof
    assof
    assof
    Ижевск
    Двух строчная, выше урожай и страховка от пустых мест. Канавка шириной 5-7 см уплотненное дно, на 1метр в строчку через 4см 25шт всего в ряду 50 шт на сотку 16 -17 тыс.
    В агротехнике моркови нет такого понятия, как прореживание, гранулы, ленты...это чисто наше изобретение и развод на деньги. Весь мир и фермеры сеют поштучно, правда сеялка..поллимона. Но я даже среднюю фракцию 2,0 за день по готовой земле тысяч 5 забрасываю вручную. Давайте размер семян посчитаем томат Катя - 100шт 0,3 гр Болеро фр. 2,0 100 шт - 0,21 гр. и обработаны тирамом, в посадочной их хорошо видно.
  15. lissenok07
    lissenok07
    lissenok07
    Чебоксары
    я тоже пришла к такому выводу, и уже несколько лет сею зигзагом, но у меня терпение уже к концу гряды на исходе, т к самое главное это положение тела, со стула не получается, вприсядку не могу, и вообще до середины еле дотягиваюсь, как вы располагаетесь что бы так точно было? знаю можно скамейку ставить и ложится на нее, скамейки такой нет...
    я решила что в этом году 50 в ряд, изменяю запись в голове на ваши точные цифры...:um:, если у меня вырастет все так ровненько я буду счастлива, во мне живет маленький перфекционист:aga:, и ваши фото показывают что и так можно и с морковкой, ровные рядочки как на параде, огурцы у вас тоже великолепные.
