1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот такая морква. Как считаете, сколько %% выдирать?
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    5-7 см между морковами, 20 м в ряду. А раз рядов нету, то, примерно, по взрослой моркови, см около 10 между морковками, наверное.
    Мелкие хвостики можно порезать и заморозить. Не выбрасывайте.
  3. lissenok07
    lissenok07
    lissenok07
    Чебоксары
    Мама при прореживании морковки всегда вспоминает, как их гоняли на колхозное поле, и они целый день морковь прореживали, так вот бригадир говорил, не жалеть и промежуток оставлять побольше, около 10 см.
    Я бы пока проредила с промежутком 5, а потом еще раз...только мне всегда ее жалко выдергивать.
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Ну, представь, какая ботва бывает. Чтобы не затеняла.
    Ну, пусть 16 см, но не меньше. Смотря какая почва. На богатой ботва очень пышная растет.
  5. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    Ну на поле можно и через 20 см в ряду, кто их там считает. :aga:
    Я бы тоже так посоветовала.
  6. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    Морковь без хлопот;)
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Мы у себя делаем так.
    Первое прореживание по маленьким всходам (но когда их уже заметно хорошо) - начинаем формировать ровный рядок. Попутно прополка сорняков. Потом опять прополка и еще одно прореживание, расстояние при этом получается около сантиметра даже меньше, но корнеплоды в тот момент еще на этапе зародышей. Следил при этом чтобы из одного места не росли более одного растения. Третий раз прошелся и продергал каждый второй росток, обеспечив расстояние между ними уже около 2-х см. При этом корешок уже стал формироваться. Привез домой почти полведра меленькой морковки. Жена с ребенком всю неделю хрумкали. Теперь буду смотреть и прореживать на еду по мере утолщения корнеплода. В результате так и получится - около 5 см.
    Следует учитывать сортотип (форму корнеплода) У меня в основном сортотип "Нанский". Растет больше вглубь. Если выращивать сортотипы Берликум или Шантанэ, то и расстояние вероятно следует оставлять больше.
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Пошла у себя померила - между строчками 18-20 см. Клеила на ленту на всякий случай через 1см, но потом забыла и вообще ничего с ней не делала - она сама как-то "расползлась" в стороны. Хотя смотрю кое-где можно и продернуть.
  9. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    я всё подкармливаю на протяжении всего роста растений.
    Всё как всегда. Вначале сезона и в процессе формирования хорошего листового аппарата упор делался на азотные подкормки. Это - мочевина, настойка крапивы, навозная настойка. Дальше комплексные удобрения (типа Агриколы), сейчас калийные и фосфорные. Микроэлементы по листу пару раз в месяц.
    Я несколько лет вот такие использую.
    Производитель:
    Буйский химический завод (Россия)
    если нет дождика, то обязательно поливаю, как и все остальные культуры.
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Наверное еще и от сорта зависит. У меня подзимняя почему-то не цветет, а у посеянной 6 марта собирается цвести только одна морковка.
    @Надежда1303, как вы думаете -
    Стоит ли собирать с неё семена или им по наследству передастся "любовь" к цветению в первый же год, а не к образованию корнеплода?
  11. Серебро777
    Серебро777
    Серебро777
    Город
    Подскажите! Какие сорта относятся к Берликум/Нанатская под цифрой 6? (мой любимый размер:|:)
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Нандрин, Балтимор F1, Бейби F1, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336, Витаминная 6.
    Но если у вас плотная почва, то этот сортотип не очень подходит.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Сортов, действительно очень много, обычно на пачках пишут. или по картинке понятно бывает.
    У меня Найджел, Базель, Нантская-4, Лосиноостровская.
    Вот еще пробежался-прорядил. IMG_2017-07-23_0272[1].jpg Получилось 3/4 ведра.
    Грядка внешне не изменилась :)
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Продергивала сегодня морковку, разложила по разным пакетикам и устроила дегустацию :)
    1 место получил Шантонэ Роял
    2 место Болтекс
    Третье и пятое поделили Сопрано, Лосиноостровская 13 и Нантская 4.
    Конечно, это не окончательный вариант, речь идет о "молочной" морковке "похрустеть с грядки".
    Но радует, что она вообще есть! До этого у меня были только мохнатые кривые уродцы :aga:
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    У меня не на ленте, на строит. скотче. Семена взошли не все, есть проплешины.
    Наклеивал на скотч семена с интервалом в 3см, можно было и в 1см. От скотча в земле ничего не осталось, только клеевой слой. Наклеивал на скотч сухие и замоченные (потом высушенные). Разультат - почти никакой разницы. Что сухие плохо взошли, что замоченные. Конечно от такой морковки ничего не жду, просто экперемент. Может замесяц, два. Подрастёт.
