1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Я услышала что морковь можно промочить в молоке чтоб избавить от эфирных масел. они должны раствориться в жире. вроде теплое молоко должно быть. я разбавила молоко теплой водой. положила туда семечки и в общем я про них забыла и вспомнила через 2 часа. они там утонили, я их выловила и посадила. посмотрю взойдут ли быстро.
    у меня местами морковь взошла из прошлогодней посадки.
  2. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @alla007, что то не верится про молоко, я читала, замачивать в спирте, в перекиси водорода, ну и просто закапывать в землю. Но самое главное, если замоченные семена посадить в сухую землю, то им придёт конец.
  3. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Укроп и петрушку замачиваю в термосочке в горячей воде, затем промываю (от эфирных масел). Может, и морковь так?
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Оля, прозрачной пленкой я ВСЕГДА накрываю посев морковки. Это НИКАК не влияет на сорняки. Просто ВСЕ всходит быстрее, потому что тепло и влажно. Разница в скорости всходов нивелируется.
    Кстати, я компостную кучу пробовала укрывать прозрачной пленкой, именно исходя из теории "сгорания сорняков". Ну, и чтобы куча прогрелась лучше. Но сорняки прекрасно растут под ней! Так что я опять перешла на непрозрачное укрытие (линолеум, старая клеенка с кухни и тд).
    Так что я собираюсь проделать именно эксперимент с непрозрачным укрытием. Повторить, точнее говоря :)
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Таня, а доступ воздуху закрываешь, по периметру пленку прижимаешь?
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Все не так однозначно! Зависит от того какая погода будет: солнышко или дождь? Высохнут посевы за 3 недели под лутрасилом! Поливать дополнительно или нет?
    У меня на супеси через два дня все СУХО! Но эксперимент необходимо провести...
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Конешно поливать и поливать, хорошо. Что бы эфирные масла растворились. Во влажной земле они растворятся.
  8. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Так прежде чем клеить надо проверить на всхожесть? замочить и посеять? а как % высчитать? семечки считать?
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Сеять не надо. Просто положить между двумя влажными бум. салфетками или косметич. дисками. И в пакет. Можно на тёплое место, но не горячее.
    Процент всхожести - из 100 семян вычитаете сколько не взошло. Или берёте меньше - 20 шт, сколько не взошло × на 5. Примерно так 1459242380132.jpg (это сельдерей, но морковь такая же). Смотрите через 5дней, через 7 и т. д. Узнаете скорость прорастания. Две недели вполне хватит для всхожести.
  10. Marci
    Marci
    Marci
    Москва, Липецкая обл.
    Морковь...вырастает разная и сочная и суховатая в хранении, но почему она начинает гнить с верхушки? подскажите плиз или дайте ссылку где про это вы уже вели дискуссию) и сорта моркови желательно чтобы хорошо хранилась и была сочной и сладкой. В этом году выращивала цветную, красивая, на вкус неплохая, но мои как то не впечатлились
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Lelishna, если честно, то я не проверяла на всхожесть - просто семена были "надежные".
    Но Сан-Саныч, как я поняла, вам все подробно рассказал - и Сахарок делает так же.
    Вот ссылка на её пост - там и про само наклеивание.
    Только мне удобнее не разрезать предварительно бумагу на полоски - я клею сразу несколько рядов, а разрезаю скрученный рулон поперек прямо перед посадкой уже в огороде.
    И пользуюсь не спичкой, а шприцем - мне так показалось быстрее.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Сегодня села и наклеила один сорт. Получилось 1 м в три ряда, через полсантиметра примерно. Ушло около часа (слушала телевизор задом :aga:)
    Я сверху накрываю еще слоем бумаги, мне так спокойнее (он приклеивается).
    бумага двухслойная и довольно "жидкая".
    Всхожесть не проверяла, отбор делала утоплением :)
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Татьяна, вот что пишет учитель, вроде у вас все правильно.
    Я же клеила через 1см, а потом забыла и не продергивала. Но морковка сама каким-то чудесным образом "расползлась" в стороны и получилась нормальной.
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Итак, 17 января стартанули первые в истории форума
    Зимние Олимпийские Игры по скоростному наклеиванию семян
    И, хотя, у меня получилось на 1 пог. м в час больше, но ваша скорость наклеивания в полтора раза выше - 600 и мои 400 - поздравляю :hndshk:
    Одна надежда, что вас дисквалифицируют - я то клеила лииицом к экрану и
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Девочки, кто сеет на ленте! Следует ли понимать, что таким образом выход хороших калиброванных морковин выше? Тоненьких много бывает?
    Есть ли немного смысла в наклейке семян в шахматном порядке с уменьшением расстояния до 2-3 см. Понравился результат у @Floribunda, с густой посадкой и заставил задуматься.
