1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Морковь - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем yoursangel, 25.05.12.
  1. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    С этим не спорю, стараюсь бороться. Но сорта не прихотливы, а гибриды надо поливать, а если нет полива, то урожай соответственный. :( А у нас все огороды без полива: картофель, морковь, лук, бахча потому, как в поле находятся (не у дома)
    Народ, да я не против гибридов, нравятся - сейте! Я не консерватор:aga: с удовольствием сею гибриды огурцов и т. д.
  2. assof
    assof
    assof
    Ижевск
    Извините, на вопрос о вкусовых я стараюсь не отвечать. Всегда немножко в задумчивости, а какие критерии вкуса у того или иного овоща. Вот чеснок, он вкусный или нет. А морковь, например с повышенным содержанием каротинов и более полезная, по вкусовым в нашем понимании всегда будет уступать моркови с повышенным содержанием сахаров. Для летне- осеннего употребления предпочитаю Сопрано, здесь есть мои сообщения с карт.
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Привожу
    :hndshk:Мне тоже сорта больше нравятся, но на подсознательном уровне - не могу объяснить почему. Да и вообще у меня к сортам "предвзятое отношение" - почему-то они мне кажутся...вкуснее:aga:
  4. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    :faq:Ой, а у меня, наоборот, теперь с наклеиванием времени на морковку стало уходить минимум раз в пять меньше, чем раньше - я лучше на речку или книжку...
    Не-а, не придется - вообще не прореживала, не то что раньше - как вспомню, так вздрогну:ogo:
  5. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    @СергейМагниткаа,
    Ошибочка у вас в количестве рядков, если я правильно поняла про 15 см от края грядки до ряда.
  6. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Вообще, по большому счёту, наши споры по поводу сорта или гибрида просто бла-бла. Для каждого региона, учитывая климат, тип почв и прочие факторы нужно подбирать свои адаптированные для данной местности сорта или гибриды. Имеют место быть и те и другие. Достоинства и недостатки есть и у тех, и у других. Тут уж путём проб и ошибок.
  7. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Про расчеты вдоль или поперек - там на картинке формулы написала.
    Х - количество погонных метров вдоль
    Y - ...поперек
    Как не крути, но "X" всегда равен "Y"
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Конечно, площадь грядки одинаковая. Но дело в том, что во втором случае не учитывается условие первой грядки - крайние морковки растут впритык к бортам, а не в 15 см от края.
    В случае длинной грядки расчет ближе к периметру, а не к площади.
    Обклеить обоями длинный коридор, допустим, 20 метров длиной и шириной один метр - далеко не то же самое, что обклеить обоями квадратную комнату той же площади :)
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Да, @Tatiana123022, согласна - если впритык в бортикам и за счет этого добавить строчку (межстрочечное расстояние сделать чуточку меньше прежнего) - то разница при удлинении грядки будет увеличиваться и даже стремиться к длине этой лишней строчки (грядки).
  11. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Шантэнэ 2461
  12. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    Канада урожайность 4,5-7 кг м. 2
    Королева осени 4-9 кг м. 2
  13. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    А мне кажется, что популярные сорта моркови все хороши по своему. Одни длинные, сладкие и ароматные. Другие яркие оранжевые, сладкие и красивые. А еще есть толстенькие, коротенькие то же сладенькие. Каждый должен выбрать для себя. Самое главное, чтобы они росли без болезней и нас радовали. А еще просто замечательно иметь популярные сорта разных сортотипов. А зимой пробовать, любоваться, вспоминать о лете и мечтать о весне.
  14. RFM
    RFM
    RFM
    По реестру - Канада максималка 706 ц/га, а сорт Шантане королевская 809 ц/га. Ну а если серьёзно, гибриды урожайней на 10-20%, другое дело, семена гибридов моркови на порядок дороже семян сортов. Агротехника должна быть хорошая, если покупаешь гибриды, в этом Мара права.
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    а можно мы эту тему агротехники раскроем пошире, помима полива что-нить еще делать надо?
